pár dotazů na 480
- Vůz: Volvo 1980-97
pár dotazů na 480
Vzhledem k tomu,že ji mám teprve chvilku a nechce se mi ji hned rozšroubovavat....
Za řidičovejma dvěřma mi občas bzukne nějaký relé... K čemu to relé je?
Centrál je ovládanej taky cem jednotkou? Nebo někde okolo? Nejde totiž
Jak se rosvěcí ty přídavný dálkový... Skoušel sem všemožné kombinace zapnutí světel a oni ne a ne se rozsvítit...
Jak těžko se shání přední mlhovky?
Nemá někdo podavače pásů i spružinkama?
Světýlko na přední kapotě je spínané tím mikrospínačem v zámku? (Nesvítí)-totéž to v kufru...
A dopr.ele,kde je v tom autě hever?!?
Asi budu postupně připisovat dál...
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
- It’s my birthday
pár dotazů na 480
ot: koukám že už máš svojí 480tku.Neodpovím ti ani na jednu otázku ale počkej si na kluky co jí mají.JInak gratulace. Máš hezký starosti
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Saab 9-3 Aero OG
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
pár dotazů na 480
Ano central jde přez cemku ma tam svoje relatko a funguje jen přez řidičovy dveře , přídavný dalkovy mají vypinač před řadící pakou v pravo nad tim kastlikem, ten mikro spinač na zamku kapoty v predu je na alarm a taky na vyklapění světel a vzadu na 3 dveřích je u zamku jen na alarm a hever jsem mel v zadu v kufru v tom prolisu na podlaze...
pár dotazů na 480
tak co rozsvěcí světýlka v kufru a motoru?
A přídavný dálky-takže pokud při zapnutým klíčku ten vypínač zapnu,tak se rozsvítí? Mě teda ne...
Jo,ten hever tam je,nenapadlo me ho hleadt v prostřed kufru...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
pár dotazů na 480
Jo centrální mozek dělá téměř vše, i světýlka. Jsou 3 generace mozků, jde to opravovat, ale užiješ si.
V S80 , B5244S V 850 B5204
pár dotazů na 480
ale furt nevím,co řekne těm světýlkům-bo tomu mozku-že maj svítit...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
pár dotazů na 480
No přece kapotový spínač. Ale pozor u některých provedení to funguje jen s parkovačkama.
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
pár dotazů na 480
Přídavné dálkové by se měly rozsvítit ve třech případech:
1. Když máš sklopená hlavní světla, mají funkci světelné houkačky,
2. Pokud je máš zapnuté spínačem před řadicí pákou, spínají se spolu s dálkovými,
3. Po vysunutí klíčku ze spínací skřínky a sepnutí světelné houkačky by měly svítit ještě 30 sekund, což umožní zamknout auto a dojít domu.
Světlo pod kapotou se dělalo jen ve starších verzích, já je v dvoulitrech už neměl. Ale funguje podobně jako světlo v kufru - spíná to kontakt v zámku. Pokud to nefunguje ani vepředu ani vzadu, začal bych pojistkama.
Podavače pásů s pružinkami se dají objednat origo, i jednotlivé části a není to nějak moc drahé.
Hever už jsi našel.
Dej vědět, pokud chceš něco dalšího.
Hever už jsi našel.
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
pár dotazů na 480
Takže jsme postoupili...
Centrál-informace o odemčeno-zamčeno pro jednotku se vyskytuje,nebot se rozsveci a zhasina stropni svetýlko,ale centrál nic... Proud se neobjevi...
Dálky-nesvítí,neblikaj... Pojistky i žárovky OK
Světýlko na kapotě-spínač v zámku spíná-kontrolka na otevřený dveře se rozvěcí,alrm to spustí a 12V na světýlko nedoteče... Totéž v kufru... Až na ten alarm...
Vše jsou to chyby za které může jednotka?
A navíc na mě pořád svítí bulb failure,ale žárovky svítí všechny,zaoxidovaný nejsou....
Z tý eletriky už mi začínaj týct nervy už ted-obzvlášt s tím přístupem pod palubku...
Jo a na co je ta krabice v kufru s názvem něco jako light control unit? Vo co se stará????
pár dotazů na 480
Jaká krabice, kde ji v kufru máš? Bulb Failure Control je jen kontrola brzdového světla, opravdu ti svítí všechny 4 žárovky? A nemáš tam přídavné brzdové, to to také dělá? Normálně Bulb Failure Control svítí po nastartování, ale mělo by zhasnout okamžitě, co šlápneš na brzdu = jako kontrola toho, že to funguje.Sarkasmic píše:A navíc na mě pořád svítí bulb failure,ale žárovky svítí všechny,zaoxidovaný nejsou....
pár dotazů na 480
v levým zadním blatníku...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
pár dotazů na 480
Vlevo vzadu bývá jednotka ABS, pokud vím. V první řadě zkontroluj všechny kostry, pokud problém přetrvá, vyndej centrální mozek a otevři ho. Vyčisti všechna relé, zkotroluj spoje, diody a podobné nesmysly. Kolikrát, je chyba banální, ale je problém ji najít.
