volvo xc60 AWD natankoval som omylom do dieslu benzin
volvoxc60
Příspěvek od volvoxc60 »
zdravim!
na stedry vecer som natankoval do dieslu benzin-22l,kym som si to na SHELke vsimol.
v nadrzi bolo cca rezerva.
nestartoval som.
v soku ma ani nenapadlo volat volvo servis,kedze pumpar uz volal domacich servisakov a volvo servis na stery vecer asi off a 100km daleko.
bol ich postup spravny?
auto odtiahli na lane do servisu-automat dali do neutralu.(do neutralu date tak,ze nedrzite brzdu a par sekund drzite tlacitko start-naskocia budiky a date do N.)
Hladali na nadrzi,pod sedackami otvor do nadrze,kedze nenasli,odmontovali hadicku do vstr.cerpadla a postupnym zapinanim spinaca start vycerpali polku nadrze,okolo 35l zmesi.pak ma odtiahli na benzinku a natankovalo sa 60l lepsej nafty.(nadrz na xc60 ma v nadrzi este dalsie pomocne precerpavacie cerpadlo)
po minuti cca 20l som este dotankoval znovu.pak bolo minute asi 150l nafty a vsetko slape dobre.
Ako vypusta nadrz odborny servis?
pre buducich nestastnikov,,-neda sa urobit vypusny srob do nadrze?
pe es.
na nete som sa docital,ze cca90% zameny benzinu ,za naftu sa konalo na cerpacke SHELL. ku mne sa ani neunuvala obsluha,aj ked rad dam trinkgelt.Pre mna je SHELL cerpacka,ktoru obidem.
A ked som uz pri nafte ,aj evo diesel so SLOVNAFTU sa mi nezdal ako dobre palivo.ked som natankoval v Rakusku,auto islo o poznanie lepsie.
Naposledy upravil(a) volvoxc60 dne 27 led 2011 13:52, celkem upraveno 3 x.
Skoda 105L,S120S,S130L,Felicia a konecne auta-Volvo S40,V50 diesel,XC 60 AWD.
vsetky VOLVA mam rad,ale najvydarenejsie a dodnes sa obzriem za S40kou seda strieborna.je nadherna a zadok ma perfektny.
http://meteo.profi-net.sk/
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
volvo xc60 natankoval som omylom do dieslu benzin
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Nerekl bych, ze tahat automat na lane je dobry napad.
Nevim jak u novych naftaku, ale u tech starych trocha benalu v nafte nevadila, alespon v zime nemrzla.
wickey
Příspěvek od wickey »
ako daleko ste to tahali? automat sa nema tahat vobec, pri nudzi max niekolko km a pomaly.
volvoxc60
wickey píše:ako daleko ste to tahali? automat sa nema tahat vobec, pri nudzi max niekolko km a pomaly.
tahalo sa maximalne 2-km.
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Příspěvek od Vulva »
Benzín do nafty není takový problém, stačí přidat nějaká aditiva (mazání) do nádrže a dá se normálně "vyjezdit".
Boss
Příspěvek od Boss »
"N" je okrem servisu určené aj na odťah, akurát treba vedieť akou rýchlosťou a do akej vzdialenosti. Mali by to v autorizáku vedieť...
wickey
povedal by som, ze tie 2 km by mali byt este v pohode.
Vulva píše:Benzín do nafty není takový problém, stačí přidat nějaká aditiva (mazání) do nádrže a dá se normálně "vyjezdit".
Aspoň z toho bude míň pevných částic !!! Benzín v naftě nemá co dělat !!
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Dle příručky je možno táhnout max 5km při rychlosti max 50km/h do servisu (S40II MY05 AW55-50/51SN). Má být odemčený klíčkem (nevím, jestli se tím docílí stejného stavu jako při zařazení do N, nebo je to v něčím speciální) ... v případě delší cesty je potřeba aspoň nadzvednout čumák a jet po zadních a nebo auto uplně naložit.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
volvoxc60
Boss píše:"N" je okrem servisu určené aj na odťah, akurát treba vedieť akou rýchlosťou a do akej vzdialenosti. Mali by to v autorizáku vedieť...
...pumpar volal miesnych servisakov,podla pohladu na servis,boli na vysokej urovni,ale pochybujem,ze mali autorizaciu na volvo
tahalo sa 2km max.a 30km/hod maximane.
dakujem za odpoved a prajem vsetko dobre!
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
karelvolvo píše:Benzín v naftě nemá co dělat !!
Nikdo neříká, že ano, ale motor by to měl vydržet, horší je to opačně (nafta místo Naturalu).
http://auto.idnes.cz/natankovali-jste-benzin-misto-nafty-co-s-tim-fmr-/automoto.asp?c=A061022_180649_automoto_fdv
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Vulva píše:
U commonrailů se říká, že i trošku benzinu ho dokáže poškodit :wink:
Boss
Příspěvek od Boss »
Ing.Magor píše:U commonrailů se říká, že i trošku benzinu ho dokáže poškodit :wink:
Môže, ale je to individuálne. Common nemá rád sucho a benzín je suchý oproti nafte aj redší a to vstrekovačom určite neprospeje...
Ivo108
Vůz: Volvo
Příspěvek od Ivo108 »
Já nerozumím jedné věci - proč už někoho dávno nenapadlo dělat JINÉ typy hadic a otvorů do nádrží benzín vs diesel, tak že by benzínová hadice nešla do dieselové nádrže vůbec zastrčit a naopak ? Jednoduché a naprosto účinné ...
Ing.Magor
Ivo108 píše:Já nerozumím jedné věci - proč už někoho dávno nenapadlo dělat JINÉ typy hadic a otvorů do nádrží benzín vs diesel, tak že by benzínová hadice nešla do dieselové nádrže vůbec zastrčit a naopak ? Jednoduché a naprosto účinné ...
Naftová do benzinového hrdla strčit nejde, teda je pár umělců co to dokážou, ale to jsou vyjímky :D Jinak mám pocit, že některé automobilky už to mají udělaný tak, že ani benzinová pistole do naftovýho hrdla nejde :wink:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
flaksy píše:v případě delší cesty je potřeba aspoň nadzvednout čumák a jet po zadních.
dobry napad s AWD. :Bravo:
440 turbo, 1.7 '89, modra
flaksy
lucki píše:
Kdyby jsi četl pořádně, tak bys pochopil, že jsem se bavil o automatech obecně a AWD konkrétně neřešil ... nehledě na to, že kdyby to neměl napsáno v podpisu, tak ani AWD mít nemusí ... XC60 se automaticky nerovná AWD ;-)
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
flaksy píše:
lucki píše:dobry napad s AWD. :Bravo:
A nebude to tym, ze ma v podpise XC 60 AWD ??? :twisted:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
tjn, mohli by udelat na benzin kualtou na na naftu ovalnou pistoli, by fakt neslo strcit jedno do druheho... kamos takhle natankoval do transita (s nejakym novejsim comonrailem) asi 50-litru benalu, ale nevsimnul si toho... no samozrejme ze dokurvil motor... ale chvili mu to prej jelo jak formule :twisted:
jojo, jak rika otec... pred smrti jde nejlip :ROFL:
flaksy
Tomas BB, SK píše:
flaksy píše:nehledě na to, že kdyby to neměl napsáno v podpisu, tak ani AWD mít nemusí ... XC60 se automaticky nerovná AWD ;-)
A ty asi taky moc nečteš, co? :Bravo: :ROFL:
Bohuš
Vůz: Volvo V70 (2000) B5244T3 AW55-50/51SN
Příspěvek od Bohuš »
Neříkám, že se to nemůže stát. U nás v práci(VW,AUDI) jsou tam takovíto nešťastníci čím dál častěji. Vesměs se vyndá zadní sedadlo, vymontuje se čerpadlo a pak se vyprázdní nádrž. Výměna paliv. filtru je samozřejmostí. A tady nastává rozdíl mezi těmi, co si to uvědomili včas a těmi co nastartovali. Ti co u pumpy nestartovali odjíždí. Ti co už nastartovali dostávají do ruky "soupisku materiálu" a minulý měsíc to měl pán s Touaregem za 120 000,-Kč :cry:
V 70 II 2,4T 147kW 2000 automat,kůže,16"METIS,SCARAB GREEN PEARL
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Tak tahat automat se nevyplácí. Ovšem není automat, jak automat. Záleží, kde má převodovka umístěno olejové čerpadlo. Jestli na výstupu, nebo na vstupu. Většinou se nedoporučuje tahat větší rychlostí jak 40km/hod ovšem při běžícím motoru, nebo rychlostí do 8km/hod samozřejmě vždy na co nejkratší vzdálenost. Viděl jsem převodovku kde táhli auto na laně jen 2 km, ale rychlostí 70km/hod a lamely smrděly spáleninou a olej černý a spálený. Skříň sice pak fungovala, ale ubralo jí to minimálně polovinu životnosti.
Ano u nových Commonů, může být i 4 litry benzínu v naftě drahý problém. Ovšem hodně záleží na kvalitě nafty a opotřebení čerpadla a vstřiků. Pokud je něco načaté, tak se to tímto dorazí.
V S80 , B5244S V 850 B5204
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
tymon píše:tjn, mohli by udelat na benzin kualtou na na naftu ovalnou pistoli, by fakt neslo strcit jedno do druheho... kamos takhle natankoval do transita (s nejakym novejsim comonrailem) asi 50-litru benalu, ale nevsimnul si toho... no samozrejme ze dokurvil motor... ale chvili mu to prej jelo jak formule :twisted:
pridruzena firma co nam dela instalaterske prace tak jim jeden sikula natankoval do transportera benal pri placeni si rikal ze to je nejak moc no pak stim jel asi jeste 1,5 km pak to zaclo cikat a uvedomil si to
no ve vysledku prez cerpadlo vypustili nadrz vymenili pal. filtr a nastartovali auto uz rok jezdi bez problemu sice ma motor trochu jiny no plechovy zvuk ale jede akorad sezere zarik litr a pul oleje :D
xc60 se delaji opravdu i s pohonem jen prednich kol ??? :shock:
jsem jeste zadno takovou nevidel a to jich v mem okoli jezdi celkem dost
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Ing.Magor
scoff píše: xc60 se delaji opravdu i s pohonem jen prednich kol ??? :shock:
Už všechny modely (XC60, 70 i 90) se dělají i jen s pohonem předních kol...
