V70 2,5tdi automat 1998 - problémy se startem - vyřešeno
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Zdravím fandy Volva! Jsem čerstvý řekl bych i šťastný majitel V70ky, ale bohužel musím hned po koupi řešit vcelku zásadní problém a to se startem..Shrnul bych to tak, že celý den auto funguje bez problémů, ale pak nesmyslně z ničeho nic (vždy mezi 17-18 hodinou což považuju spíš za náhodu) při otočení klíčkem auto nedělá nic, ani necvakne nic..po cca 15-20ti minutách neustálého zkoušení pak z ničeho nic zase nastartuju a auto funguje..zkoušel jsem všechny 3 klíče, co k autu mám, ale tím to není.. napadl mě startér, ale když v něm ani necvakne a já do něj nebušil, tak by sám pak neotočil nebo jo? kdyby někoho něco napadlo, tak budu moc vděčnej...díky moc Honza
Naposledy upravil(a) wolf dne 16 úno 2011 18:08, celkem upraveno 1 x.
V70 2,5tdi automat 1998 - problémy se startem - nereaguj
Co třeba volný kabílek od startéru - ten slabší?
doktor
Příspěvek od doktor »
nějaké začarované vypínaní spínačky nmezi pátou a šestou večer. Zavolej předchozímu majiteli.
A elektrika funguje?
Vstup do galerie ZDE
wolf
Příspěvek od wolf »
vše funguje bezchybně, světla svítí stěrače stírají, osvětlení uvnitř funguje, budíky, signalizace prostě vše v poho, pak při otočení vše klasicky umlkne, ale nic se neděje..původnímu majiteli jsem samozřejmě už volal, ale prý se mu to nikdy nestalo, ale po dněšku samozřejmě nesmysl, já s autem nic nedělal a že by to začalo jak na potvoru jak s tím přejedu přes celou republiku domů fakt něvěřím..
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Předpokládám že máš vždy při startu volič převodovky v poloze P. Pak jedině změřit jestli jde proud do relé startéru až to zase zazlobí aby bylo z čeho vycházet.
wolf
Příspěvek od wolf »
jj, vždy v poloze P a stojím na brzdě..
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Startér cvakne alespoň potichu ? Co kontrolky, pohasnou ve startovací poloze ? Nějaké jiné postřehy pro lepší diagnózu ? Nějaký domontovaný alarm, immo apod ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
doktor
nějaká nečistota ve spínačce ?
wolf
Příspěvek od wolf »
startér podle mě vůbec necvakne,nikde nic není slyšet kromě cvaknutí v palubce při "startu" se vypnou všechny osvětlení tak jak mají, zmizí kontrolky abs a trakce a srs, zbytek kontrolek svítí dál a nic..žádný další alarm není, immo akorát origo co je v klíči.
wolf
Příspěvek od wolf »
špínu ve spínačce netuším, ale to bych spíš tipoval že nee..
doktor
PROBLÉM MŮŽE BÝT VE SPÍNAČCE, NA CESTĚ KE STARTÉRU, ANEBO VE STARTÉRU
Zoxidované spínací kontakty spínačky?
Snímač polohy převodvky ( nebo něco takového)? Zkus nastartovat v poloze páky na neutrálu.
Ještě existuje alternativa odzkoušet startér. T.j. páka v P/ Neutrálu, ručka, klíček do polohy 2 a nejlépe startovacím kabelem přemostit PLUS z baterky na PLUS startéru, zda škytne.
wolf
Příspěvek od wolf »
díky moc za tipy, zítra zkusím a dám vědět, teď už asi z toho moc po webu nepořešíme..
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Co třeba spínač na brzdovým pedálu, nebo nějaký čidlo polohy voliče automatu?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
dali píše:Co třeba spínač na brzdovým pedálu, nebo nějaký čidlo polohy voliče automatu?
JJ, chce to skusit natocit v neutralu, deli se mi stejne veci, ze se po otoceni klicku nestalo vubec nic jenom nekt. kontrolky pohasli, tuhle dosel Wickey a ja po nej musel 2. autem protoze to ani neseplo starter na 20.x, a pak kdyz sme dosli k Volvu ze mu ukazu jak si to ani neskitne, tak to chytlo na brnk, a nevim jestli to nebylo mezi 17-18h :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
prestav hodiny v aute.
440 turbo, 1.7 '89, modra
doktor
v P nastartuješ bez sešlápnuté brzdy - to bych vyloučil.
wickey
Příspěvek od wickey »
jak na kterem modelu, ale na prvni 70ce to opravdu jde.
wolf
Příspěvek od wolf »
tak dnes se opět 3 x opakovala závada, vypadá to na to špatný čidlo polohy řadící páky nebo nějaký špatný kontakt.. když jsem pohl pákou nebo do ní trochu drbl, tak to nastartovalo..nicméně bych měl mít konečně auto ve středu v servisu na výměnu žhavek, tak mi zrovna prozkoumají i tohle. Apropos kde se ten snímač/čidlo nachází?
doktor
wolf píše:tak dnes se opět 3 x opakovala závada, vypadá to na to špatný čidlo polohy řadící páky nebo nějaký špatný kontakt.. když jsem pohl pákou nebo do ní trochu drbl, tak to nastartovalo..nicméně bych měl mít konečně auto ve středu v servisu na výměnu žhavek, tak mi zrovna prozkoumají i tohle. Apropos kde se ten snímač/čidlo nachází?
Někdo se ti koukne do VADISu, ale tipuji, že hnedka dole u ty řadičky. Nezasekává se ti knoflík?
wolf
Příspěvek od wolf »
no jestli myslíš to tlačítko na páce tak mi přejde, že se trochu hůř vrací..
doktor
tam by mohl být taky problém
čum sem:
http://www.ipdusa.com/Volvo-S70V70-P80/Transmission-&-Drive-Train/Shifter-Knob-Repair-Kit/p-128-374-4601/
se zamáčklým čudlem nenastartuješ.
mám u tebe pivo :beer:
wolf
Příspěvek od wolf »
no, já ho vždycky vracím, když zůstane viset, ale je možný že je problém v tom mechanismu ... každopádně díky za odkaz a pivo máš u mě jestli je to ono :good:
wolf
Příspěvek od wolf »
dá se sehnat ten čudl někde v čr nebo je jediná cesta ho za rozumný prachy získat ze zahraničí?? zkoušel jsem pohledat, ale u nás nic...když samozřejmě neberu Volvo kde to bude stát batoh...
krtek002
Příspěvek od krtek002 »
wolf píše:no jestli myslíš to tlačítko na páce tak mi přejde, že se trochu hůř vrací..
tim to neni stopro
Volvo 960 r.v.96 24V 2.5l man. Bylo
škoda felicia pick-up 1.9D Bylo
Volvo S70 2.5 TDI Bylo
volvo V70 2.3 T5 AWD Bylo
Volvo V70II D5 136kw
st_Andy
dyt jsem ti to napsal, spatnej volic (polohy paky), mel jsem stejnou zavadu, stacilo trochu pohejbat s pakou nebo ji dat do neutralu a startoval jsem najednou opet na brnk :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Schumi_01
