alternátor 2.5tdi - teraz nedobija....
lukipuki
Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
Příspěvek od lukipuki »
ahojte, dneska som išiel domov a zbadal som že mi začala zvyšovať a znižovať intenzita svetiel. tak som zastavil otvoril kapotu a počuch hnusné chrastenie z altíka. pravdepodobvne treba vymeniť ložiska, nevie niekto označenie alebo typ, aby som ich mohol obiednať? dakujem :)
Naposledy upravil(a) lukipuki dne 21 led 2011 21:02, celkem upraveno 1 x.
volvo s80 tdi manual modra met.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
alternátor 2.5tdi
Příspěvek od selap »
Pokud ti to i kolísá tak to nech spravit jako celek u autoelektrikáře,nejspíš budou potřeba nový uhlíky nebo sběrný kroužek,může být odešlá dioda atd.
V70III D3 aut. 2012
lukipuki
alternátor 2.5tdi
ok mame tu jedného, skúsim pozisťovať. ťažko sa to vymontováva s auta?
selap
alternátor 2.5tdi
Vymontovaný je to rychle,pro toho kdo to zná je to brnkačka.
V70III D3 aut. 2012
lukipuki
alternátor 2.5tdi
OKi díky, budem informovať čo tomu bolo :)
lukipuki
alternátor 2.5tdi
no, po celodennom vymontovávaní stále neije vonku, pretože nejaký ***** čo ho vlastnil predomnou strhol šrób čo je na kladke ktorá musi isť dole pretože pod ňou ej posledný šrób altíka.... hm neviem čo s tým, kua :evil:
selap
alternátor 2.5tdi
Pokud je to v díře stržený,mělo by to jít víceméně vytáhnout.
V70III D3 aut. 2012
lukipuki
alternátor 2.5tdi
proste to enjde povoliť, skúšali sme viacere zaručené metody ktoré doteraz pri zakusnutých resp. strhnutých šróboch išli. ale nič... rohodol som sa že naviacej krát ufiknem ten posledný šrób v tej medzere ktorá je medzi tou konzolou a altíkom. jediná možnosť kedže nejde odmontovať kladka
selap
alternátor 2.5tdi
Nějaký pokrok?
V70III D3 aut. 2012
lukipuki
alternátor 2.5tdi
hej, pokrok je aj ked nastal novy problem. rozobrali sme to, vymenili ložiská, zložili, nahodili, a... nedobija :(((( je nejaka poistka alrernatora? a ked hej, tak kde?
lukipuki
alternátor 2.5tdi
zaujimave je že ani neukazuje chybu dobijania, aj ked som mal dole remeň to neukazovalo chybu
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
alternátor 2.5tdi
Příspěvek od tomasss »
zarovka v palubce? :wink:
nemam schema pro 850 ale o moc jiny to asi nebude...
lukipuki
alternátor 2.5tdi
pri žhavení mi kontrolku baterky(na pristrojovke červenú) rozsvieti, a pak zhasne takže žiarovka je OK :D
tomasss
alternátor 2.5tdi
lukipuki píše:pri žhavení mi kontrolku baterky(na pristrojovke červenú) rozsvieti, a pak zhasne takže žiarovka je OK :D
Takze kdyz shodis z altiku remen, otocis klickem do polohy II tak se ti kontrolka dobijeni rozsviti a po nastartovani zhasne?
lukipuki
presne tak. tak isto, aj teraz som to bol naštartovať, baterku nedobija ale palubný pc ani ten červený symbol baterky ktorý sa pri žhavení rozsvieti tak zhasne a prostrjovka je bez akýchkolvek svetielok ako za normálnych okolností. je to divné. nevieš náhodou či nemá ten altík niekde poistku?
lukipuki
no, alternator som znova vyhodil, tatko mi to všetko premeral a vyzera byť všetko ok. len nevieme ako premerať regulator, nevie niekto? a ešte som si všimol že kontrolka dobijania na palubke nesvieti kym naštartujem ako vždy ale zhasne spolu z ostatnymi žiarovkami pred štartom... ako to
tomasss
Asi by si to chtelo sehnat schema pro S80, protoze je zjevne principielne jiny nez to co jsem nahodil ja. Pokud kontrolka dobijeni zhasina i pokud tam altik vubec neni, zrejme se nekde v aute nachazi krabicka naplnena trpaslikama ktery maj ztizit hledani poruchy. Tuto nutno najit a eliminovat.
scunk
Příspěvek od scunk »
lukipuki píše:no, alternator som znova vyhodil, tatko mi to všetko premeral a vyzera byť všetko ok. len nevieme ako premerať regulator, nevie niekto? a ešte som si všimol že kontrolka dobijania na palubke nesvieti kym naštartujem ako vždy ale zhasne spolu z ostatnymi žiarovkami pred štartom... ako to
A měřili jste diody?Mě se děje s tou kontrolkou to samé, ale dobíjí to..U mě to bude pravděpodobně jen nějáká pomocná dioda, ale u tebe to vypadá na hlavní diodovej můstek.
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
lukipuki
diody su OK... problem bol v regulátore, nahodil som nový a fachčí. 78E... ale ta kontrolka zhasína stále :D neviem prečo
lukipuki
dakujem všetkym za rady a pripomienky ;)
scunk
lukipuki píše:dakujem všetkym za rady a pripomienky ;)
A tu kontrolku budeš řešit?Dělá mi to samé.Dobíjí to, ale zhasíná při zapnutí klíčku.Dost mě to sejří.. :(
lukipuki
no neviem ako by som to riešil, lebop ako ty píšeš že máš zlý mostík, ja ich mám všetky OK, tak isto diody a ukostrtenia, všetko je OK a aj tak to zhasne. pokial dobija tak mi to neva.
