V70 1998 topení
V70 1998 topení
Ahoj, při nastartování se občas rozbliká dioda u tlačítka off u klimy a u tlačítka na zapnutí vnitřního oběhu vzduchu. chvilku blíká a zhasne. jen občas. setkal jste se s tím někdo?
V70 2.5 TDi
V70 2.5 TDi
- Vůz: Volvo V70, S80
V70 1998 topení
Myslím že Ti oznamuje nějakou chybu
V70 1998 topení
diagnostika ti to rada prozradi.
- Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
V70 1998 topení
Dovolim si otevrit tohle tema.
Dela mi to taky a duvod bude zrejme v tom, ze nefunguje klapka vnitrni cirkulace. Poradi nekdo jak se dostat pod ni, abych zjistil co se tam "nedeje" jde s ni volne hybat rukou, tak hestli je tam vypadle.nejake ovladani.......
Dik za rady
Dik za rady
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
Chicco S3 black
V70 1998 topení
Já se nedíval do vadisu, ale není to klapa pod pylovým filtrem. Tam je nějaka co zavírá přívod vzduchu, střílím od boku.
V70 1998 topení
To si myslim ze je ona, ale volne lezi, padla v dolni poloze a zvednout jde rukou bez jakehokoli odporu, nevim jestli je tam nejaky pist, nebo jine udelatko, mam nacviceno spoustu jinych aut, ale volvo mam tyden a tak se teprve seznamuju
Chicco S3 black
Chicco S3 black
V70 1998 topení
tak uz vim, za schrankou pred spolujezdcem je moturek a k nemu vede ovladaci tahlo od klapky, bylo spadle, po nasazeni klapka klapkuje
Chicco S3 black
Chicco S3 black
- Vůz: 945 D24TIC 94
V70 1998 topení
A přestal blikat panel ovládání topení?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
V70 1998 topení
Myslim ze prestal, ale ted jsem zjistil ze mam od pulky prednich sedacek dozadu mokre koberce a mokro v kapsach kufru. Budu se muset vrhnout na to topeni a modlit se aby to nebyl vyparnik, ale to by mi asi nemizela voda, tak snad a dratenika na prekopani tech sedacek jsem taky zatim nesehnal. Nejak ted neni na nic cas
Chicco S3 black
Chicco S3 black
V70 1998 topení
Tak asi vyreseno, pro nedostatek casu jsem do chladice nalil stop leak a problem se zatim neobjevil
Chicco S3 black
Chicco S3 black
V70 1998 topení
vyřešeno dočasně.
Pak budeš měnit čidlo teploty motoru...
Vstup do galerie ZDE
V70 1998 topení
No docasne urcite, ale aspon jsen vyselektoval jestli radiator nebo vyparnik. Cidlo? Jak to? Copak mu to udela?
Kdyz uz je tohle tema nahore, jak jsou k tomu napojene hadice? Co znam z jinych aut, tak trubka/hadice/spona, ale tady se docitam ze odchazeji tesnici krouzky, tedy ocekavam jiny druh spoje, tedy jiny system rozebrani. Kdyz na to koukam z motorove casti, tak mi spoje pripadaji stejne jako u klimy a na to asi nemam udelatko na rozpojeni a opetovne spojeni. Poradite nekdo? Diky
Chicco S3 black
Chicco S3 black
- Vůz: 240/V70II
V70 1998 topení
kdyžtak se mi tu nějaký ucházející radiátory válí
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
V70 1998 topení
A ne jen to,vim o par pripadech kdy to zaneslo radiator topeni i chladic,ale to tam toho pripravku bylo asi vic.doktor píše:vyřešeno dočasně.
V70 1998 topení
Chicco S3 black
Chicco S3 black
