topení zrcátka
ryba
topení zrcátka
Příspěvek od ryba »
čaute všeci,
mám dotaz, netopí mi řidičovo zrcátko tak se chci zeptat jak ho rozdělat, dá se to na autě jen nějak vytáhnout zrcadlo, odkrytovat a nebo ho musím celé sundat?
Případně měli už jste někdo takový problém čím to tam může být.
Levé mi hřeje.
Díky moc.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
lucki
Vůz: S60, 2.4T
topení zrcátka
Příspěvek od lucki »
moze to byt kontakt niekde. to obtiazne zistis, pokial to nebude ocividne.
440 turbo, 1.7 '89, modra
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
topení zrcátka
Příspěvek od jogin3 »
Me taky netopi leve zrcadko. Zatim jsem to neresil, uvidim snad se k otmu dostanu pristi rok. Holt si jednou za cas oskrabes i zrcadko, nako me to zatim neomezuje i kdyz neni to zrovna zavada, ktera by me nevadila, vadi me to, ale co nadelas, v servise se to musi cely rozdelat promerit.
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
topení zrcátka
Příspěvek od Mato.20 »
Mne tiež nejde zrkadlo na vodičových dverách, ani el. okno, a ani okni v ľavých zadných dverách ... ako sa rozoberá tá prechodka káblov čo ide z vodičových dverí na stlpik ? všimol som si tam nejakú hviezdicovú skrutku , treba ju vybrať najprv ? som zvyknutý že je to ako bajonet... typujem že tam budú zlé kontakty
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
topení zrcátka
Příspěvek od raadjek »
Taky mi netopilo zrcátko (mimo jiné - měl jsem prasklé samotné tělo zrcátka - ještě od předchozího majitele). Tak jsem ho rozebral a zjistil, že je přerušená topná fólie. To se hodně blbě opravuje, protože je zatavená v plastu. Nakonec jsem koupil nové zrcátko z bouračky. Pokud by to byl stejný případ, tak by stačilo koupit samotné zrcátko/sklíčko.
Někde doma mám i pár fotek, jak to vypadá, když se to rozdělá.
Pokud je potřeba sundat celé zrcátko (ne jenom sklo, které se dá s pomocí násilí "vycvaknout"), tak se musí vevnitř oddělat černý plastový trojúhelníček nad tapecem. Pod ním jsou 3 torx šrouby které drží zrcátko. Bohužel konektor je pod tapecem dveří, takže se musí sundat i celý tapecírunk.
Před tím, než absolvovat toto celé, bych navrhoval vycvaknout sklo zrcátka a proměřit a) odpor topné fólie, b) napětí na konektoru při zapnutém vyhřívání zrcátka. Tak zjistíš, kde je problém, jestli je nutné (nebo není) rozebírat celý tapec.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
topení zrcátka
Příspěvek od tomasss »
raadjek píše:Tak jsem ho rozebral a zjistil, že je přerušená topná fólie. To se hodně blbě opravuje, protože je zatavená v plastu.
a nebo https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=22&t=26585
ryba
topení zrcátka
Příspěvek od ryba »
Ok to jsem nevěděl že to jde vycvaknout.
Takže se ptám jaké násilí je na to potřeba => jen tahat a na něco šroubovákem zatlačit a nebo je potřeba jen pořádně potáhnout
nebo jinak... ?
Lukaso
Vůz: S60
topení zrcátka
Příspěvek od Lukaso »
násilí moc potřeba není, i takovej amatér jako já to jsem to vzládnul za cca 5- 10 minut vyměnit...použité zrcátko na vraku seženeš 500 - 1000 kč...
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
raadjek
topení zrcátka
tomasss píše:
To jsem kupoval pro kamaráda, protože jsme nesehnali origo zrcátko z S/V40. Ale doporučuju origo. Má kontakty přesně kde má mít, rovnou se to připojí na kabely a hotovo. Tyto univerzální se musí "bastlit" (buď přidělat nějaký konektor, nebo natvrdo připájet ke kablíkům z auta)...
Prostě jako všechno "univerzální" je to potřeba "dodělat".
Jinak to hřeje prý více než původní - objednal tu silnější variantu.
eLzyx
topení zrcátka
Příspěvek od eLzyx »
ta topná spirála se prodává samostatně i v originále? Nebo jste kupovali celý "sklíčko s výhřevem"?
Mě taky netopí :x
raadjek
topení zrcátka
Sklíčko i s výhřevem. Je to na sebe přilepený a nedá se to jednoduše oddělit (aspoň ne nedestruktivě - musíš nějakým čístičem odstranit lepidlo a pak si zajistit nové oboustrané lepící podložky pro opětovné nalepení).
Naposledy upravil(a) raadjek dne 08 pro 2010 10:57, celkem upraveno 1 x.
yoby
topení zrcátka
Příspěvek od yoby »
Cena nového kolem 1500,-
Mato.20
topení zrcátka
U mňa to bude najskôr zlými kontaktami v tej prechodke káblov z dverí do stlpila, pretože okrem centrálu mi na LP a LZ dverách nič nefunguje, vodičove zrkadlo je hluché jak po stránke ohrevu tak po stránke nastavenia elektricky... elektrické okná mi po výmene starého ovládača za novučký idú len na strane spolujazdca... ľavá strana hluchota, ani nestiahne intenzitu podsvietenia vypínača, teda tam nie je odber ... lebo ked dávam dole okno na spolujazdcovej strane tak stiahne napätie a podsvietenie sa stlmí ...
pldvk
Vůz: Volvo 850 2,5tdi r.v.96
topení zrcátka
Příspěvek od pldvk »
Já jsem na svém řešil to samé... Když jsem koupil v autokelly nové zrcátko i s plastem za 600,- tak se ze zrcátka v dešti i v mraze na křižovatce lehce kouří. Topí jako ďas. Mám v plánu to udělat i s druhým...
Volvo 850 2,5 Tdi r.v 96 kombi 1300000km a kdo má víc? :D
Volvo V 70 II 2,4 D5 r.v.2002
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Paťa, zorg1
