radio HU-803 volvo s60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Napadlo ma dat do toho miesta v pristrojovke maly subwoofer a k nemu samozrejme jednokanalovy zosilovac. Zatial som to vobec neresil, aky je velky ten priestor v pristorjovke kde je bud navy alebo reprak pre prologic. Nehralo by to divne? nebude lepsie mat klasicky subwoofer v kufry?
- Vůz: S80 V8 Executive
Já teda do hudby moc nedělám, ale i tak vím že subwofer potřebuje kvalitní pevnou dimenzovanou ozvučnici, a tu palubovkou plnou drátů, hadic a bůhvíčeho nenahradíš. Nemluvě o tom že po pár týdnech chodu věřím že budeš mít palubku jako třasadlo.
no to je dost moznejou81 píše:Já teda do hudby moc nedělám, ale i tak vím že subwofer potřebuje kvalitní pevnou dimenzovanou ozvučnici, a tu palubovkou plnou drátů, hadic a bůhvíčeho nenahradíš. Nemluvě o tom že po pár týdnech chodu věřím že budeš mít palubku jako třasadlo.
Tam by se nemělo nic třást, maximálně membrána
Rozdělat, upgradovat a sešroubovat co ve fabrice nezvládli
No ono je to ale spis zlou kvalitou toho songu co tam pustim. Youtube neni zrovna dobry zdroj kvalitneho audia. Tym netvrdim, ze tam mam shit kvalitu, len par pesniciek bolo fajn na sluchatkach za kompoch, tak som to stiahol na USB kluc ale v aute to uz take ruzove neni, tak mi tu potom hned nedavajte kapky
Strplo mi to par krat pri zlej pesnicke, takze dvere rozhodne nebudem rozoberat
, mohlo by to skoncit "mute" a to ja nepotrebujem :
- Vůz: S60 2.4 103kw 2006/07
Nazdar, moje Volvo nema v prednych dverach vyskove repro a chcel by som ich tam pridat. Robil to tu uz niekto? Potreboval by som vediet ake by som tam mohol dat, zajtra ak budem mat cas tak zhodim tapacirung dole a kuknem sa na priemer aky by tam pasoval. Ale ak to uz niekto robil a vie ake tam maju ist tak by sem mohol poskytnut info nech to zbytocne nerozoberam 2x. Diky
Volvo S60 2.4 103kw/140hp rv. 2006/model 2007 +chip na 135kw
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Než vymýšlet rozměry, uchycení a konektory, to je lepší za pár korun z vrakáče sehnat pár originálů (něco se mi plete, že stejné jsou i v zadním D sloupku u XC/V70, ale mohu se mýlit).
P.
P.
Napr. tieto by pasli?
http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Hochtoner-vorne-L-R-Volvo-S60-V70-II-XC70-9459552-00-04-/181966291033?hash=item2a5e094059:g:PC4AAOSw1S9WdG7T
alebo
http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Hochtoner-vorne-L-R-Volvo-S60-V70-II-XC70-9459552-00-04-/172033496146?hash=item280dfed452:g:JB0AAOSwYaFWdAxP
Ale zajtra radsej este zhodim tapacir a kuknem, ci tam nahodou tie vysky nie su a ci problem nie je niekde ine.
alebo
To jsou ony. Dokonce je to stejný typ, bez ohledu na to, jestli je tam audio výbava top, nebo jen základ.
Stejně tak tam výškáče vůbec z fabriky být nemusí (což je asi nejpravděpodobnější) - později se více šetřilo..
Pavel
Pavel
Vonku fukal mrazivy vietor tak som to nechal na ''neskor'' ale kukol som cez kufor na repraky a je tam biela nalepka, cize zaklad. Uz som objednal tie z ebayu no pockam na jar. Ideme sa stahovat a bude garaz
Tuto upravu chcem kvoli tomu, ze predne reproduktory pocut slabsie, zadne to prebijaju. A ked idem rychlejsie na dialnici tak od aerodynamickeho hluku predne repro nepocut skoro vobec. Uvidim, ci pomozu vyskove. Ked nie tak pristupim k vymene ostatnych reproduktorov.
Takze repraciky dosli cez tyzden, dnes sa oteplilo tak som sa do toho pustil. Robotka tak na 20 minut, mne to trvalo viac lebo som sa zasekol pri plastovych stuploch, ktore drzia dvere. Je to velmi jednoducha vec, vsetko tam je predpripravene a na mieste bola atrapa reproduktora, do ktorej bol zastrceny konektor.
[img]http://s9.postimg.org/xw6rgv1jv/20160109_155646.jpg[/img]
Teraz to hra citelne lepsie.
