Multilink nivomat pruziny - prosba
Pro sedmy a devítky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Nemate nekdo doma aspon jednu pruzinu z nivomatovyho multilinku? Potreboval bych vyzkouset jeji tvrdost - mam pruziny z 940 kombajnu, ale zjistil jsem ze maji stejnej pocet zavitu, stejnou tloustku dratu i stejnou delku. Jediny co je jiny je to, ze multilinkovy jsou nabarveny na zeleno a z kombiku na hnedo, tak mne napada jestli to neznaci odlisnej material (tvrdsi u kombajnu).
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:Nemate nekdo doma aspon jednu pruzinu z nivomatovyho multilinku? Potreboval bych vyzkouset jeji tvrdost - mam pruziny z 940 kombajnu, ale zjistil jsem ze maji stejnej pocet zavitu, stejnou tloustku dratu i stejnou delku. Jediny co je jiny je to, ze multilinkovy jsou nabarveny na zeleno a z kombiku na hnedo, tak mne napada jestli to neznaci odlisnej material (tvrdsi u kombajnu).
Mam multilinkove zo 760/D24TIC sedan a su cierne.
tomasss
Zakladni barva je vzdycky cerna, ale pak je pres to jeste nekde nanesenej flek s barvou jinou...
Sergej
tomasss píše:Zakladni barva je vzdycky cerna, ale pak je pres to jeste nekde nanesenej flek s barvou jinou...
Aha, to moze byt a ako si predstavujes skusku ?
tomasss
Zmerit delku volne lezici pruziny, pak zatizit 50kg pytlem cementu a opet zmerit delku :) nebo cokoliv podobneho co se da zopakovat...
Sergej
tomasss píše:Zmerit delku volne lezici pruziny, pak zatizit 50kg pytlem cementu a opet zmerit delku :) nebo cokoliv podobneho co se da zopakovat...
Tak idem zhanat cement :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Sergej píše:
když neseženeš cement dá se aplikovat třeba i 50 kilo písku, vápna nebo podobné hmoty, čiže co je těžší 50 kilo cementu nebo 50 kilo písku? :D
tomasss
Ondra. píše:když neseženeš cement dá se aplikovat třeba i 50 kilo písku, vápna nebo podobné hmoty, čiže co je těžší 50 kilo cementu nebo 50 kilo písku? :D
Jo, nebo si na ni muze Sergej zkusit sednout, zmerit kompresi, a pak priject ke mne domu si sednout na tu moji :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
a nebo by na ní mohl lehnout,pak přijet k tobě a lehnout na tu tvoji... Jen nevím,zda by to splnilo,to co mělo... :ROFL:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pružiny na multilinku jsou rovné a na tuhé nápravě na jednom konci zůžené. Jinak na kombíky se dávaly 2 tuhosti pružin. Ty nejtvrdší jsou ale na sedana moc tvrdé a pak je jak žebřiňák.
V S80 , B5244S V 850 B5204
tomasss
jarek.krizan píše:Pružiny na multilinku jsou rovné a na tuhé nápravě na jednom konci zůžené. Jinak na kombíky se dávaly 2 tuhosti pružin. Ty nejtvrdší jsou ale na sedana moc tvrdé a pak je jak žebřiňák.
To vim, ale kdyz se zuzeny konec urizne tak pasujou. Co jsem ale meril suplerou, tak ty pruziny z 940 kombika maji stejny prumer dratu i stejny rozestup zavitu jako ty moje multilinkovy. A co jsem hledal tak material je jen jeden, ale chci si bejt jistej.
K testu pružin: lepčí se to testuje na závěs, tzn chováš se k ní jako k mincíři. Nikam to neuskakuje, nepadá a líp se nechá změřit prodloužení/zátěž...
Je to klasická pružina, takže by mělo platit K * hmotnost = prodloužení no a to K má každý péro jiný.
Tu rovnici jen uvádim, kdybyste náhodou nesehnali stejně těžkej pytel s cementem, pže občas se daji slovit jen 30kg a to je na pružinu málo...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Materiál je možná jen jeden, ale určitě jinak tepelně zpracovaný.
tomasss
jarek.krizan píše:Materiál je možná jen jeden, ale určitě jinak tepelně zpracovaný.
Aha...? Takze jaka je pravdepodobnost, ze vyhodim sedanovy multilinkovy nivomatovy pruziny, nahodim kombajnovy pruziny z pevny napravy a zadek bude vejs...?
Na modely co jezdim, tak se dělá jeden materiál, stejně tepelně opracovanej, ale různý tlouštky a stoupání. S tim opracovánim zase tak moc hejbat nemůžeš, protože potřebuješ, aby péro bylo vratný po celou dobu životnosti, takže s kalenim moc hejbat nemůžeš.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Takhle mám tu 3 sady pružina na tuhou nápravu. Všechny mají stejný počet závitů stoupání, stejnou sílu ( průměr ) pružiny a přece jsou různě tvrdá.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
tomasss píše:
Ano zadek bude výš. Já bych péra moc neřezal, ale raději vyrobil nové uložení do nápravnice. Śikovný kovoobráběč si s tím poradí a bude ti stát vysoko a tvrdě.
Když péro uřízneš, tak ti zůstane bez zakončení do roviny a při tlaku na konec ( hranu ) péra, by se mohlo stát, že časem praskne.
tomasss
jarek.krizan píše:Ano zadek bude výš.
Ja teda nevim...zjistoval jsem to jeste na dalsich forech a ptal se par lidi, a dosli jsme k zaveru, ze u multilinku pusobi na pruziny sila gravitace pres vetsi paku nez u pevny napravy. Proto i presto ze jsou pruziny stejny, u multilinku to uz sedi na zemi a u pevny napravy je to uplne v pohode a jeste muzes nalozit.
Taky jsem se ptal na to teplotni zpracovani, a podle znamyho co se mota kolem metalurgie je to blbost. Hodnota teploty ovlivnuje pouze to, jak bude material odolny, ale neovlivnuje to jeho modul torze. Coz je prave vlastnost udavajici "tvrdost" pruzin.
jarek.krizan píše:Śikovný kovoobráběč si s tím poradí a bude ti stát vysoko a tvrdě.
Je fakt ze praci s kovem mam rad, ale tolik zase ne :green:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Nevím, jak se vyrábí tvrdost pružiny, ale je to jak jsem psal. Mám 3 sady, všechny jsou vzhledem i mírami stejné a přece je každá jiná.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ee,páku do toho neplet! ta platí pouze u dvou ramen nad sebou a pružinou mezi nima,tady to dycky jen leží...
Edit,-myslel sem lichoběžníkovou...
tomasss
jarek.krizan píše:Nevím, jak se vyrábí tvrdost pružiny, ale je to jak jsem psal. Mám 3 sady, všechny jsou vzhledem i mírami stejné a přece je každá jiná.
Ok, tak to ale asi bude jinej material uz na vstupu do vyroby...
Takze cekam na vysledek mereni Sergeji :)
Sergej
tomasss píše:
Sergej zasa caka na dodavku cementu :) Alebo ich mozem zatazit vlastnou vahou, ale neviem ci to bude v prahe reprodukovatelne :D .
tomasss
Sergej píše:Sergej zasa caka na dodavku cementu :) Alebo ich mozem zatazit vlastnou vahou, ale neviem ci to bude v prahe reprodukovatelne :D .
Ok tak to zkus, hlavne mi rekni kolik vazis at vim koho ze znamejch pozadat :D
Sergej
tomasss píše:
No to je ten problem, nova vaha ukazuje zakazdym inak ale +-7kg...
Ale neboj cez vikend nieco vymyslim...
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Je tady nejakej posun? Sedi ty 940 kombi pruziny na nivomat multilink?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
