s80 - klepání na přední nápravě
honza0080
Příspěvek od honza0080 »
Záhada hlavolamu..... 8)
Na s80, r2002, s cca 170tis km, něco tluče vepředu na nápravě. Jsou to zvuka, jako klepání kov na kov, nekdy spíš takové praskání.
Na autě je vyměněno: komplet tlumiče, uložení tlumičů, všechny silentbloky, všechny čepy, tyčky stabilizátoru....
Napadáý někoho co by to mohlo ještě bejt?
PS: je to na 100% ze předu.....
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Praskání? Něco s pružinama?
Nebo něco co nevím jak se jmenuje...na předku, uložení tlumiče, otočný, má to v sobě ložisko, taky se mi stalo že to praskalo
Co uložení samotného stabilizátoru? Jestli je to vytlučený tak se musí vyměnit celý stabilizátor neb jsou ty držáky na něm navulkanizované. :unknown:
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
a nemůže to dělat nějaký čep ramene, někdy se mě stává že me v tom též křupne u levého kola
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
vlastiiik
Příspěvek od vlastiiik »
dělá to jen když jedeš přes hrb? Možná dorazy tlumičů...
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
naspo
při nerovnosti to dělá nejspíše, co jsem se koukal ty dorazy/čudle/ tam jsou, nebo kde to hledat, udajně měli v servise měnit uložení tlumiče, ale nebyl jsem u toho
vlastiiik
já přesně nevím kde to je, nechci tu říkat blbosti, ale byly to takové malé podložky tuším mezi uložením a a tím co je nad ním nebo pod ním. Neklepalo mi to, ale co jsem byl ve Vovlu dávat sportovní podvozek, tak to začalo, právě proto, že to rozebrali. Říkal mi, že mám špatný právě tohle a když to nevyměním tak to bude ťukat. A opravdu od tý doby kdykoli jedu přes hrb, tak cvak cvak...
honza0080
Lukaso píše:Praskání? Něco s pružinama?
tlumiče jsou vyměněný komplet včetně uložení a ložisek....
honza0080
raolsa píše:Co uložení samotného stabilizátoru? Jestli je to vytlučený tak se musí vyměnit celý stabilizátor neb jsou ty držáky na něm navulkanizované. :unknown:
to je všechno OK....
honza0080
naspo píše:a nemůže to dělat nějaký čep ramene, někdy se mě stává že me v tom též křupne u levého kola
jak už jsem psal.... všechny čepy jsou vyměněný....
honza0080
vlastiiik píše:já přesně nevím kde to je, nechci tu říkat blbosti, ale byly to takové malé podložky tuším mezi uložením a a tím co je nad ním nebo pod ním. Neklepalo mi to, ale co jsem byl ve Vovlu dávat sportovní podvozek, tak to začalo, právě proto, že to rozebrali. Říkal mi, že mám špatný právě tohle a když to nevyměním tak to bude ťukat. A opravdu od tý doby kdykoli jedu přes hrb, tak cvak cvak...
asi myslíš uložení nápravnice..... ale to je taky vyměněný...
lukipuki
Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
Příspěvek od lukipuki »
kludne by to mohla byť aj poloos, resp. homokineťák. robi ti to pri nejakom špecifickom pohybe? mne to napr robila Laguna pri zatáčaní do jednej strany. a tak dost nechutne to pukalo
volvo s80 tdi manual modra met.
honza0080
lukipuki píše:kludne by to mohla byť aj poloos, resp. homokineťák. robi ti to pri nejakom špecifickom pohybe? mne to napr robila Laguna pri zatáčaní do jednej strany. a tak dost nechutne to pukalo
to právě není. Dělal jsem převodovku a při tom se měnily i poloosy z auta s 70tis km. Je to prostě záhada. Dělá to úplně nepravidelně. Někdy při přejezdu "tankodromu" se neozve vůbec nic, někdy při jen malym rozhoupání auta zvuky jak kdyby se to mělo rozpadnout. Nezávisle na tom jestli jedeš rovně nebo do zatáčky.....
lukipuki
a rozmýšlal si aj nad tým že ti mohla prdnúť nejaká s tych novo namontovaných vecí? mne sa stalo ež ked som montoval jeden gulák, tak som tam nechtiac nejak pripučil tu manžetu čo ho chráni a gulák bol za 7000km uplne na sračky... vole na kolesach si skušal? pohýbať s nimi z vrchu az z bokov
Libunda
Příspěvek od Libunda »
Já jedu s tím samým problémem do servisu pozítří. taky tam je vyměněný pomalu všechno a nakonec jsme zjistili že jsou vymačkaný dorazy a něco s tím spojenýho ještě.
XC90 V8 2007 Executive Inscription (moje) - prodáno
S80 D5 2002 automat (manželky)
honza0080
lukipuki píše:a rozmýšlal si aj nad tým že ti mohla prdnúť nejaká s tych novo namontovaných vecí? mne sa stalo ež ked som montoval jeden gulák, tak som tam nechtiac nejak pripučil tu manžetu čo ho chráni a gulák bol za 7000km uplne na sračky... vole na kolesach si skušal? pohýbať s nimi z vrchu az z bokov
To mě napadlo, ale několikrát jsem vše kontroloval a hlavně jsem to nedělal sám ale ve Volvu. A bohužel i tam jen kroutí hlavou a nevědí co tam loupe, praská a bouchá :shock:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
mam pocit ze tu resil kdysi někdo nejaky praskly motorovy ram nebo neco takove... nemuze byt?
lukipuki
ja som ho mal prasknutý na Opli Astra Caravan ale nič mi nelupalo, ale tak to sa porovnávať neda..
vlastik
Vůz: S 80 2,5 TDI 2001
Příspěvek od vlastik »
Dá se celý stabilizátor vyměnit bez nutnostni vymontování pomocného rámu ( Sub-frame)?Nedají se ty držáky něčím nahradit?Mám vůli v držáku na pravé straně, nejdříve jsem si myslel, že mám jen vůli v kostech a čeká mne asi výměna celého stabilizátoru.Má cenu shánět někde na vrakáčí, nebo je potřeba investovat do nového?
Díky za odpovědi
VOLVO S80 2,5 TDI Automat r.v. 2001
doktor
Příspěvek od doktor »
A co třeba nějaký spoj 2 dílu karosérie, plech na plech. Mě podobné pazvuky co popisuješ dělal uvolněný šroubek PP blatníku na V70 - ten spodní šroubek který je v rámu dveří.
Vrzalo to plechově, při nerovnostech, taky jsem nevěděl co s tím, až náhoda pomohla, šroub jsem povolil spoj namazal dotáhnul a je klid.
Vstup do galerie ZDE
Myslím, že povolení alespoň zadní části rámu tě nemine. Nevím jak na S80, ale na V70 to není zas takový problém. Já jsem rám měnil, takže to mám za sebou. Demontáž celého rámu mě trvala asi 3 hodiny, montáž byla delší. Co se týče náhradních dílů, tak je to na tobě. Předpoklad je, že nový stabík vydrží déle než vrakáčový, ten má zase výhodu nižší ceny. Apropo, nikde jsem nenašel náhradu, takže jenom origo Volvo. Ve Vadisu jsou dva typy, jeden cca 4500,- druhý 3500,-. Nevím čím se liší. :Search:
vcar
Příspěvek od vcar »
honza0080 píše:... jen kroutí hlavou a nevědí co tam loupe, praská a bouchá :shock:
To by mne zajímalo, jak se tenhle problém nakonec vyřešil, protože už jsem za blbce, že stejnou věc řeším dva roky. Všechno je vyměněný a praská v nápravě pořád tak, že je to cítit i ve volantu. Pokud jezdím po hladkém povrchu, paráda. Když najedu na nerovnosti a nejedu max. 20, začne to podivně klepat a když pak najedu na rovný asfalt, ozývá se praskání. S nadsázkou snad můžu říct, že je to asi na nějaké čidlo v sedadle spolujezdce, protože pokud vezu kohokoli jiného, než manželku, tak auto jede v pohodě. No a pak hledejte závadu. Ještě malý poznatek - Lupala hodně pravá strana. Provedla se výměna silentbloků na ramenech a lupe levá. Kdyby to nešlo do volantu, asi bych použil radu dědy volvisty, otočit volume na vyšší decibel, ale takhle mám občas dojem, že se rozskočí ložiska....
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
vcar
Příspěvek od vcar »
Tak nic....
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
dotiahnut vrchne matky spodneho ramena, a to poriadne, inak to praska v tom spoji.
Mám podobný problém, taky mi v tom na nerovnostech vrže...
