Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
musíš se projet, zkusit jak ten automat řadí, pořádně ho prověřit, ale až bude zahřátej. Můžeš jestli bude řadit dobře, mělo by stačit vyměnit olej a jezdit dál. S tim motorem, opět, záleží, jak se k němu kdo choval, ale to se možná dá odhadnout z celkový stavu vozidla a z nějaké historie. Ale jinak pěkná barevná kombinace.
když se na to koukám znovu, to auto vypadá fakt solidně, s výbornou výbavou
Tak inzerát pryč a já to nebylfilippek píše:https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/xc70/8549107
Uvažuju o tomhle. Co myslíte? Jde nějak poznat že je AWD před smrtí? Na co ještě dát pozor?
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
kdo si počká, ten se dočká, ono se nevyplatí moc dlouho čekat u nějakej kusů
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
ale přesto je třeba vybírat s chladnou hlavou a neunáhlit se. přijdou další...
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
jasně. ideální je, když máš čím jezdit a ta koupě tě ničím nehoní, to se pak dá s chladnou hlavou i domítnout dobrej kousek, kterej se uplně nezdá. Už se těšim, až budu vybírat dalšíHarry píše:ale přesto je třeba vybírat s chladnou hlavou a neunáhlit se. přijdou další...
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Ahoj, nevím sice přesně, co hledáš (4-kolku? - ale jaký rok, resp. cenový limit, kolik najezdíš ročně, atp.). Semotamo se kouknu tam, kde jsem na konci léta koupil aktuální S60 a dosud jsem spokojen (s autem i bazarem).filippek píše:https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/xc70/8549107
Tamtéž mě zaujala tato XC70 2.4 r.v. 2000, 250tkm: http://www.autoplace.cz/cz/nabidka-vozu/1408/volvo-xc70-cross-country-2-4turbo-147kw/ Tož zkus. Kupovat auto dnes, vážně bych o tom uvažoval (zvláště po té, co jsem se o minulém víkendu 2x zahrabal). O diagnostice AWD sice nevím nic, píše se toho tu hodně, ale nemám tušení, kolik lidí jezdí s AWD a problémy nemá.
Pavel
V70 a volanty
Nevím, jestli bych vybíral auto podle volantu, nicméně mám t.č. oba, ten třiramenný mi příjde hezčí (více soudobější), možná je i ovládání tlačítek pohodlnějí (poslepu lze snáze nahmatat tu standardní čtveřici). Na druhou stranu - ta horní dvojtlačítka (vpravo je Yes/No) se mi poněkud nejasněji mačkají - nikdy netuším, kterým směrem mačkat, aby se skutečně něco stalo...rotorhead píše:V70 a volanty
porad mi vrta hlavou zda-li mam koupit auto s ctyrramennym nebo ten triramennym - sportovnim volantem.
Jake jsou vase zkusenosti co do uchopu, rozmisteni tlacitek, a preferenci ???
Pavel
P.S. kolega shání Break 406ku HDi, ale asi nějaký novější kus. Nějaký tip?
- Vůz: Peugeot 406 2.0 Hdi Break
Dalsi dotaz na V70 a jazyk palubniho pocitace:
u auta ze zahranici, napr. Italie, nebo Nemecko, je tam v zakladu na vyber napr. i anglictina, nebo to je tak, ze auto z Italie ma pouze italstinu, a z Nemecka pouze nemcinu ? Mam na mysli jestli tam jsou obvykle svetove jazyky k vyberu, jinak bych musel jit do cestiny, a to je vcelku predrazena zalezitost...
Peugeot 406 HDi, Break, 80 KW, 1999
Teprve hledam tu pravou.... V70 II, D5, automat :-))
je tam jen to. co vidíš, snad jen v telefonu se dá nastavit světovej jazyk.
Co vím, tak jazyk PC se u V70II (kterou patrně hledáš) změnit dá, ale ne na češtinu. Je to přes standardní nabídku originál software od Volva, za nemalý peníz - je tady o tom nejedno vlákno. Mám v autě němčinu, zatím to duševně zvládám (mít tam vlámštinu nebo franštinu, asi by mě to trápilo víc).rotorhead píše:Dalsi dotaz na V70 a jazyk palubniho pocitace:
O "neautorizované" modifikace jsou nějaké nadějné snahy tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=27423. Držím palce.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak palubní GSM telefon má vlastní nastavení jazyka (tam je u V70II/S60 aspoň nastavitelná angličtina, čeština opět ne).
Navigace (RTI) je stejný případ - jak texty (menu), tak hlasová navigace (pokyny) jsou opět nastavitelné aspoň do angličtiny. Čeština opět nula.
V obou těchto případech si aspoň jazyk nastavíš snadno sám.
Pavel
mne se v podstate o cestinu ani nejedna, ja si vystacim s AJ...
ok2ucx: ale jestli tomu dobre rozumim, tak jsou to v podstate 3 nezavisle veci ??
1) palubni PC, tam to jde zmenit pouze u dealera Volvo ?
2) GSM si muzu v menu zmenit sam na AJ ?
3) navigace si muzu zmenit sam na AJ ?
Naposledy upravil(a) rotorhead dne 16 pro 2010 10:19, celkem upraveno 1 x.
ano
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Hmm. Tak inzerat uz nefunguje. Tak to asi prodali
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
a nějaký jiný vyhlídnutý?Punkexploited píše:Hmm. Tak inzerat uz nefunguje. Tak to asi prodali
- Vůz: S60 T5
Ahoj, mam v planu poridit si sve 1. Volvo nejlepe dovezene z Nemecka. Ale na vanoce pojedu navstivit rodice, tak mam moznost se podivat na tyhle 2:
http://auta.yauto.cz/volvo-s60-2-5-t-summum-navi-866087.html
a
http://auta.yauto.cz/volvo-s60-2-5-t-summum-top-907096.html
co na ne rikate?
a
co na ne rikate?
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
těžko porovnat. obě mají super výbavu. ta dražší je už po faceliftu, proto se mi líbí víc. Jinak v zásadě moc nevím, na co si tady dát pozor. Jestliže to mělo pravidelný servis, tak by neměl být problem.
jinak na AMC chrudim jsem tu zaslechl nějakou stáčecí špínu, ale záleži od kusu auta
Obě vypadají dobře, akorát nevím proč u té levnější měnili rozvody při 88 tis. kilometrech. Pokud vím tak by se měly dělat po 160 tisících.
Jestli to nebude stočenka.
právě ta levnější je z AMC Chrudim, že by opravdu stočenka se zaručeně pravou serviskou?raolsa píše:Obě vypadají dobře, akorát nevím proč u té levnější měnili rozvody při 88 tis. kilometrech. Pokud vím tak by se měly dělat po 160 tisících.Jestli to nebude stočenka.
k AMC pouze nasledujici zkusenost:
jaky auto shanim viz podpis. Kontaktoval jsem mimo jine i byvaleho kolegu, ktery dela do aut, ktereho znam 20 let a nyni pracuje v autosalonu u jedne nejmenovane znacky v Chrudimi. Rika mi, chces slusny auto, zajdi do AMC primo za sefem, rekni, ze te posilam, znam ho dlouho mam s nima dobry vztahy a urcite se domluvite... tak jo sel jsem do AMC, mluvil s sefem, rikam jaky auto by se mi libilo, ale hlavne ze chci auto, nestoceny, jasny puvod, jasna historie atd. atd.
Odpoved byla vyhybava, s tim ze se staci vsude, a ted hlavne i v Nemecku, ze je problem najit auto s jasnou historii bla, bla, bla, proste ten clovek se zacal kroutit, a uz v tu chvili mi bylo jasne, ze tam nesezenu to co hledam a hlavne ne ve stavu ktery hledam...
Na mne tento rozhovor dojem serioznosti bohuzel neudelal.
Ma tu nekdo zkusenosti s dodatecnou montazi vyhrivani sedacek ? At uz vlastnimi silami nebo v servise ?
A co rikate na tohle http://www.casystem.cz/produkty/elektricke-vyhrivani-sedacek.html ?
Kvalita, zkusenosti ?
dalsi dotaz V70: u aut puvodem z Italie, neni problem s vykonem topeni v mrazech ?
Nekde jsem cetl, ze existuji u aut ruzne specifikace podle regionu, kam se dodavaji, tedy napr. mene vykonne topeni a vykonnejsi klimatizacni system do jiznich zemi, a potazmo naopak do severskych zemi... ???
Zaznamenal nekdo rozdily / problemy v tomto smyslu s autem z Italie ??
Jestli chceš jak máš v podpisu V70II D5 tak se Italům vyhni ! Nemívají bufika a ani vyhřívany sedačky a to je to nejlepší co na mém autě jerotorhead píše:dalsi dotaz V70: u aut puvodem z Italie, neni problem s vykonem topeni v mrazech ?
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
hele. není to spíš tak, že jako podnikatel si můžeš DPH u nás odečíst jinak jako běžný smrtelník platíš normálně komplet cenu s DPH.
EDIT: jasně. je to tak, že u nějakých prodejců lze nakupovat bez dph resp. s dph ale tady ti ho vrátí a někde to prostě nejde a je potřeba zaplatit celou cenu.
