OBD-vysvětléní...
Pro sedmy a devítky
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od Sarkasmic »
2-1-2 Signal missing/faulty from oxygen sensor
2-3-2 Fuel trim (lambda control) too lean or too rich at idle
Takže co? Vyměnit lambdu? První kod se objevuje po delším stání na volnoběh,pokud chybu vymažu a jedu,druhá se nekoná. Pokud první nevymažu a jedu,přidá se druhá...
Pokud nastartuju a hned jedu,chyba se nezjeví...
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od tomasss »
Hod vystup lambdy na osciloskop nebo analyzator a budes mit hned jasno...treba to je v dratech.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
OBD-vysvětléní...
Tak osciloskop ještě nevedu... :Search:
tomasss
OBD-vysvětléní...
Sarkasmic píše:Tak osciloskop ještě nevedu... :Search:
Elektronicky analyzatory lambdy jsem delal ja sam, jeden kousek mam ja a dalsi drtic :) muzu pripadne vyrobit dalsi, vychazelo to asi na stovku...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:
No tak mozes este jeden, snad je to mensie ako osciloskop ;) Pripadne posli nejake vyrobne podklady...
tomasss
OBD-vysvětléní...
Sergej píše:...snad je to mensie ako osciloskop ;)
Rozmer 3.5 x 3.3 cm, napajeni 12V primo z auta :)
Sergej
OBD-vysvětléní...
Dik takto jednoducho ma to nenapadlo.
tomasss
OBD-vysvětléní...
Sergej píše:Dik takto jednoducho ma to nenapadlo.
Jj, mne puvodne taky ne :) az se behem tydne dostanu k autu, postnu sem hodnoty odporu, mam to vyladeny na rozsah 0-1V, tj kazda LEDka je 0.1V. Funguje to pekne.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
OBD-vysvětléní...
já bych jeden i bral,vyrobit si to neumim....
standa
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od standa »
tendle VUmetr mám taky, napájení přes zásuvku zapalovače a živej vodič končí tenkou jehlou, kterou napíchnu vedení od lambdy. spájel jsem to na hovado bez plošňáku a obalil textilní páskou :bad:
závadu tipuju na vadný vyhřívání sondy - při volnoběhu lambda zchladne a začne bájit...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
OBD-vysvětléní...
Kluci ten indikáto na lambdu je todleto? Nejsem v tom odborník, ale připadá mi to stejný a vytáhl jsem ten odkaz z nějakého staršího topicu zde.
Odkaz
Pokud by to někdo uměl, tak bych rád, protože kdykoliv jsem si cokoliv zkoušel udělat, tak mi to prostě nefachalo.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
OBD-vysvětléní...
standa píše:
Ok,zmerim zda do ni leze 12V a zkusim nainstalovat druhou...
tomasss
OBD-vysvětléní...
Sarkasmic píše:Ok,zmerim zda do ni leze 12V a zkusim nainstalovat druhou...
Spis zmer protekajici proud :wink:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
OBD-vysvětléní...
jo,to taky...
tomasss
OBD-vysvětléní...
standa
OBD-vysvětléní...
Kubo, nejdřív změř odpor vyhřívání, měl by být kolem 3 ohmů (za studena). taky se dá měřit voltmetrem přímo výstupní napětí sondy - za studena kolem 0,1V, po prohřátí (cca 3 minuty od startu) napětí lítá mezi 0,1 a 0,8V.
indikátor ti půjčím, ale jak si ho předáme?
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
OBD-vysvětléní...
nevtuším,zatím nejjednodušší pro mě je vrazit tam druhou lambdu,a zkusit esi se to zas rozsvítí...
Se svejma schopnostma si nejsem uplne jistej jak to merit... :D
tomasss
OBD-vysvětléní...
Sarkasmic píše:nevtuším,zatím nejjednodušší pro mě je vrazit tam druhou lambdu,a zkusit esi se to zas rozsvítí...
Bejt tebou radsi se to naucim, protoze chyba muze bejt taky v kabelazi, dale v pojistce pro vyhrivaci okruh...a tohle okontrolovat merakem ti zabere dve minuty cisty prace, na rozdil od kutani zapeceny lambdy ve vejfuku behem valeni se pod autem po dobu mnohem delsi a s nejistym vysledkem.
Napeti zmeris jednoduse - pokud mas tri ci ctyrdratovou lambdu, vyhrivani ma samostatny dvoupolovy konektor takze merit za konektorem smerem k lambde, na multimetru rozsah V= rozsah 20V.
Proud zmeris tak ze jeden z polu propojis v konektoru dratem a druhej pol propojis pomoci multimetru s nastavenym rozsahem A= (zacni na nejvyssim rozsahu).
Co se tyce mereni signaloveho vystupu, da se orientacne taky - na multimetru rozsah V= rozsah 2V, minus na kostru a plus na vystup lambdy. Melo by to litat v rozsahu 0.1-0.8V.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 11 led 2011 10:54, celkem upraveno 2 x.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
OBD-vysvětléní...
supr tome,zatím díky... :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
OBD-vysvětléní...
tkaze esi sem to dobre pochopil-ten konektor se dvema draty,to je vyhrivani a ten co je sam spojenej s dalším samotným je data? Ja myslel opracene,ze ten samotnej je vyhrev.... :shock:
tomasss
OBD-vysvětléní...
Sarkasmic píše:takze esi sem to dobre pochopil-ten konektor se dvema draty,to je vyhrivani a ten co je sam spojenej s dalším samotným je data?
Jj.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
tomasss píše: 08 led 2011 19:40
Ahoj, mohl bys vyrobit ten analyzátor lambda sondy nebo máš nějaký navíc? Mám na S90 tce Volvu pořád původní lambda sondy a auto má najeto už 406 tisíc a skoro 15 let jezdím na LPG. A ještě na 940tce bych chtěl lambda sondu zkontrolovat. DikY.
tomasss
OBD-vysvětléní...
Sorry, uz zadny nemam, tohle bylo pred 10ti lety... :)
Nicmene pri urovni dnesni techniky bych vzal neco >takovyho<, nestoji to nic a mas to pekne graficky :wink:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OBD-vysvětléní...
Jáj díky, a jak se do toho ta lambda sonda připojí? Je tam nějaká zástrčka nebo jak to funguje?
A je to doufám už poskládaná krabička? Vypadlo to nějaké rozebrané na některých obrázkoch.
Mám obavy, aby to nepřišlo po dílech a doma si poskládaj. Do takových velkých akcí bych se totiž raději nepouštěl, to by nedopadlo dobře.
Bojím se, že to bude rozebrané, pod inzerátem jsou totiž fotky a je tam sáček s hromadou dílů... :-(
Zadal jsem na tom internetu v té stránce, co jsi poslal toto: dso138 completed (nevím, jestli to je dobře anglicky, ale asi ano jakože kompletní).
Ale nenašlo to poskládaný ten přístroj. Všechno jen rozebrané.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 25 lis 2020 11:08, celkem upraveno 2 x.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OBD-vysvětléní...
Ale podařilo se mi objednat ten kábl do diagnostiky na S90: https://www.ebay.com/itm/332189303443
Objednal jsem nejdřív za 108 Korun, ale čínan to zrušil. Pak jsem našel toto sice dražší, ale objednal jsem raději 2x ten kabel. Kdyby sa ten jeden pokazil. Ať je náhradní.
Že to vyjde o tolik levněji aj s dopravou od těch číňanů takovou dálku než u nás v obchodě.. A když si vezmu, kolik stojí jen doprava u nás po ČR - česká pošta apod...
Kolik musí stát ta doprava z ČLR ? To mi nejde do hlavy... Musí to být už v té ceně zahrnuté i ta doprava... Ale kolik stojí samotný výrobek? Bez poštovného? To nevím...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: sedmikraska
