360 divne startovanie
Malé, ale Volvo...
kadlecikp
Příspěvek od kadlecikp »
Zdravim,
mam 360 asi 1.5 rok a za tu dobu sa mi parkrat stalo, ze auto proste nenastartovalo, starter tocil, a ani za nic nechcel naskocit, az som ho samozrejme prechlastal, musel pockat (15-20minut) a potom naskocil.
(to sa stalo pred 1.5 rokom, 2x v priebehu tyzdna a potom pol roka bez problemov).
Dalsi pribeh(pred rokom), na alpskom vzduchu nechecel nastartovat (jar, 20st), po pol hodke podobneho procesu ako pred tym naskocil, presiel som 2km, vypol ho a potom uz ani za nic (hodina cvicenia). Nechal som sa teda roztiahnut (aby sa dostal do vyssich otacok, starter stale fungoval dobre) a naskocil. Dosiel som domov a rok bol pokoj (na rok, slo to ako hodiny)
Teraz to na neho zase prislo, startuje fakt tazko, bezne staci trosku sytica, naskoci skoro hned, teraz nechce, tak na 5x mozno, uz som aj absolvoval pol hodinove cakanie po prechlastani.
dik za kazdy napad.
Palo
Volvo 360GL, rv 86., B200K, 75kw poctivych 100 000km
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Dalo by se řict ze sem u 480 měl stejnej problem starter točil a auto nechytlo. stavalo se mi to když jsem ujel jen kratkou vzdalenost a zastavil a pak už nenastartoval až třeba po 15 minutach a hned na poprvé. U mě to vyřešila nova baterka a auto startuje jalk ma.. :jaj:
Manek
Příspěvek od Manek »
Tak tak, hledej chybu ve špatné jiskře. Takže chce to nové svíčky pořádné (nejlepe iridiové) a baterii Bosch Silver 55Ah nebo 60Ah a ručím že s těmi symptomy se už rozloučíš. POZOR, jestli koupíš jinou novou baterku, neručím za výsledek !! Tyto věci jsem si prošel ve všech barvách, je to na hodně dlouhé povídání, proto píšu přesnou kombinaci řešení.
Volvo 360, 2l, inject. B200F
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Hmm...
Teda musím říct že já podobný problémy nikdy neměl. spíš bych hledal chybu v elektrice, typuji že by to mohlo být něco mezi senzorem otáček na setrváku, cívkou na vysoké napětí - ta je na boku u motorku stěračů, - no a snad rozdělovač, i když tam snad ani ne. Je nějaká možnost že je špatný senzor otáček, zkus to proměřit ohm metrem až to bude zlobit. Ale budeš muset startovat, jestli snímá. taky bych překontroloval kontakty co jdou do a z cívky. typuji že to bude ten špatný kontakt který zahřátím nějak blbne či co - prostě studeňák nebo jak to nazvat.
Nikdy jsem neměl bosch baterii ani iridiový svíčky a auto jezdilo bez problémů. Nicméně problém to je zajímavý. :unknown:
VOLVO CAR IS DAF BORN
Manek
Taky nemám iridiové svíčky, ale za tu pořádnou baterku se budu prát. Kdo z Vás má baterii 9 let starou, která startuje jak nová a to jsem ji nikdy nenabíjel !!!! a za zimu jezdím jen jednou dvakrát..
Měl jsem např. Vartu za 2200Kč a jak ta mne mystifikovala - projevy uplně stejné, jako kolega výše. Ale jinak pokud něco nestartuje vetáhnu jeden kabel ze svíčky a při startování koukám jestli hází pořádnou jiskru a pak řeším další.
maxwell
Já jsem dal Iridia od Densa do citroena kvůli CNG ale předešlé NGK s dvěma jiskrama byly dobrý, jen nevím jak dlouho tam byly tak jsem je raději vyměnil.
Co mne napadá je ještě nejaká špatná kostra - někde.
kadlecikp
este som sa tomu stale nevenoval, nemal som cas a auto jazdilo dobre, startovalo v pohode.
ale teraz na jesen som si vsimol jednu vec. a to, ze ked je mokro (dlhsie prsi, alebo teraz ked sa roztapal sneh - mal som ho na aute dost :)) tak ma problem s tym startovanim, resp. vacsinou aj naskoci normalne, ale motor sa sprava tak, ze ked pridam plyn co len trosku prudsie, tak zacne strasne cukat a dusit sa. takto sa sprava takych nejaku dobu, (dlhsie nez sa zohreje voda na normalnu teplotu). potom ked je "vysuseny" tak ide uplne normalne, pri kopnuti do plynu otacky vyletia a vsetko je ok.
je to 360, r86, 2.0 B200K.
dik
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
znova totéž-svíčky káble,rozdělovač,příp vyčistit karbec,ale začni jiskrou...
kadlecikp
dik, pustim sa do toho
maxwell
Taky by to mohla bít cívka Vysokého Napětí. Na žigulíkovi mi to kdysi za vlhka blblo, dokud jsem ji nevyměnil za jinou. Od té doby byl klid. Otec říkal že to je tím že ta cívka někdy v minulosti byla utopená, respektive do ní vnikla voda - ať už jakkoliv, a od té doby zlobila.
Ale těch věcí může být víc.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
jasan,cívka má dva stavy-je dobrá a není dobrá...
Zpět na „300 / 400 - opravy“
