KAROSERIE: S/V40 stěrače
tak me napadlo, budu ted resit, mate zkusenosti dobre i spatne? .... kde jak za kolik .....
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
a hned první poznatek .... zadní nemá dle mne dostatecný pritlak, horní cást okna zůstává spinavá .... , vpredu jsou na tom spatne ostrikovace, nerozprasují, ale jen stříkaj v proudu na sklo, tzn, ze opet je cast okna spinavá, nebo to dre nasucho ....
dikes za rady co s tim .....
nejdriv bych dal dohromady ostrikovace, drhnout okno nasucho ti zadnej sterac nezvladne... zkontroluj v jakem stavu jsou trysky, pripadne vycistit a pak taky zalezi na stavu zpetneho ventilu (ja jsem porad resil proc mi nerozprasuji trysky ostrikovace dostatecne a nakonec jsem to opravil pomoci zpetneho ventilu fiat/alfa romeo s vyssim tlakem...)herman píše:a hned první poznatek .... zadní nemá dle mne dostatecný pritlak, horní cást okna zůstává spinavá .... , vpredu jsou na tom spatne ostrikovace, nerozprasují, ale jen stříkaj v proudu na sklo, tzn, ze opet je cast okna spinavá, nebo to dre nasucho ....
jinak sterace bych doporucil SWF (sada na predni okno cca 530 penez), pripadne CHAMPION, lze i BOSCH..... s vyse uvedenymi mam velmi dobre zksuennosti, stiratka menim pravidelne jednou do roka
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
okok .... ale co je to zpetny ventil a kde ho najdu? .....
No zkus uvažovat logicky: v kufru - asi ne, pod zadníma sedačkama - taky ne, pod předníma - to už vůbec, podíval bych se v motorovém prostoru na hadičky od čerpadla až po trysky a někde by to sakra mělo být. Nevim jak čtyřiítka, ale já ho mám na kapotě pod polstrem a se to jeden kus s rozbočkou (T kusem). Tak to zkus třeba budeš mít štěstí a najdeš. Ale podle toho jak jsi pokládal otázku, tak se do toho nepouštěj sám.herman píše:okok .... ale co je to zpetny ventil a kde ho najdu? .....
presne takhle to se mnou asi bude ..... to bych musel vedet kde najdu a jak vypada to cerpadlo atd atd ..... na druhou stranu, kdyz uz bych to rozebral, tak si jsem jist, ze na 99% to dam dokupy - pokud tam neni nejaky strvacnik nebo jina podelana pruzina ci peero! .....
po vianociach som zakupil Bosch stierace a spokojenost maximalna. Doporucujem - cena 750 sk.
.... a pro prazaky, kde se daji koupit napr. BOSCH ?
Honza: radši to edituj a oprav než další příspěvek, díky
Pokud ti voda stříká hned po stisku tak to asi zpěťák nebude. Nevim jak u 40 ale, čerpadlo by mělo být nacvaknutý přímo v nádžce, potom T kus jedna strana ke světlum druhá na okna. Já mám pod kapotovým tapecírunkem další T kus se zpětným ventilem který rozbočuje k tryskám. Skládá se z tělesa s vývody a když nahoře nožem odloupneš takovou čepičku tak pod ní je pérko, plastová podložka a gumička. Ta gumička bejvá v tahu. Originál se možná dá sehnat, nevím, já použil silnější chirurgické rukavice a drží zatím asi dva roky.herman píše:na druhou stranu, kdyz uz bych to rozebral, tak si jsem jist, ze na 99% to dam dokupy - pokud tam neni nejaky strvacnik nebo jina podelana pruzina ci peero! .....
Naposledy upravil(a) Honza dne 31 led 2006 17:42, celkem upraveno 1 x.
problem si myslim u mne bude v tryskach, paaac mi to ostrikuje docela pod slusnym proudem, ale ne,a to dost rozpraseni strika to jakoby v linii, a sterace jsem se dival jsou taky dost jete ..... takze mam ukol
1 sterace
2 rozstrik - ale ten nevim jak opravit
1 sterace
Nevím , jestli ti správně rozumím. Ale u S/V40 starších modelů opravdu stříká ostřikovač proudem. U novějších modelů je již montován na kapotu rozprašovač, myslím že to tu již řešil Cafa. Jsou záměnné za původní trysky. Jinak stěrače je nutno měnit cca 1x za rok, alespoň ty neznačkové. Faktem je, že u nového auta mi vydržely alespoň 3 roky. Takže budu nyní shodou okolností zkoušet Bosch. Ale měnil jsem je na všech autech před zimou, tak počkám alespoň do léta.herman píše:problem si myslim u mne bude v tryskach, paaac mi to ostrikuje docela pod slusnym proudem, ale ne,a to dost rozpraseni strika to jakoby v linii, a sterace jsem se dival jsou taky dost jete ..... takze mam ukol
1 sterace
jardo diky, tomu rikam rada! ... budu teda muset koupit jine striky - ty co rozprasuji, paac mi to strika proudem, ale mam uz faceliftovanou karku i motorove to sedi 85kW ..... no a ted hledam na mape kde je na proseku ten auto štaidl, jsem ani nevedel ze prodava ND ....
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Co se týká zadního stěrače, zkus ho rozhýbat v kloubu - trochu WDéčka nebo něčeho takovýho a hýbat a hýbat a.....Po čase totiž v kloubu zůstane sůl a jiný bordel, kloub ztuhne a potom se ztrácí přítlak
Naposledy upravil(a) kajdamajda dne 02 úno 2006 05:47, celkem upraveno 1 x.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
- x 1
já kupuju náhradní gumičku s takovou jakoby plastovou kolejničkou, rozehnu packy na stěrači, vyměním gumičku, packy zase přihnu. výměna trvá asi 5 minut a jedna gumička s tím plastem stojí 30 korun
ovšem není to ta kvalita jako bosch, pochopitelně
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
