Bouchání od zadního kola
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Nevíte co to je za problém: nepravidelné duté bouchání od zadního kola, pouze při plném obsazení? Děje se při přejezdu nerovností.
díky
O.
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
igi75
Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
Příspěvek od igi75 »
Ahojda, já to řeším taky. Mám S 60 a mám ty zvuky na nerovnostech a je jedno jak jsem zatíženej. Někde jsem tu dohledal kosti stab. a nebo tlumiče. Na podzim to nic nedělalo a najednou to jde ze všech stran, tak nevím, že by odešli všechny najednou :( . Při cenách tlumičů a nebo těch stab. se mi nechce moc experimentovat. U mě jde spíše o takové kovové lupání. Neumím ten zvuk pořádně popsat. Ted jsem jel po D11 a na tom ( tankodromu u Uval mi to ani ve 150 nedělalo, ale jak vjedu k nám do ulidce, tak mám pocit, že stratím kolo).
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
ja som kupil Meyle HD . su o dost masivnejsie ako povodne a podla toho usudzujem , ze aj tolko vydrzia .
[img]http://img405.imageshack.us/img405/222/meylehd.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
nemoze to robit ulozenie tlmica? (ta guma co je navrchu), ja mam nieco podobne akurat z predu a uz len cakam kedy to definitivne rupne a potom to vymenim.
440 turbo, 1.7 '89, modra
