Proč nemrznoucí směs na čelním okně zamrzává ??
Ivo108
Vůz: Volvo
Příspěvek od Ivo108 »
Stává se to často (například dnes) - mám v ostřikovači výhradně nemrznoucí směs, mám špinavé okno, ostříknu, stěrače setřou a za pár vteřin se z toho na čelním okně udělá vrstva ledu .... je třeba ostříknout znovu abych něco viděl, na chvíli to zmizí a pak zase hned namrzne. Tak jsem si myslel, že nemrznoucí směs se tak jmenuje podle toho, že nemůže zmrznout ? (ani na okně ) ? :oops:
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Pokial mas nemrzku do - 10 a ides autom pri -7 zmrzne... teplota je násobená chladenním vzduchom... kup do -20 lejem aj do služobných a ta v pohode stiha nezamrzla zatial...
Ivo108
Vůz: Volvo
Já mám do -20 a venku je -6 ....
Taky mi to dělá, ale jenom když mám vymrzlý auto. Jak se to trochu ohřeje tak už je klid. Měl jsem nemrzku do -20. Teď jsem koupil do -30 tak jsem zvědavý jestli to bude dělat taky. :D
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
jo taky mi to namrza
i kdyz auto treba nejede
je to -30 od scheronu
ale namrazu na okne to rozpousti pekne
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
zorg1
Jasne okno treba trochen ohriat.. ze vraj čím viac minus tym viac to ničí aj gumičky na stieračoch....
scoff
sterace jsou spotrebni zbozi neprijde mi divne menit je jednou dvakrat za rok
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
alpaka
Příspěvek od alpaka »
To je jednoduchý:
1) Chladicí faktor větru, potažmo rychlost auta
2) Lživé označení výrobku, v českých zemích tak palčivě běžné - mám drobnou závadu, nádržka ostřikovače teče spodem - a kapalina -30 stupňů tvorí pod autem modré rampouchy. Asi mam vadnej teplotometr.
IDEÁLNÍ WOLWO UŽ JE NA CESTĚ!
244 GL, B21A, MY 1979, TARDIS
V70 XC, 2.4T, MY 2001, Meďák, už je manželčin
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
pokud výrobce udává stupně pravdivě, nemělo by na to mít vliv ani proudění vzduchu. Teplota je pořád stejná, jenom odvod tepla probíhá rychleji.
Problém bych viděl za prvé v tom, co už psal alpaka - hodnoty udávaný výrobcem se liší od skutečnosti a za druhé v tom, že směs je nemrznoucí díky obsahu alkoholu, kterej se rychle odpařuje a na skle tak zůstane jen "voda", která se díky už tak vlhkýmu a studenýmu vzduchu vypařuje jen hodně pomalu a stihne zmrznout
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
videl by som to tak ako pise Thomasoj tiez mi to robi, ked som prilial cisty spiritus v podobe slivovice tak to nerobilo. Stieracie spravia uplnu mikro vrstvu kde sa vsetok alkohol takmer okamzite odpari a zvysna voda okamzite zamrzne :crazy:
alpaka
THOmasoj píše:...alkoholu, kterej se rychle odpařuje...
A odpařováním klesá teplota - vítr pomáhá odpařovat (jak líh, tak vodu). Prostě stačí nejezdit, doma na dvoře bude ostřikování mnohem účinnější.
standa
Příspěvek od standa »
To už se v sedmé třídě obecné školy neprobírá skupenské teplo vypařování?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Ivo108
Vůz: Volvo
No mně to zamrzalo při jízdě rychlostí 10-20 km/hod (výjezd uličkami na hlavní cestu), tak nevím jestli to bylo větrem ...
zorg1
Vyhriate okno a kvalitna voda /-20/ nemoze zamrznúť pri striekaní cca. 80 km / hod... dnes som striekal a pohoda...
yoby
Příspěvek od yoby »
zorg1 píše:Vyhriate okno a kvalitna voda /-20/ nemoze zamrznúť pri striekaní cca. 80 km / hod... dnes som striekal a pohoda...
Problém je to vyhřáté okno :) než se ohřeje, chvíli to trvá... kapalina do -40 je železná jistota :twisted:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Ona i ta do -40 ti na okne může zamrznout,pokud se z ní odpaří líh rychleji,než to setřeš-problém můžou bejt unavený stěrače,když hezky matlaj-to to pak zamrza krasne...
zorg1
Podľa mňa najhoršia námraza je zvnútra na skle.. toto ma vie dostať...hrúza...to sa neda nijako dat dole...len čakať na rozmrazenie...
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
Ivo108 píše:No mně to zamrzalo při jízdě rychlostí 10-20 km/hod (výjezd uličkami na hlavní cestu), tak nevím jestli to bylo větrem ...
Je to jednoduché, kapalina nebyla nemrznoucí. Rovněž si myslím, že -40 sklo rovněž neumyješ. Mě na V40 hrozně mazala. Když jsem ji pak u pumpy dodatečně naředil, bylo vše OK.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
Honza
Příspěvek od Honza »
Leju Scheron -30 ředěnej 50:50 s kohoutkovým vývatem a vše je ok.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Lachtan, Poljot
