Poraďte - investice a vylepšení V70
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Ahoj, chci poradit. Ne, že bych prachy přehazoval vidlemi, ale potřebuji se poradit jak postupně vylepšit V70 I.ní generace. Auto již bylo zainvestováno, aby dobře sloužilo a je trochu prostoru pro vylepšení pro radost. Poraďte mi úpravy, které by za rozumné peníze zvýšily komfort a trochu i užitné vlastnosti auta:
- projektorová světla: Cena kolem 7mi tisíc, vyplatí se? Vyplatí se nárůst svítivosti vzhledem k investici?
- mlhovky, denní svícení: za kolik má smysl, aby bylo kvalitní a vkusné?
- rozpěrná tyč: píše se zde dost, ale reálně, má smysl?
- kola 17" (léto): nejsou pro 106 kW zbytečné, zlepší se stabilita? S 205/50/16 se mi auto dost naklání, na druhé je slušný straně komfort.
Díky za nápady, zkušenosti a připomínky. Dan
Ahoj. Napíšu ti postřehy jako majitel stejného auta se stejným motorem (dokonce i barvou)Danniel74 píše:Ahoj, chci poradit. Ne, že bych prachy přehazoval vidlemi, ale potřebuji se poradit jak postupně vylepšit V70 I.ní generace. Auto již bylo zainvestováno, aby dobře sloužilo a je trochu prostoru pro vylepšení pro radost. Poraďte mi úpravy, které by za rozumné peníze zvýšily komfort a trochu i užitné vlastnosti auta:
Světla: zbytečné peníze. Kup si lepší zárovky a bude to stačit. Já mám nějaké philips blue vision + 30 a vidím supr.
Mlhovky: dnes jsem jel v mlze a s mlhovkama i bez jsem skoro nepoznal rozdíl. Podle mě zbytečnost.
Tyč: blbost, tohle auto nemá takové jízdní vlastnosti, aby jsi v něm řezal serpentiny a šikany,
Kola 17: podle techničáku 205/45/ R17 zhorší pohodlí a budeš dostávat rány do volantu - více raagují na nerovnosti vozovky. Ideální kola jsou 15"
Stran designu mi na mém autě hodně vylepšilo image křídlo 5. dveří - ale sehnal jsem jej v barvě, takže mě vyšlo levně. Taky jsem na něj nespěchal a čekal cca 1,5 roku, než se přitrefilo pod ruku. A pak se mi líbí ta černá maska, co jsem si sám dělal.
Jestli ti můžu poradit, nech tohle auto bejt jak je, dal si do něj spoustu peněz, nech si jej pro rodinu. Je to supr velkoprostorový pohodlný kombík, idální na dovolené.
Kup si něco pro sebe, co si budeš vylepšovat, hýčkat, mazlit, něco s turbomotorem, buď C70 T5 nebo 850R nebo S60 T5.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Volvo S60 2.4T
taky bych vse nechal tak jak je, hlavne at to slape na 100 procent a zadne zbytecne penize bych do toho necpal... jestli mas nejake volne financni prostredky tak jsi stastny clovek... odloz na horsi, pripadne lepsi casy...
Ahoj Doktore, díky za odpověď. Svítím Osram Silvestar a snesl bych lepší svítivost. Zlepšila se barva světla (více bílé), ale max. dosvit by mohl být lepší. Mlhovky uvažuji neoriginál - Volvo jsou bludičky. které jsem (na předchozích) autech nikdy nepochopil. Ad. 17" kola: Před koupí určitě zkusím, zda nedojde k zásadnímu snížení komfortu, ale na autě se mi samozřejmě líbí
. Rozpěrná tyč: Při určitých situacích (např. přejezdu přes obrubník při parkování do dvora) si nejde nevšimnout, že karosérie kombi není zcela bez krutu. Pokud by rozpěrná tyč přinesla alespoň částečné zlepšení při některých situacích (je mi jasné, že krut karosérie z větší části zůstane) jdu do toho.
Proto se ptám na zlepšení, ověřená praxí jako přínosná. Nejde mi o vyhazování peněz. Dan
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
koupil bych přídavný dálky
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Namontoval bych dalkovy topeni
- Vůz: S60, 2.4T
takze:Danniel74 píše: - projektorová světla: Cena kolem 7mi tisíc, vyplatí se? Vyplatí se nárůst svítivosti vzhledem k investici?
- projektorove svetla: urcite ano. ja som po ich namontovani objavil na ceste krajnicu. IMHO pre mna najlepsia investicia. (blbo vidim v sete a je to s tymito svetlami lepsie).
- mlhovky, denne: imho volovina, normalne svetla svietia. keby si mal xenony, tak mozno, aby si ich setril, ale inak dle mna zbytocnost
- rozperna tyc: nemam, ale tuho uvazujem (resp. uz len cakam na fin. prostriedky). spevni sa ti predok, riaenie bude o nieco presnejsie, auto sa nebude tak krutit (niektore pukancie v interiery vdaka tomu zmyznu)
- 17" asi nie. komfort dost mizerny (hlavne mesto). 16" v pohode stacia.
dialkove kurenie, resp. bufik, to je super investicia
440 turbo, 1.7 '89, modra
odkaz a nebo foto please.hayney píše:koupil bych přídavný dálky
na výběro toho máš mraky. stačí si dát http://www.hella.cz nebo od bosche atd.
Za šera vidím taky blbě - proto jsem projektory uvedl. Dalo by se zlepšení svítivosti vyjádřit v % ? Jak vybírat? Díky Dan
http://89.221.240.100/forum/viewtopic.php?f=16&t=43629
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=19&t=33238&start=0&st=0&sk=t&sd=a
http://www.vparts.se/sv/artiklar/extraljusramp-ex-3000-ultra.html
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
- za sebe s cistym svedomim uplne doporucuji cire lampy, neznam cenu projektoru ale s dobrou zarovkou a cirym sklem i bez projektorove optiky garantuji ze si splnis sen o nocnim videni, bezpecnost je jedna z tech nejlepsich investic nemluve o esteticke strance, mne se zdaj ciste objektivne (
) 70-tky s cirou a komplet faceliftem o par let mladsi (minimalne o 5 jelikoz s tim prisla az posledni generace C70 I).. takze spojis prijemne s uzitecnym
a hlavne naporad jelikoz 10V je drzak.
- nutno napsat ze by to pak chtelo i cire blinkry, k projektorum by snad ty klasicke drazkovane nebyli takovej hrich ale..
- rozpera ti bude nanic, ledaze planujes couvaci driftnig po Ruzyni
- dalkovy bufik taky neni spatna investice
- folie jsou taky dobrej pomocnik
- a dokud nemas kratsi pruziny taky ani tech 215/45 R17 bych se s tvym komfortnim podvozkem rozhodne nebal, zeptej se Daliho
- Vůz: S60, 2.4T
k tyci zo slovenskeho fora:
Predna tyc:
Ja som ju po montazi citil - v pozitivnom zmysle.
V Ba ked som prechadzal cez kolajnice z tunela (pri Riverpakru) tak to bol dost neprijemny pocit a praskalo v palubovke, takisto na mojej ulici musim prechadzat medzi dva kanale ktore su na ceste vsadene vypukle ale poklop je vpadnuty dole (takze hrbol z tazkeho hranateho kovu) a tam praskala cela palubovka hrozne + som jazdil tade fakt pomaly ako cez spomalovac, po namontovani tyce sa auto sprava uplne inak (pravdaze citis, ze ides cez nerovnosti), ale praskanie v palubovke sa odstranilo uplne a auto sa tvari o dost pevnejsie cez prejazd takychto nerovnosti (a to som jazdil cez ne naozaj pomaly lebo mam rad pohodlie).
k svetlam:
ci uz cira alebo projektor je jedno uvidis lepsie. nevihoda cirej je, ze moze viac oslnovat. v % vyjadrit je tazko. subjektivne mozno 15-20%... neviem uz si nepametam na klasiky, ale viem, ze s projektorovymi to je fakt lepsie.
folie:
tiez dobra vec. do kombiku urcite. ja by som dal na kufor najtmavsie, k cestujucim o stupen svetlejsie.
Predna tyc:
k svetlam:
folie:
standardne sa davaju presne opacne aby si si to za tmy nevytunil na hatchbacklucki píše:folie:
- Vůz: S60, 2.4T
vidis, to ma nenapadlo.st_Andy píše:standardne sa davaju presne opacne aby si si to za tmy nevytunil na hatchbacklucki píše:folie:
mozem len potvrdit, ze folie a rozperna tycka, na zadne okno treba samozrejme priehladnejsie, ja som dal na bocne okna najtmavsie co boli a dozadu o dva stupne priehladnejsie a som spokojny, nemusim uz ani zatahova roletku v kufri, lebo dovnutra vidno len minimalne.
Tycka citelne zlepsi spravanie auta aj pri normalnej jazde, urcite dobra vec - da sa zohnat ako original volvo diel - ked chces, najdem aj part numero
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
nekde na zahranicnom fore som videl, jak je uchytena ten preicny stabilizator v priestore motora tak tam borci dali pod to take stvorcove zelezne platnicky aby to bolo dvrdsie a celkom to tam pochvalovali. Odkaz mam ulozeny doma, prihodim ho sem vecer
Pánové díky, rozpěrnou tyč vážně zvažuji. Zkusím se zeptat Marry a p. Formánka za by to ní chtěli. Dan
100 € stoji ve volvu
Čekal jsem vyšší cenu.wickey píše:100 € stoji ve volvu
neznam tvuj rozpocet ale rozpera je to posledni co bych resil, sam si mel T5 takze vis ze s 10 ventilem a rodinnym podvozkem rezat prudce serpentiny (asi) casto nebudes. Soustredil bych se na to co ti zlepsi komfort svezeni za kazde situace. Lepsi lampy, Folie, nebo sezonni sada kol, to jsou dle meho usudku v pomeru cena/vykon skutecne praktictejsi veci
Proto mě zajímá názor fóra. Kvalitní fólie jsme pořídili kvůli dětem (pouze od 2hých dveří dozadu). Od té doby také vrže celý interiérst_Andy píše:neznam tvuj rozpocet ale rozpera je to posledni co bych resil, sam si mel T5 takze vis ze s 10 ventilem a rodinnym podvozkem rezat prudce serpentiny (asi) casto nebudes. Soustredil bych se na to co ti zlepsi komfort svezeni za kazde situace. Lepsi lampy, Folie, nebo sezonni sada kol, to jsou dle meho usudku v pomeru cena/vykon skutecne praktictejsi veci![]()
Hoď to sem. Díky DanMarekV píše:nekde na zahranicnom fore som videl, jak je uchytena ten preicny stabilizator v priestore motora tak tam borci dali pod to take stvorcove zelezne platnicky aby to bolo dvrdsie a celkom to tam pochvalovali. Odkaz mam ulozeny doma, prihodim ho sem vecer
- Vůz: S70 2,5T
Ja som nasiel na nete predjnu vo Zvolene kde za klasicke sklenene svetla do S/V 70 i.gen pytaju 1900 Sk za kus. Silne to zvazujem. Mozes ma predbehnut a postavit sa vedla niekoho s projektormi nech mam reference. projektory su aj na mna prilis drahe+ treba nove blinkre.Danniel74 píše:Lampy jsou jasná volba, jen cena projektorů mi přijde vysoká, takže se budu ještě chvíli hecovat.... Dan
Projektory sa s vysvietenymi klasickymi parabolami zrovnat nedaju, bohuzial nepoznam S/V 70 I. gen. ktora by ich po tolkej dobe nemala vysvietene (zasednutu parabolu) takze sa to porovnat neda a vseci nadavame az do doby, kym si niekto neda ciru alebo projektory, stale je to ale porovnanie vysleplej paraboly s novym svetlom.
Nechces to skusit ako prvy?
