VOLVO V 70II, 2001, benzín 2,4 (103kW) - probém s motorem
danekkuba
Příspěvek od danekkuba »
AHoj, mám následují problém... nedávno jsem koupil V70II (r.v. 2001, 2,4benzín, 103kW) s tím, že ho nechám předělat na LPG. Na benzín jezdilo ok, auto jsem si dovezl sám z DE (se serviskou a v super stavu). Po přestavbě na LPG začalo auto cukat a pán, co mi plyn montoval při diagnostice zjistil, že řídící jednotka odpojuje válce (bez systému různě na přeskáčku), takže auto jde na čtyři válce. Zkusil vyměnit LPG počítač (už 2x), ale problém stále přetrvává a co je ještě horší, motor to dělá i při odpojení LPG systému (po vyjmutí pojistky), takže se to tváří, jako by problém nebyl v LPG jednotce, ale v jednotce motoru. Vzhledem k tomu, že to ale před montáží jezdilo dobře si pořád myslím, že tam nějaká souvislost s LPG být musí...? Byl jsem i na diagnostice motoru a auto nevykazuje žádný problém, i když prokazatelně běží jenom na 4 válce !!!
Po nastartování je to jede většinou dobře, ale po ujetí třeba 3-5 km to najednou začne cukat a motor jde na ty 4válce. Někdy to třeba jede dobře celou cestu z práce (25km), ale druhý den se problém opět vrátí, prostě schíza....
Předem díky za případné nápady, či zkušenosti s podobným problémem.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Řešil jsem podobný problém,do té doby,než se tam dalo LPG,tak to běhalo.
V LPG problém nebyl,ale v tom chytrákovi,co to montoval.
Zkontroluj všechny místa,kudy se montér prodíral,a kde co přivrtal a přišrouboval.
Já jsem po dvou dnech pátrání našel místo,kde byl přišroubován
czujnik tiesnenia-pokud je to tak správně po Polski,zhruba 3 cm dlouhým vrutem skrze
stěnu kabiny až do kabelového svazku.A tam se občas dotýkal a nedotýkal obnaženého
vodiče. :D
http://www.svedskedily.cz
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
David Patočka píše:Řešil jsem podobný problém,do té doby,než se tam dalo LPG,tak to běhalo.
vodiče. :D
Boze ten pan monter je hovado...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Bohužel tohle dělají lidi co montují plyn často. Nechce se jim zdržovat kontrolou, jestli někde něco nepoškodí a dělají díry, kde je napadne. Provrtaných a prošroubovaných svazků jsem už viděl dost. Jeden naposled včera. Samořezka přímo v kabelovém svazku na podlaze a krásně se to škvařilo.
V S80 , B5244S V 850 B5204
