S80 - podsvícení topení
honza.850
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od honza.850 »
Zdravím, pánové nevíte někdo jak opravit podsvícení ovladačů klimatizace na S80. Nesvítí levý termostat :(
Jak se k tomu dá dostat? nebo jak to tam drží???
Díky za rady.
VOLVO S80 II D5
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Ze zadu by měli bejt dvě žárovičky...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
skapetr
podsvícení
Příspěvek od skapetr »
vyndat rádio, pak prstama vytlačit celý panel měl by tam být jen zacvaknutý, sundat myslím 5křížových šroubků co drží ten hliníkový kryt mezi ovládacím panelem a elektronikou, tím se to celé rozevře jsou tam 3žárovky v paticích 1,2W 12V (na drátech v bajonetu zasunuté v panelu ale to uvidíš) , aspoň tak jsem to měl já vysunout vyměnit a dát do kupy ;)
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
marra
Servisman
Na S 80ce je to jinak než na 850ce...
honza.850
Vůz: S80 II D5
:p Jo díky moc.
VOLVO S80 II D5
skapetr
klima
omlouvám se nechal sem se unést 850tkou a dost dobře jsem si nepřečetl titulek ale stejně jak říkáte, vše se zkrývá nad rádiem :-D
loskut
Vůz: XC90,S80
Příspěvek od loskut »
honza.850 píše:Zdravím, pánové nevíte někdo jak opravit podsvícení ovladačů klimatizace na S80. Nesvítí levý termostat :(
Díky za rady.
Nejdříve bych začal odpojením baterie :)
Sundáš krytku šajtrpáky plochým šroubovákem ze zadní strany (směrem od tunelu), na spodní části jednotky klima povolíš dva šrouby a pohybem celé jednotky směrem dolu a ven vyndáš jednotku. V zadní části jednotky je celkem 5-6 spešl žárovek. To platí o jednotce ECC ale myslím že manuál je podobný s tím, že obsahuje pravděpodobně míň žárovek. Ta žárovka je nějaký bez pájení demontovatelný tišťákový speciál na vlastní patici velikosti cca 5mm v průměru.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
