"mapy" na okne za dazda
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Mam taky problem. za dazda, ked prsi a stierace stieraju, zanechavaju mi na okne take "mapy". Nielen u volva ale v podstate na vsetkych autach. Stierace menim cca kazde dva roky (presnejsie listy), skusal som listy silikonove, grafitove, normalne a furt zle. Listy poctivo pri kazdom tankovani utrem mokroym obruskom (na obrusku zostane vzdy cierny nanos) a tiez nic.
mapy su velmi neprijemne najma v noci, lebo vidim prd makovy. Cca po 1-2 sekundach poprebehu stieracov mapy zmiznu, asi ked sa trocha osusi sklo. Velkost "map" je rozna, kazdopadne ale cca 60-80 percent plochy skla.
Cim to je? Co robit? Ako tie "mapy" vznikaju. Pomoze nejake lestenie celneho skla?
Pouzivam standardne zmesi do ostrekovacov - kupujem na pumpach.
Ide ma z toho slak trafit, cim som starsi tym v noci menej vidim a toto ma privadza do sialenstva...
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
mapy odstranujem klasickym cisticom na sklo mam odskusany CIF ma v sebe mocovinu-podla pachu a raz zacas a ked treba aj skoro kazdy den celne sklo vystriekam a vytriem papierovymi obruskami
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
myslim tym mapy na okne zvonka. Nie zvnutra, aby nedoslo k omylu. Znutra mam okno ciste, bez mastnoty.
PS: peto: to akoze mam drhnut sklo kazdy den? To nerobil ani moj dedo, a to bol jooo pedant ktoremu 1ks trabant-a vydrzal cely zivot...
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
umej pořádně sklo nějakým čistícím přípravkem a uvidíš :-) ... v gumách ve stěračích bych problém neviděl
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
delaji to dve veci-vosk v myčce a tekuté stěrače.... Blbouni to dneska rvou skoro do všech ostřikovacích směsí... Umjet to de blbe,ale de to,nejlepsi nejaka pena na skla či různé čističe. Mě pomohlo až umití okna čistým lihem,ale po pár ostříknutích je to tam zas...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Taky si myslím že problém bude ve smogu, spadu, kyselých deštích apod. Když je inverze, tak jsou okna na autech strašná a někteří co je nečistí přez ně ani nevidí.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Tomas BB, SK píše:myslim tym mapy na okne zvonka. Nie zvnutra, aby nedoslo k omylu. Znutra mam okno ciste, bez mastnoty.
:twisted: tak ja to robim potom skoro kazdy den Obrázek Obrázek
Jezdím denně do práce svou 460-kou a mám tam origo sklo od kamínků opískovaný tzn. nějak luxusně to nestírá ale stěrače mám SWF asi tak čtyři roky staré do ostřikovačů leju kde co a žádný mapy mně to nedělá ale když nemusím tak na sklo nastříkám myslím běžné zaprášení nebo mušky to se stavím na pumpě a ošmudlím to tím co tam maj v kyblu (ale co tak pozoruju tak po nějakých letech by to chtělo vypucovat to sklo hlavně zevnitř)
Zpět na „Jak co vyladit???“
