Nej neorigo autorádio s USB/MP3 pro 850
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Rád bych se místních audiofilů optal, jaké nejlepší rádio zvolit, pakliže pilotuju standardní Volvo 850 (tj. 2 repráky v palubce a po 1 ve dveřích, v zadním platu myslím nic)
Požadavky jsou :
1) Sociální budget do 3000kč
2) NE SENCOR !
3) Aby hezky hrálo - MP3
4) USB vstup ze přední strany rádia
5) Odnímatelný panel
6) Normální uchycení, montáž a spotřeba proudu - nechci požíračku ampér !
Děkuji za tipy !
Požadavky jsou :
2) NE SENCOR !
Děkuji za tipy !
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Chlape vrele mohu z vlastni zkusenosti doporucit Alpine.
Ja mam primo http://shop.autoprofi.cz/alpine-cde101r-p-278.htmla nikdy v zivote bych neveril, ze radio dokaze tak neskutecne zmenit kvalitu zvuku. Jinak ovladani,desing,funkcnost vse velice na urovni!
Alpine proste dela profi pristroje a tenhle ma supr parametry za rozumnou cenu (ikdyz tento model je ze serie Alpine jeden z nejlacinejsich).
Vybral jsem si ho i z duvodu zeleneho podsviceni, aby sedel k palubce. Dal jsem na radu profika v tomto oboru-ze se mam vykaslat na sony,pionner ktere jsem si nasel o par set levnejsi, ze tohle je proste o tridu navrch
A za tuhle koupi jsem do ted velice rad!
Díky za tip ! Teď už ho jenom splašit
Hodne dobra volba... mel jsem moznost vyzkouset par radii Apline... mel jsem sice hlavne rady 9.. ale i s timto modelem jsem mel moznost se seznamit...UltrasVidras píše:Chlape vrele mohu z vlastni zkusenosti doporucit Alpine.
Bylo "XC90 D5 120KW/163PS"
Bylo "S60 2.5 T 154KW/209PS"
Nyní "V70 2.4D 120KW/163PS 'CORONER'"
"240 2.3i 85KW/115PS 'PAN OLSEN'"
nechápu. Dyť zrovna v tom odkaze ho máš za 3.506,- Kčdrewid píše:Díky za tip ! Teď už ho jenom splašit
Vstup do galerie ZDE
To je mi jasné
Akorát jsem dlouhodobě mimo adresu, takže nezbývá než navštívit pobočku, nejlíp Halfords kdesi v řiti
Odkaz byl jen proto aby jsi videl jak vipada a co umi...
Rozhodne si myslim ze za rozumnej peniz nejvic muziky
Sice sezenes konkurencni teto znacky levneji, ale tohle je proste ve vsem o tridu vys. Jinak je opravdu boszke mit v nem hozenou 16gb flashku o velikosti mince http://www.digiplus.cz/digiplus-cz/kingston-16-gb-datatraveler-mini-slim-cerny-usb-2-0/ a na ni nejakych 1400 sinlgu. Proste co mam zrovna na chuti, tak to si pustim
, nebo si jednoduse hodim Random all na cele flashce. Co se tyce ovladani mezi slozkami a soubory muzu hodnotit jako velice povedene
Musim uznat ze jine radio jak Alpine bych uz si do auta jako neorigo nekoupil.
- Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
Přesně tuhla flashku jsem taky měl, ale vyžaduje šetrné zacházení. Mě vydržela cca měsíc, pak se v půlce přerušily kontakty a bylo vymalováno. Je malinká a tenká, což je fajn, ale trošku chatrná
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
Tyhle mám 4 kousky po 4gb , ale je pravda že mechanicky nejsou moc odolné nemaji krytky na kontakty a pro čurbes v autě tudíš nevhodné.
Takže je používám jako úložište u počítače a jednu u televize na rychlí nahrávání.
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Ano flashky tohoto typu moc nevydrží, ale dělal sem v jednom velkoobchodě na reklamacích a když tam byla flashka rozpadlá nebyl s reklamací problém pokud bylo vidět že se to někde rozlepilo nebo tak. Nesmělo to vypadat jak kdyby to přejel parní válec. A na tom odakazu má flashka 5let záruku takže stojí za uvahuUltrasVidras píše: Jinak je opravdu boszke mit v nem hozenou 16gb flashku o velikosti mince http://www.digiplus.cz/digiplus-cz/kingston-16-gb-datatraveler-mini-slim-cerny-usb-2-0/ a na ni nejakych 1400 sinlgu.
LukinL
LukinL
S chatrnostni mate pravdu,ja uz mam druhou
) .Tu prvni jsem si ve spanku v aute omylem ukopl
)).Flashku mam ale jen v radiu,takze az na tyto vystrelky ji nejde moc nicit...hlavne je malinkata a cernoseda,takze pomal vypada jako by tam patrila kdyz do toho jeste zelene blika
je to sice sencor ale dizajnovo sa celkom hodí
na origo to nema
a kde je fotka do galerie eriek berzerker??
- Vůz: V40 B4184S 1,8 1996
Mám ve V40 autorádio GoGen ACRM 202F, cena 2400Kč. Umí 1G v panelu + 1G SD katru + 1G nasunout zepředu do panelu. Výkon 4 x 40 W. Veškerou muziku nahraju z počítače. Slušnej poměr cena / výkon.
Bylo CITROEN BX 1,6 TRI
Bylo CITROEN ZX 1,6 AURA
Bylo VOLVO V40 1,8 16v B4148S r.v. 1996
Byla YAMAHA XV 535 VIRAGO r.v. 1996
Byla YAMAHA XV 750 VIRAGO r.v. 1993
Byla KAWASAKI VN 800 CLASIC r.v. 2003
Je KAWASAKI VULKAN S 650 r.v. 2016
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Trošku starší téma, ale aktuální u dalšího nešťastníka:
Co jsi nakonec pořídil, to Alpine? Díval jsem se, že mají trošku novější v Alze : http://www.alza.cz/elektronika/alpine/do-auta/autoradia/18850225-v2247.htm (CDE-111R).
Díky i ostatním za případné tipy (BTW zahlédl jsem tu nějaké dvoutunerové za cca 10K od němců, už si značku nepamatuju, vypadalo to zajímavě, ale jak např. s anténami, nepotřebuje to pak dva kousky?)
Také děkuji za tipy a rady
Takže celkem 6 repráků jako mám v kombíku? Stačí na to ty autorádia s 4x XX W ? To to má samo někde výhybku nebo to bere rovnou šest fousů z iso konektoru?drewid píše:Rád bych se místních audiofilů optal, jaké nejlepší rádio zvolit, pakliže pilotuju standardní Volvo 850 (tj. 2 repráky v palubce a po 1 ve dveřích, v zadním platu myslím nic)
Jinak požadavky stejné, případná podpora OGG/FLAC je bohužel nereálná v této cenové relaci. Sencor teď v autě mám, hnusně modře září, má problém s kvalitou příjmu (Beat ve služebáku poslouchám až domů, a to je to starý seat toledo s urvanou anténou) a hlavně po často prostě "umře" - musím jej vytáhnout, odpojit napájení, zapojit napájení a jede dál. Jenže musím znova naladit stanice, navíc to umí jen 6 stanic a při cestách napříč ČR to je opruz, neb je málo místa na lokální rádia.drewid píše: Požadavky jsou :
2) NE SENCOR !
Děkuji za tipy !
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Docela jste mě s tímhle tématem taky oslovili
Rozhlížel jsem se jak připojit ipod do svýho kenwooda a tohle by vyřešilo ještě navíc problém s mobilem - má integrovaný parrot:
http://www.alza.cz/alpine-cde-113bt-d152670.htm
Nejsou s alpine nějaký problémy s "americkými konektory"?
Ahoj, sel jsi nakonec do toho CDE-113T?
Jak jsi spokojen?
Jak jsi spokojen?
Tohle je skvele znackove radio, za vybornou cenu i s usb-ckem. Dvou DIN-ove mi tam pasuje lip, policek mam dost jinde.
http://autoradia.heureka.cz/jvc-kw-xr611/
[img]http://www.fiutaprezzi.com/images/standard/93_afc92991fde917b341cc360a6edf1802.jpg[/img]
- Vůz: XC70 D5 136kW 2006
Pioneer DEH-P3100UB
cena lehce pres 3.5K
podpora iPod
USB
podpora iPod
USB
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
S tím Alpine spokojen rozhodně nejsem - vůbec to nehraje !
Zapojil jsem ty konektory jak mají být - je to blbuvzdorné, tak jsem to zvládl snad i já, ale ten krám pořád nehraje ! Předchozí prastarý blaupunkt najel rovnou bez nějakých stresů. Teda nevím jaký vliv na funkčnost rádia má když si konektor od antény trošku zajiskří s rámečkem....
Ale pojistka je v cajku ,)
Ovšem to ti dementi musí udělat rádio ze kterého nejdou vyndat nepotřebné kabely? Mám na mysli anténu a kabel na i-pod.
Takže to vypadá na 3 litry v řiti. Nebo máte někdo jinou radu? Jak by to šlo zprovoznit?
Předchozí rádio byl Blaupunkt SYLT CD50 a krom toho že má display po smrti a hrál jen CD nebyl problém
- Vůz: V70III D5 136kw
Promin. ale pokud to, co si napsal, myslis skutecne vazne, pak opravdu nechapu, ze se do podobne "operace" jako vymena radia poustis sam. A pokud si slusnul koncovy zesik, pak pochybuju, ze radio nejak "vyreklamujes", nebo ze Ti ho za hubicku nekdo da do kupy...
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
drewid píše: Předchozí rádio byl Blaupunkt SYLT CD50 a krom toho že má display po smrti a hrál jen CD nebyl problém
Tak to jo, tomu rikam radio bez problemu...
1) Pokud člověk vše zapojí podle návodu a výrobek nefunguje, pak je výrobek šmejd. Co má co jít proud do antény když není rádio zaplé?
2) Když od rádia očekavám že jen přehrává CD a neobtěžuje mne světly displeje, pak jsem s ním spokojen
Kdyz ozelis to CD, tak pak neco idealniho pro tebe...
To by asi bylo nejideálnější
Ale teď vážně - to rádio je asi fakt vadné. Ještě předtím než se šlauch antény dotkl rámečku a hodil jiskru, byly zapojeny ty dva standardní konektory ( jeden pro repráky, druhý pro napájení/baterku/anténu/zem ), barvy kabelů i označení na těch konektorech souhlasilo s tím co jde z auta i s tím co jde z rádia. A vůbec žádná reakce. Rádio se ani nezaplo (ani při nastartovaném autě, ani z baterky), přitom dle pozdějších jiskřiček do něj proud jistě šel
Jak říkám - byly tam již minimálně 2 předchozí neorigo rádia se kterými problém nebyl (krom toho že byly staré nebo soc Blaupunkt/Sencor). Proto mne zajímá kde může být problém?
