Loketní opěrka u XC70 a držák nápojů
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Chci se zeptat, zda má někdo zkušenost s doděláním držáku nápojů a zasunovacího krytu odkládacího prostoru před loketní opěrkou do XC70. Dá se to dokoupit a je jednoduché to tam domontovat? Není třeba rozdělat celý středový tunel?
Dál bych se chtěl zeptat, jestli je normální, že po pravé straně je v tom odkládacím prostoru zelená dioda, která při jízdě svítí. Docela dost září. Má to být osvětlení toho odkládacího prostoru? Dá se to vypnout?
A ještě nakonec, loketní opěrka má vůli, když se o ní opřu, tak si trochu sedne. Takže když jedu přes nerovnosti, trochu to rachtá. Jak to jde opravit? Nikde jsem nic k dotažení neviděl.
Díky za rady.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
je to osvětlení popelníku, který tam asi nemáš.
a tady je domontáž držáku nápojů
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/Details.aspx?uid=9cfc29cf-8304-4db8-a118-80675472b90a&model=V70 XC (01-) / XC70 (-07) 2005&modelyear=V70 XC (01-) / XC70 (-07) 2005
ten popelník je potom v něm.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
libor_m
Aha, to mě nenapadlo, že je to osvětlení popelníku. Jsem si říkal, proč je to tak zelený :D
A pokud bych si dokoupil držák nápojů, lze ještě sehnat ten zasunovací kryt? Pokud to chápu dobře, tak ten držák nápojů je vyndavací a pak je to jako kastlík, který má ten kryt...
Harry
tak to nevím, měl jsem za to, že ta zatahovací roletka je v základu.
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Já tam mám poleník a chtěl bych ho vyměnit za držák 2 nápojů. Je to možné? A dá se koupit, nebo vyměnit s kuřákem který má držák nápojů?
díky
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
Harry
a jaký máš popelník? já mám držák 2 nápojů a v jednom je vložen popelník. je normálně vyndavací.
ondra1976
Popelník mám takovej + přihrádka.
Harry
tak to já mám jinej, asi pofaceliftovej
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz
