Idem si tak po obchvate, hra mi hudba z CD a zrazu ticho. najprv som myslel, ze idu dopravne informacie, tak som to hned prepol na CD, ale nic. radio je proste hluche. vsetko sa tvari ako ma, len proste zvuk z toho nejde, ani prd.
kable nie su vypadnutute, poistka keby to bola, tak by zrejme neslo vobec... tak kde je chyba? moze takto zrazu odist zosilovac?
Radio zrazu nevidava zvuk S70 - sc805
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
mas tam ty vobec zosilnovac externy?
kukni poriadne tie kable
- Vůz: S60, 2.4T
zosilovac externy nie, ale odyst mohol interny. kable su dobre zastrcene. presalo to hrat z nicoho nic.wickey píše:mas tam ty vobec zosilnovac externy?
- Vůz: S70 2,5T
A nejde iba CD (skus CD vybrat a dat ine CD) alebo nejde ani radio ani kazety? A co repraky - pocut v nich aspon minimalny sum?
- Vůz: S60, 2.4T
hovorim, vsetko ide, radio, changer, cd... len zvuk nikde.Tomas BB, SK píše:A nejde iba CD (skus CD vybrat a dat ine CD) alebo nejde ani radio ani kazety? A co repraky - pocut v nich aspon minimalny sum?
- Vůz: S60, 2.4T
radio zacalo zase fungovat
- Vůz: S60, 2.4T
chyba je spat. pocas jazdy proste zrazu prestane hrat. mam pocit, ze to je v dosledku nejakeho prehrievania. lebo ked som dal klimu na menej a potom radio zacalo hrat.
- Vůz: S60, 2.4T
nikto nic? dnes zase umrelo ked som prudko zabrzdil a zatrubil. odvtedy znovu nefunguje zvuk, repraky ani nesustia. proste ticho.
- Vůz: S70 2,5T
Tak nemas co trubit! Teraz mas prave volvo - iba ticho a pohoda
Podla mna mas niekde uvolneny alebo zle zapojeny konaktor, pripadne zalomeny kabel a pri vacsom trhnuti auta (prudke brzdenie, nadskocenie auta na dilatacii mosta a pod.) sa proste prerusi obvod... zapni radio a skus hybat kablami vsade mozne, podla mna to bude nieco v tomto duchu.
S klimou by som suvis nevidel
- Vůz: S80 3.2 '07
nevím jak je to u tohoto rádia,ale koncové zesilovače mívají pojistku proti přehrátí.tím myslím samotný integrovaný obvod,nebo obvod s tranzistorama jako koncákama.takže to vypadá na větráček chlazení jestli tam nějaký je.vytáhni rádio,mrkni jestli tam je ,případně vyčisti nebo vyměn za nový.
nebo jak píše Tomas BB,studeňák.rádio se ohřeje,a je zle...
- Vůz: S60, 2.4T
mna este napadol nejaky kondenzator. dnes -10 a radio fungovalo v pohode.lumiere.c píše: nebo jak píše Tomas BB,studeňák.rádio se ohřeje,a je zle...
- Vůz: S60, 2.4T
Vyriesene. chyba bola v konektoroch co napajaju zadny panel. stacilo trosku nahriat pajkou, pin po pine, a radio funguje ako nove.
