Jak se vyndavá radio u 740
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Nejde mi vyndat original radio v 740 typ Volvo CR - 606. Do těch škvírek po straná strkám šroubováček a pacičky odhybám ale drží jak přibitý. Má nějaké úchyty vzadu nebo mám jen pořádně škubnout? Potřebuju vzadu oprášit kontakty aby hrálo souvisle a ne až po úderu zprava.
Nyní: Volvo 740 GL Kombi, r. v. 1989, 2.4 Turbodiesel
Pablo Pacho píše:Vzadu ho kromě takovejch malejch trpajzlíků nedrží nic...Já to svoje vyndal právě zastrčením nože podél toho rádia a tam byl jen ohnutý plíšek a šlo ven celkem jednoduše... :? P.
Jednou jsem vyndávál origo Volvorádio a vzadu byl na těle rádia závit M6 (šroubek) a ten byl přichycem matičkou ke kovovýmu držáku.
Chce to demontovat popelník, malou odkládací poličku a potom je přístup od spodu na zadní část rádia.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Svatá pravda velebnosti.Pablo Pacho píše:Ahá...to on už mi asi někdo přede mnou to rádio zkoumal a držák "odoperoval"Jinak pod plastíkem okolo zapalovače jsou dva šroubky, které drží tu poličku, odpojí se podpalovač a je to celé venku...P.
