VOLVO V40 T4 147kw--- 3 VÁLCE!!!
Ahoj, jsem celkem krátce majitelel V4Oky 2.0T 147kw a dnes mi nastartovalo na 3 válce a na 4 už nenaskočilo... Máte s tím někdo zkušenost?? D9k za odpověd
V40 T4 147kw chip na 161kw
Svíčka, kabel...
Zkus se podívat na svíčky, tam bych začal já.
Takhle nadálku ti nikdo bez dalších informací nic moc neřekne, a když jo, tak má věšteckou kouli, ale ty prej dneska už taky moc nefachaji.
Sundal sem kryt motoru, a sem z toho zmatený. jsou pod těmi velkými gumami?Urvanej píše:Svíčka, kabel...
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
u me to byla kdysi KO civka
No máš tam 4ry takový jakoby koncovky od fonendoskopu(ten bazmek na luxování hrudníku u doktora), tak to jsou dekly od svíček.
A jdou nějak normálně vyndat nebo je třeba speciálních klíčů.Urvanej píše:No máš tam 4ry takový jakoby koncovky od fonendoskopu(ten bazmek na luxování hrudníku u doktora), tak to jsou dekly od svíček.
- Vůz: Karkulka
Odmontujes plastovy kryt, pridelan torxy.
Od leva jdou dve fajfky vyndat ruco, na tech dvou pravych je pridelana civka, tusim dvema 10kama, pak uz opet ruco.
Na povoleni svicek potrebujes 16ku svickac.
Jestli svicky nemaji cihlovou barvu, hura s nimi pryc.
Co se zde doporucuje za svicky se jiste doctes. Bud origo Volvo nebo NGK BKR6EVX. Cenove vychazi +/- stejne.
Kdyz tohle nepomuze, poohlidni se po novych kabelech, jsou i s civkama.
Dalsi krok me nenapada, to uz bude asi neco horsiho.
TAK JSEM VYNDAL SVÍČKY A TA Z VÁLCE Č.2 BYLA CELÁ POBLITÁ OD OLEJE
NĚJAKÁ RADA????DÍKY
1. proč zakládáš další téma.
2. foto svíčky napoví víc než 1000 slov.
1.JSEM TU DVA DNY JESTE SE MOC NEORIENTUJUUrvanej píše:1. proč zakládáš další téma.
2.SVÍČKY JSOU V PORADKU AKORAT V JEDNOM VÁLCI JE OLEJ
Je to bída, olej ve válci
( nevim co s tim, pístní kroužek? či nejake gufero? A po vymontovaní a namontovani svicek už ani nestartuje
No tak to je každopádně veperdelí.
Buď se ti tam dostal spodem, ale to bys musel mít asi prasklej píst, protože kroužkem by toho asi nebylo toli, abys mohl říct "zablitý".
Nebo horem, ale to nevim jak to tam má vedený mazací kanály v hlavě, jesi něco vede okolo a praskla hlava, což se mi teda nezdá. Nebo ventilem kolem gufera, nebo z turba, ale to by bylo ve všech válcích.
Nevim jesi existuje ještě jiná varianta.
Zkusil bych vyndat svíce a olej vycákat protáčením a změřil kompresi válců.
No a pak už musí nastoupit někdo chytřejší, protože já jsem jen amatér a tendle motor jsem v životě neviděl.
Křišťálová koule hlásí hlavu dolu a uvidí se víc.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
jenom dodám, že olej ve všech válcích bejt nemusel už jenom z toho důvodu, že ostatní válce jelyUrvanej píše:No tak to je každopádně veperdelí.
Děkuju za rady:)) a tak mě napadlo, když by to jelo na tři válce kvůli špatné cívce či kabelu a jelo by se s tím 15km nebyla by svíčka nahodou od oleje když ten válec nepracoval?
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Kdyby byl problém s cívkou, nejedou ti dva válce.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
proč by měeli nejet dva válce když tam sou dve na dva válcelibre píše:Kdyby byl problém s cívkou, nejedou ti dva válce.
Protože potom je jedna cívka na dva válec a proto pokud by s jedinou byl problém, nebudou tyto válce pracovat oba
- Vůz: tak třeba trabant
z vlastni skusenosti vim ze to nemusi byt vždy pravda spatna jedna civka a jelo mi to na 3 po vymene civky ok takže to neni pravidlo ze kdyz je neco z civkou needou oba valcelibre píše:Kdyby byl problém s cívkou, nejedou ti dva válce.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Díky:) doufám že to bude jen ta cívka, a proč to nechce nastartovat asi nevíte že? Přijel sem s tim domů na 3 válce, vymontoval a očistil svíčky, zandal z5 a nechce chytit ani:( takže s tím nemůžu nikam jet do servisu
Nepřehodil jsi káblíky??V40torpedo píše:Díky:) doufám že to bude jen ta cívka, a proč to nechce nastartovat asi nevíte že? Přijel sem s tim domů na 3 válce, vymontoval a očistil svíčky, zandal z5 a nechce chytit ani:( takže s tím nemůžu nikam jet do servisu
Nn nepřehodil, vždy ani nejdou přehodit, jsou tak dlouhy aby dosahly presne tam kam mají. A pořád nechytá, startér točí a motor jen občas škubnemartinopel píše:Nepřehodil jsi káblíky??V40torpedo píše:Díky:) doufám že to bude jen ta cívka, a proč to nechce nastartovat asi nevíte že? Přijel sem s tim domů na 3 válce, vymontoval a očistil svíčky, zandal z5 a nechce chytit ani:( takže s tím nemůžu nikam jet do servisu
KUrva!! už mám nervy
.... človek jezdi 3roky favoritem a dovezl ho všude
,pak si koupim volvo, mam ho tejden a už je v prdeli
no, volvo samotný za to nemůže. Když koupíš starou hujdu, oto víc evidentně nějak neprokleplou, musíš počítat s počáteční investicí. Já teď, po koupi čtyčicítky, do ní nasypal 10 litrů a není to nikde vidět (rozvody, plochej+napínák, oleje, filtr, vzd.filtr, geometrie, hlavní blikač, blikač na blatníku, zadní pozička, oprava centrálu na jedněch dveřích, vymáčknutí v rámci možností několika kosmetických vad atd), další love vybablám na další sadu pneu, z jara se chystám na úplnou opravu kosmetiky - to mě polkne tak sedmičku... a to je pořád dokola. Když sem koupil šedesátku, nic mě nečekela, a dlouho čekat nebude. Tím chci říct, že pokud do auta dáš málo, další něco málo do něj vrazíš v zápětí. Tak to je, to ti řekne každej. No a fanouš? To byl vtip ne?
Fanouš sloužil jak dábel:-D a tahle 40tka byla prokleplá,diagnostikou, shocktesterem, na evidenčce ji chválili, a na emisích o ní řekli že je čistá jak lilie... já bych řek že to co se stalo je prostě jen smůla, nebo poser kvuli tomu že v zimě nikdy nejezdilo a ted najednou změny teplot atd.
Je to voňavka, bohužel trošku pokulhává
:-D
