Zaseknuté a zamknuté zadní dveře
- Vůz: V40 1.8 85kW 1998
čauvec,
podařilo se nám zaseknout zadní dveře na V40. Našel jsem zde nějaké topiky, převážně ale na jiné modely.
- dveře jsou uzamčené dětskou pojistkou
- přes DO i čudlem ve dveřích jdou odemknout, resp čudl se pohybuje, ze dveří jde slyšet zvuk zámku, přesto venkovní ani vnitřní madlo nereagují a jdou naprázno
- tím že jsou zavřené nejdou rozdělat, resp ne bezdestruktivní cestou
- zkoušel jsem odmontovat vnitřní kliku a zkontrolovat táhlo jestli nění upadené někde u kliky, ale to se zdá vpořádku.
Přijde mi to že vnější klika okopírovala funkci dětského zámku vnitřní kliky
máte někdo radu co s tím?
Suzuki SX4 1.6 LPG 2009
Bylo: V40 1.8l 85kW B4184S 98 Black
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
tak jsem se teď byl kouknout v autě a viděl bych to na jediný řešení (vyháčkování asi nebude připadat v úvahu) - Uvolnit tapec ze předu a pokusit se rukou najít táhlo. Tapec je chycenej dvěma šroubama ze strany co je zámek, takže úplně ho nesundáš, ale ze strany od řidiče ho drží jen šroub u kliky a madla, pár plastových příchytek a nějakej tmel, takže by se ti to mohlo povést. Každopádně to nebude nic jednoduchýho, protože k tomu bude fakt na prd přístup a bude překážet i perforovanej plech ve dveřích. Případně sundej tapec i na druhý straně a nejdřív se podívej, jestli je tohle řešení vůbec reálný a zároveň uvidíš, kde co je... Každopádně přeju hodně štěstí
druhý dveře jsem měl sundaný ... moc mi to nepomohlo.
Pokud na to půjdu zepředu jak popisuješ, tak se tam stejně nedostanu, tak dlouhou ruku nemám. Navíc táhla jsou podle všeho OK, neb čudl se pohybuje.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
už si nepamatuju jak to je a ve fotkách dveře taky nemám. ale nejde vyndat sedadlo a potom se dostat k celýmu tapecíru?
XC90 II 2018 D5 173KW AWD Inscription+
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
bylo: do 08/2025 V40 2013 D2 84KW Momentum + do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+ do 06/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
Řekl bych, že ti buď odešel motorek na funkci defendlocku (dvojité zamčení, teda jestli to to auto má), nebo je někde přelomený kabel k tomuto motorku. Takže ti táhla nepomůžou. Co s tím nevím. Je to dost blbá situace.
na deadlock (motorek) to nevidím, spíš problém přímo v zámku.
tapec je přidělán dvěma šrouby z boku dveří, takže pokud už, tak jedině urvat.Harry píše:už si nepamatuju jak to je a ve fotkách dveře taky nemám. ale nejde vyndat sedadlo a potom se dostat k celýmu tapecíru?
také si myslím že motorek je ok, někde něco muselo přeskočit v zámku
Je ten motorek po zamknutí slyšet? Ten druhý deadlockový? Vařím z vody, konstrukci zámku neznám.
já právě myslím jestli nejde vyndat sedadlo a potom ten bok vedle opěradla a dostat se k těm šroubům. ten bok drží dole jedním šroubem, nahoře je jen zaháknutý.
Harry, nejde to, byl jsem se na to podívat a tapec drží dva šrouby, který jsou za strany tapecu - tj. přímo u zámku z boku a tam je to "krytý" karoseriíHarry píše:já právě myslím jestli nejde vyndat sedadlo a potom ten bok vedle opěradla a dostat se k těm šroubům. ten bok drží dole jedním šroubem, nahoře je jen zaháknutý.
přesně tak.THOmasoj píše: který jsou za strany tapecu - tj. přímo u zámku z boku a tam je to "krytý" karoserií
jestli jde slyšet dva zámky ? hmmm... tak to mě nenapadlo že by mělo jít slyšet něco dvojitě..
Otázka je jestli ten systém máš. Deadlock zamkne u mé V70 asi po minutě po zamčení dálkou. Odemyká to najednou.
aha, tak takovou funkci jsem nikdá nespozoroval
Třeba je jenom vypadlé táhlo od venkovní kliky. Teď jenom překonat tu srandu dostat se do dveří.
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
V40 jsem neměl, takže také vařím z vody. Pokud je tapec zajištěný z boku dveří, tak asi moc možností nebude. Takhle se projevuje chyba v samotném zámku dveří. Co vím. tak dedlock - dvojité uzamykání dveří je u V70 II, na V40 bych to asi nehledal. Dětská pojistka je na V40 elektická, přes ovladač na dveřích, nebo je mechanická za použití posuvu jazýčku ve vnitřním falcu dveří?
Jestli je elektrická, zkus deaktivovat dětskou pojistku a několikrát za sebou zamknout a odemknout dveře..
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
přesně to si myslím že je.raolsa píše:Třeba je jenom vypadlé táhlo od venkovní kliky. Teď jenom překonat tu srandu dostat se do dveří.
pojistka je mechanická. Je na ni vidět ale pouze z otevřených dveří.
já ten deadlock na V40 2001 měl taky, takže tam být může. a pozná se tím, že cca za 10s po zamčení je slyšet zvuk druhého uzamčení. když si sedneš do auta a deadlock zamkne, nedostaneš se ven.
tak to určitě nemámHarry píše:já ten deadlock na V40 2001 měl taky, takže tam být může. a pozná se tím, že cca za 10s po zamčení je slyšet zvuk druhého uzamčení. když si sedneš do auta a deadlock zamkne, nedostaneš se ven.
Tady máš alespoň rozkreslené zámky a táhla.
Táhla jen tak nevypadnou a pokud to má opravdu dedlock, tak bych se přikláněl k zámku, ve kterém fungují dva motorky. Jeden na první uzamčení a druhý na druhé uzamčení a to Ti tam zůstalo viset. Nereaguje na to vnější klika, ani vnitřní klika a to jsou symptomy. bohužel špatného zámku. Není to chyba v modulu, ale samotného zámku dveří, kde to zaseklo. Tenhle problém jsem řešil u své V70 II, jenomže tam jde tapec dolů tak, že jsou po obvodu příchytky, které se dovedou rozvolnit i tak, že zabereš za samotný tapec. poku odšroubuješ pod krytem madla dva šrouby, ale jde to. Na V40 pokud je to zajištěno z boku, tak jedině snad opatrně přehrnout silou vrchní část tapecu u okapničky skla...
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
detske poistky sa robili v dvoch variantach v mechanickej a v ele-rele.
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Ale vypadnou. Stalo se mi to stejné před pěti lety. Akorát jsem neměl zapnutou dětskou pojistku a dveře jsem mohl bez problémů otevřít zevnitř.sydney29 píše:Táhla jen tak nevypadnou
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
- Vůz: 850,C70,V40...
Mne sa oko najschodnejsia cesta zda vymysliet vhodny nastroj, ktorym by si vypol detsku poistku (asi pasik 1mm hrubeho plechu obaleneho zmrstovacou buzirkou a to cele by som postriekal silikonom napriklad) vyskusal by som si to na dverach na druhej strane.
tapacir dole totiz asi nedas, pretoze su tam skrutky zospodu ku ktorym sa pri zatvorenych dverach nedostanes. a keby si mal aj tapacir dole je to dost zaplastovane a je tam strasne malo miesta aby si tam nieco navliekal spat. Nepomoze ti ani keby si odskrutkoval panty, pretoze zamok ma zarazku (podone ako pri horolezeckych karabinach) a pacenim by si ho asi uplne znicil.
Este dodam ze by som si dal najprv dole ten kus operadla pri dverach (dole je torx, hore len hacik kt sa uvolni pozdvihnutim operadla)
o tom jsem přemýšlel taky. Zkusím to. Bude to jedna z mála nedestruktivních možností.kwiko píše:Mne sa oko najschodnejsia cesta zda vymysliet vhodny nastroj, ktorym by si vypol detsku poistku (asi pasik 1mm hrubeho plechu obaleneho zmrstovacou buzirkou a to cele by som postriekal silikonom napriklad) vyskusal by som si to na dverach na druhej strane.
