Hlaska Panne Freinage Allert Immediat, čo s tym...
- Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
Ahojte, tak raz za deň sa mi stane že auto proste nenašztartuje. Na palubaku piše Panne Freinage Allert Immediat. Naštartovať ide až ked odpojim a znova zapojim bateriu. Tu na fore som sa nedočital čo to je za hlašku, ale v prekladači mi to vyhodilo že niečo z brzdami... žeby obloženia?? najprv som mal podozrenie na imobilizer. Je pravda že mam iich trocha tenke už(doštičky).
Raz sa mi to stalo aj za jazdy, vyhodilo nejake kontrolky a padli za nulu tachometer, otačkomer a teplomer. Palivomer ukazoval. Auto išlo, až pokym som ho nevypol a nechcel znowu nahodiť
Dikes
Dikes
Naposledy upravil(a) lukipuki dne 26 úno 2011 21:15, celkem upraveno 2 x.
volvo s80 tdi manual modra met.
Hlaska v PC(niečo s brzdami) a nejde naštartovať(S80 TDI
tak dneska som mal zhodené kolesá a platničky a kotúče su ešte OK...nie su že by na hrane, prsote dobré. to možeme vylúčiť
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Ja som mal podobny problem - pocas jazdy mi zacalo svietit ABS, potom sa niekedy k tomu zacala pridavat aj tato chyba: padli mi dole rucicky na tacho, otackomeri, vyhodilo mi protismykovy system (ten trojuholnik so smykom). Zistil som ze sa to deje iba ked som nabehol na vacsiu nerovnost. Takze to musi byt kontakt. Boli to zle kontakty na plosaku ABS jednotky. Rozobral, preletoval a ide ako nove
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
super, diky zua radu, vyskúšam to urobiť ako ty... a kde sa tá RJ nachádza?
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
V PN Ti spravia za slusny peniaz profi repasaciu aj so zarukoulukipuki píše:super, diky zua radu, vyskúšam to urobiť ako ty... a kde sa tá RJ nachádza?
hm nom ale načo repas keď je tam len niekde zlý kontak... treba yhodiť, vypucovať a bude to OKi dúfam...
- Zabanován: Trvale
tak to je ta prva moznost po ktorej vacsinou nasleduje druha a to je preletovanie- radsej profi repas ako home made preletovanie. Zas az tak drahe to nieje a v domacich podmienkach sa to tak dobe spravit neda.lukipuki píše:hm nom ale načo repas keď je tam len niekde zlý kontak... treba yhodiť, vypucovať a bude to OKi dúfam...
No mne sa to proste "vytriaslo" otrasmi. Keby si vedel kolko malo cinu tam je zaplakal by si...Proste celu svorkuvnicu staci trosku pricinovat, lebo bolo tam malo cinu.
Ta jednotka sa nachadza tam ako nalevas brzdovu kvapalinu, tak pod nou je valec a hned zospodu je cierna krabica o rozmeroch asi ako harddisk z PC. Drzi na 4x torx ale je dost maly, taky som nemal tusim to bol vonkajsi torx cislo 3. No povolaval som ho gola sadou orechom cislo 4,5 tusim. Ak ju chces robit doma, tak ten kryt musis rozrezat (jemne) lebo je tam prilepeny.
Tvoja chaba sa prejavuje, ked skocis cez nejaky vymol? alebo nieco podobne?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
nie nie, praeže mne sa tá chyba prejaví nezávisle na ničom... niekedy počas jazdy, dnes sa mi to stalo napr na dialnici pri 110kmh... dosť často sa to stava pri štarte motora, že po otočeni klučika na žhavenie mi to vypíše tú chybu a už ho nenaštartujem..
Hlaska v PC(niečo s brzdami) a nejde naštartovať+blbne e
občas to sprevádza aj blbnutie elektriky v interiéry, nejde mi napr strešné okno a svetlá strešne...
dalej mam taký problém, že mi sám od seba zapína stále lalarm, asi po minute statia to začne vrieskať... musím ale podotknúť že moja baterka má iba 30 Ah zo 100. nemože to blbnutie elektriky robiť slaba baterka? žeby jednorazova stracala napatie a vtedy to zmagorilo.
V podstate moze byt problem aj tam. Ale volvo ma detekciu slabej baterky, no ja som sa s tym este nestretol. Skus novu baterku najskor, lebo v zime ti uz ta tvoja nepomoze
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
len tak ma napadlo - mas dost brzdovej kapaliny? alebo je este dobra?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
dosť mam ale dobrá nieje... tento týždeň ju menim
idem skúsiť pri naštartovanom motore pobuchat po tej krabičke kde je tá svorkovnica, či to vyhodí tú chybu
No to som zvedavy...Ale kontrolky ti inak svietia ked sa porucha prejavi?
Najskor bude treba asi zajst na diagnostiku
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
svietia tak ako tebe... noo prosim ťa nemaš foto tej krabiučky? nejak to nemožem najsť:D
No vydrz....
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Ked si to pozorne popozeras, je to v tom cervenom kruzku, pod takou hlinikovou kockou, ktora ma na vrchu taky cierny valec a do tej kocky ide asi 8? tenkych kovovych trubiciek..: pozeraj vsetky obrazky, skus to najst. Keby nie tak mi mozes zavolat budem ta navigovat. 0904809023
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=volvo_abs_module_removal_instructions_repair
alebo pozri toto video, nebudes tam mat samozrejme vsetko presne tak ako oni, ale ak si nebudes dat vedet povedz v ktorej minute videa sa ti nedari nieco demontovat:
https://www.youtube.com/watch?v=wtyg6o7QTXE
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
dakujem ti velmi pekne, podla tohoto už presne viem kde sa to nachádza... zajtra alebo pozajtra to skusim s otcom vykuchať a uvidíme...
potom sem napíšem výsledok
Tak drzim palce
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
tak, dali sme to von, rozobrali, všetky spoje vyzerali OK... aj sme ich prepipali s merakom a OK. dali nas5 a den išlo a dnes mi to urobilo znowu. treba škušat asi inde
tak pripojil som to na diagnostiku, a tam vypisalo vadné čidlo natočenia volantu. na nete som sme sa dočitali že to je na ESP a TCčko. neviete kde sa to čidlo nachádza? a aký tam je druh, lebo su aj nejake mechanické, a potom aj laserové... ale ani srnka netuší či to čidlo sposobuje vyhadzoanie tej chyby...
kontakt? ale ty si mal tu svorkovnicu trosku preletovat, pridat cinu.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
ja viem, ale tam nebolo čo, bolo to ako nové, na sto pro to nebolo tym
no kedze je to velmi dokladne uzavrete tak to vyzera ako nove...A prasklinu v cine musis pozret lupou
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Tod2
