vyhrivani volantu
scoff
Vůz: tak třeba trabant
vyhrivani volantu
Příspěvek od scoff »
nema nekdo schema ci typ nato jak dovezt eletriku do volantu pro pripadnou topnou spiralu
na vozech S60-80 V70 druhe generace
vzimne mam nejvic zmrzle vzdy ruce :D
volant mam celkem osahany a budu ho davat calounikovi a pritom bych chtel dodelat vyhrivani
bylo by napojene na teplotni cidlo tudis pokud by mnel volaant mene než treba 10 stupnu vyhrivani by se samo seplo po dosaženi teploty zase vyplo pripadne rezervni vypinac schovany v palubovce :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
lucki
Vůz: S60, 2.4T
vyhrivani volantu
Příspěvek od lucki »
scoff píše:nema nekdo schema ci typ nato jak dovezt eletriku do volantu pro pripadnou topnou spiralu
daj si bufik a mas pokoj.
440 turbo, 1.7 '89, modra
vyhrivani volantu
lucki píše:
A nebo jezdi v rukavicích (a v klobouku)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
vyhrivani volantu
vyhrievany volant maly tusim 2ky (ako priplatok), ale zrejme sa to neujalo. predsa len je lepsi bufik a mat v celom aute 20 stupnov ako len teply volant a teple sedacky. naviac si neviem predstavit ako by to uniesla baterka, ked to ma zohrievat vzdy ked je teplota pod 10 stupnov.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
vyhrivani volantu
ale bufík bude stát třeba desítku za použitej a ten vyhřívanej volant asi mín....
i přesto se přikláním k bufíku
wickey
vyhrivani volantu
Příspěvek od wickey »
umel bych si predstavit odporovy drat pod kuzi a napojeni treba na vypinac ohrivani okna/zrcatek.
vyhrivani volantu
OT: V každym volvu najdeš čudlik, kterej nemá funkci (záslepku).
Já třeba nemam vyhřejvaný sesle, ale mam od řidiče ovládaný dětský pojistky... A nemusim řikat co bych měl radši a to mam děti...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
vyhrivani volantu
Urvanej píše:OT: V každym volvu najdeš čudlik, kterej nemá funkci (záslepku).
co?
vyhrivani volantu
lucki píše: co?
To mi chceš říct, že máš všechny místa na čudliky obsazený nějakou funkcí?
Tak u S70 třeba vedle volantu vlevo a todle vypadá jako hodně velká výbava...
[img]http://photos-b.ak.facebook.com/photos-ak-sf2p/v192/121/110/501728030/n501728030_384897_6399.jpg[/img]
tady i u valntu vpravo
[img][img]http://photos03.otomoto.pl/photos/original/C16/74/43/C16744394_1.jpg[/img][/img]
wickey
vyhrivani volantu
u volantu vpravo jsou (od mrizky) vyhrivani zrcatek, palubak, sibr, tracs/stc, nalevo je vzdy jedna pozice volna na pripadne volitelne prislusenstvi.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
vyhrivani volantu
a co tym chcel autor povedat?
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
vyhrivani volantu
Příspěvek od L4W »
Scoffe ty ses rozmazlenej, jeste si nech udelat vyhrivanou radici paku a nejlip i kliky u dveri :D
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
vyhrivani volantu
Příspěvek od MarekV »
priznam sa, ze toto napadlo aj mna :good: :-D ale kupil som si rukavice za 14 eur a vybavene :-D zima tu nebude naveky nastastie
TUNER
vyhrivani volantu
Příspěvek od TUNER »
Já když kupoval auto,tak tam vyhřívaný volant a spoustu dalšího ve výbavě bylo napsáno..... Ale realita pak byla jiná. Naopak tam třeba nebyl uvedenej bufík za kterej jsem rád že tam je...no prostě prodávající nevěděl co prodává ))).
ALE i když zapnete bufíka,tak by musel jet tak tu hodinu než vypne,aby se volant a kožené sedačky trochu prohřály.Já to nechávam ohřát jen kvuli motoru tak na 2 čárky,aby po startu mohl hned přepnout na LPG. A proto právě nevyhřívanej volant mě mrzel nejvíce,hlavně teď v mrazech. A kdyby někdo přišel na to co a jak,jdu do toho taky....nejspíš napojit na rozmraz okna/zrcátek....
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
L4W
vyhrivani volantu
Příspěvek od L4W »
MarekV
vyhrivani volantu
to si radsej neham zamrznut ruky jak dam hento na volant :twisted:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
vyhrivani volantu
Příspěvek od st_Andy »
co tohle? a nemusis nic rozebirat :D
[img]http://pan2.fotovista.com/dev/2/7/00681472/l_00681472.jpg[/img]
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
vyhrivani volantu
Příspěvek od tomasss »
vyhrivani volantu
Spíše se jedná o technické provedení jak vyřešit otáčení volantu.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
vyhrivani volantu
Příspěvek od Sarkasmic »
zde nabízí topný pás do volantu i s montáží do věnce,ted uz jen kudy tam dostat 12V...
yoby
vyhrivani volantu
Příspěvek od yoby »
no co, kus delšího kabelu a budeš namotávat kolem tyče :D
vyhrivani volantu
A co stejnej způsob jako to maji dráty k multifunkčnímu volantu? Někudy to tam musí vést, tak si jen přidat jeden +drát (kostru máš v tyči) a hotovson ne? Ale asi by to chtělo nějak odladit odpor topení, abys to mohl napojit rovnou na 12V. Topnej výkon odhaduju tak 20-40W (podle heftů na motorce, kde mam 5 a 10W a tech 10 už při zastavení skoro pálí, ale tam je topná dýlka cca 25cm).
lucki
Vůz: S60, 2.4T
vyhrivani volantu
odpoj airbag a maz zdoroj pre vyhrievanie.
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
vyhrivani volantu
Příspěvek od sydney29 »
Když to má i koncern Škoda, proč by to nemohlo mít Volvo. Známý to má na jedničkové Octávě. Je fakt, že pokud člověk nemá bufíka, tak od volantu je docela zima na ruce. Určitě je to řešitelný, když si necháváš udělat nové obšití věnce volantu v kůži. Tady je třeba postup na BMW, jenomže on přeinstaloval volant na vyhřívaný, kde se vyhřívá, jestli jsem to dobře pochopil - kostra volantu...http://translate.google.com/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838
enent.: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.bimmerboard.com/forums/posts/9&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhirFoTKVgp8aLll-rvf8HzHQB2BHw
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
sydney29
vyhrivani volantu
