Lupnutí při otáčení volantu
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Ahoj :)
tak se zdá, že tu mam první problémek...teda nějak jsem to zatím neřešil a ani nevím jestli řešit budu :-D ALE když stojím na místě o otáčím volantem tak občas cejtím takový lupnutí...myslím že i slyším...prostě do volantu to tak lupne, jako kdyby třeba na nějakých ozubených kolech chyblě jeden zub....nevím jak to líp specifikovat, každopádně lupnutí je dost trefný slovo :-D je jedno jestli to je zahřátý nebo ne, při jízdě to nedělá, servo funguje ok, kapaliny je dost...ani mi nepřijde že by to lupalo vždy ve stejný pozici natočení kol, ale to nevím jistě...ale pravda je že se mi stalo, že jsem si toho všimnul tak jsem točil volantem sem a tam a lupalo to ve stejným místě...stačí popojet a je to pryč, děje se to jen někdy bez pravidelnosti a závislosti na počasí, povrchu, času či jiných faktorů :-D
otázka teda zní: máte nápad? :green: mam se tím zabývat? mě to totiš nějak nerozčiluje ale zase kdyby to znamenalo že když se na to vykašlu teď tak to pak bude dražší tak bych se tím asi zabýval :)
L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
neco podobneho nam v praci dela Navara. uz pres rok se to neresi (30tis km) a nic se nedeje. :wink:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
já tomu tedy nerozumím, ale myslím si, že takhle by se mohlo ozývat axiální ložisko na tlumiči. mě to taky dělalo(u V40), při nadzvedlých kolech spíš ale takové vrznutí a na volantu jsem nic nepozoroval.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Lukaso
Vůz: S60
no pokud to pomůže a má to nějakou souvislost tak pokud přejedu retardér, takovej ten hnusnej starej krátkej že má člověk pocit že se mu rozpadne auto, rychleji než uplně krokem ozve se a hlavně je cítit taky takové lupnutí, podstaně větší teda...to teda není cítit do volantu ale je cítit jakési "přecvaknutí"....cokoliv jen ne tlumiče :green:
Harry
já fakt nevím, jen jsem střelil moji podobnou zkušenost. on snad někdo poradí :)
jinak kdyby to bylo to ložisko, tak zas tolik stát asi nebude. jen to rozebrat a vyměnit, tlumiče by zůstaly :jaj:
Boss
Příspěvek od Boss »
Ja tiež tipujem na horné uloženie tlmičov, vymeniť ložiská a jazdiť ďalej...
zaba
Příspěvek od zaba »
No mě když lupalo z předku,tak jsem to potom vyřešil tak,že byly utržený tyčky stabilizátorů....výměna a vše ok.... :good:
V70 I 2,5 TDI (D5252T)1997 man.zelená metal.ital
Gustav
Lukaso
Vůz: S60
silentbloky na ramenech + tyčky stabíků jsou cca 14 nové :) Nu tak jak jsem vydedukoval a slyšel tak to trápí víc lidí a nikdo to neřešení a nic se neděje, takže na to asi taky dlabu...každopádně dík za rady :)
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
koukam, nasel jsem toho vic, asi na to S60 docela trpej co? Ja by sem zajel do servisu at to tam skouknou a uvidis, me nic nelupe, ale jednou sem zaslechl pri parkovani takovi vrznuti, ale neprejizdel jsem hrboly spise zatacel se spojkou seslapnutou, muze to byt podobny, vycetl jsem toho dost tady na foru a vypada to, ze je to mensi nemoc no. Me prolezli vsechno nikde nic vse ok, mozna malinka vule na tyckach rizeni, ale to se vyresi na jare.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Lupnutí se mi objevovalo jak u 760,tak u V70,zpravidla to bylo když jsem odjížděl z parkoviště když se trochu víc točilo volantem a mělo to chvíli čas si sednout,viditelně tomu nic není,tak to beru jako vlastnost auta.
V70III D3 aut. 2012
aphex
Příspěvek od aphex »
Mohla by to být tyč stabilizátoru. Resp. ty gumy ve kterých to drží. Mě to dělá taky. Když mi v servisu nejdřív zkusili odpojit kosti od stabil. tak to ztichlo. Jak je přišroubovali zpět lupání bylo zpátky.
Bylo: Volvo V70 TDI, 1998 (D5252T)
Bylo: Volvo 240 GL 1983 (B230A)
Bylo: Volvo 760 turbo intercooler 1990 (B204FT)
jogin3
Me to vrze, takovy jenom vrznuti, deloa to nepravidelne, nevim cim to, ulozeni muze byt, ale pry kdyz uz je uplne v haji tak se hybe pruzina, ta sedi krasne, muze to byt presne tema gumama v ulozeni, gumy samy o sobe vrzou, takze to muze byt cockolik na rizeni, stabilizatory, na ramenech jsou myslim taky gumy apod. ale neresim to, jelikoz to dela jenom nekdy. Provozni vlastnost.
Lukaso
Vůz: S60
Rád bych oživil téma.
Tak nám uběhl více než rok a 35 tkm a musím říct že se vůbec nic nezměnilo :D není to ani lepší ani horší ani méně nebo více časté...trochu se mi zdá, že to dělá pouze po nastartování...dokud je auto studené
díly podvozku včetně tlumičů a jejich uložení od té doby vyměněny...takže nějaký nápady? Jak u Vás? :)
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
Příspěvek od mirek OLBE »
lukaso, já navrhuji být v klidu, na mojí V70II r. 2004 to lupalo úplně stejně cca 2 roky dokud jsem ji neprodal, zvykl jsem si na to, švagrova V70-ka r.2004 to začala dělat taky někde okolo 110 tis km a dodnes jezdí bez problémů. myslím, že to je jeden z "výrobních" špeků.
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
Lukaso
Vůz: S60
Ahoj Mirku, díky za uklidnění :)
ačkoliv to vlastně není potřeba, protože už jsem s tím taky taknějak smířil :D jen by mě tak ze zvědavosti zajímalo co to je :)
jogin3
Co homokineticky kloub?
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Jak to Lukaso popisuješ tak to zní uplně stejně jako lupání v mojí 40... V servisu mi řekli že je to přesně ten kloub jak řiká Jogin. Prvních 14 dní mě to s*alo, pak jsem si zvyknul a asi po půl roce to přestalo 8)
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
homokinetak praska porad vic a nejvic pri plnem rejdu pod plynem az to zacne i pri jemnem zatoceni loupat jak obal z jogurtu v kole.. tohle bude neco pitomejsiho :)
jerguš
Příspěvek od jerguš »
Co takhle načatý kloubek na tyči řízení od volantu k převodce? Teď to zrovna řeším na své 850, i když ta je o pár dní starší..... :)
bylo: 850 2.5 20V B5254S man. 125 kW 1993 LPG
pajenz86
Příspěvek od pajenz86 »
mě taky lupe volant, jde to slyšet a možná i nepatrně cítit na volantu... ale dělá to jen při zatáčení do leva... zatočim, lupne, točim zpátky, lupne znova... zajímavý je že na pravou stranu to nedělá, ani když vytočim kola, ani když je vracim zpátky... a dělá to když stojim nebo když jedu pomalu, třeba na kruhovym objezdu, apod... co myslíte? nějak mi to nevadí a těch cca 7.000 co auto mam tak to dělá pořád stejně a chová se to jako že je všechno v nejlepším pořádku...
Volvo S80, 2.4i 125kw, automat, 2001, tmavě modrá metalíza
xSam
Příspěvek od xSam »
Dělá mi to na V70tce úplně stejně...
Když stojím a točím doleva tak v jednom místě to lupne, tam i zpátky...
Najel jsem 30tis a furt se to schová stejně, takže na to kašlu. Asi nějaká volvo fíčura:-)))
pajenz86
xSam píše:Dělá mi to na V70tce úplně stejně...
:good: pohoda, díky ;)
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
