Divné chování topení
vlastiiik
Příspěvek od vlastiiik »
Zdravím všechny... Dnes jsem potřeboval vytáhnout středový panel s rádiem, abych něco poladil zezadu na rádiu. Klíček jsem měl vytáhnutý raději i přesto, že jsem žádný kabely nevytahoval. Jen jsem zezadu připojil cinch a zase to dal zpátky. Od tý doby mi blbne topení... Tuším že zezačátku po startu to jede jak má, ale jak se sehřeje trochu motor, tak fouká bud celou dobu studený, pokud nedám klimu maximálně na teplé a nebo fouká úplně teplé, pokud nedám klimu na minimum. Je to na střídačku po startu, ale většinou to valí studený. Takže funguje jen v minimální a maximální teplotě. Jinak zůstavá teplota neměnná, foukání funguje v pořádku. Chladící kapalina je na maximu, teplota motoru se zastavuje na půlce... Nevíte někdo co s tím?
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Možná jsi nedopatřením odpojil kablík od teplotního senzoru /a ventilátorku/ z klimapanelu, to bych asi prvně zkontroloval...
vlastiiik
jou81 píše:Možná jsi nedopatřením odpojil kablík od teplotního senzoru /a ventilátorku/ z klimapanelu, to bych asi prvně zkontroloval...
jojo, to jsem si myslel, že tam nějaký káblík povede k tomu teplotnímu senzoru, tak jsem to celé vykuchal znova a nikde nic... je tam kablík k zapalovači a ten velkej zelenej konektor s moc káblama, jinak nic :)
