no ten zdvihak som dal na zle miesto, az potom som zistil ze je tam nato ucho, na moj vkus bolo moc daleko tak som to najprv nevsimolkoch píše:kam to strkas ten zdvihak?![]()
sa divim ze ti to nezletelo... aj ked... na dalsich fotkach to vidim polozene na zemi... riadna supa?
Vymena Letne <-> Zimne + rozmery pneu S60 (drenie o podbehy)
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
existuju tri druhy dorazov
http://www.ipdusa.com/Volvo-S60/Suspension-&-Steering/Front-Suspension/Steering-Stop-Limiter/p-74-404-933-4066/
a je vysvetlene aky doraz na aky typ pneu treba aby to nedrhlo
31212189 Steering Stop Limiter
Specs: 14.5 mm (blue) for use with tire sizes up to 195/65, 205/55 and 205/65
Part#: 31212189
X-Ref: 30714975, 9173772, 9473205, 9492556
Fitment: 2001-2006 S60
2007 S60 up to chassis #626501
(2007 S60 w/ aluminum control arms)
spacer spacer
31212190 Steering Stop Limiter
Specs: 17.5 mm (white) for use with tire sizes up to 215/55
Part#: 31212190
X-Ref: 30714976, 9173776, 9473206, 9492557
31212191 Steering Stop Limiter
Specs: 18.7 mm (black) For use with tires up to 225/40, 225/45, 225/50, 225/55, 235/40 and 235/45
Part#: 31212191
X-Ref: 30714977, 3524221, 9473207, 9492558
Part#: 31212189
spacer spacer
Part#: 31212190
Part#: 31212191
nekde v ramci SVK / CZ sa to objednat neda? sak za postu dam viac jak to bude statzorg1 píše:existuju tri druhy dorazov
Part#: 31212189
spacer spacer
Part#: 31212190
Part#: 31212191
EDIT nasiel som to na Saabtuning
Zorg dakukem ti znova za prejavenu ochotu
asi to bude blbej dotaz ... když S60tku zvednu za přední opř pro zvedák, tak se mi nejdřív zvedne zadek a až pak předek, takže jedním zvednutím můžu vymenit obě kola. Je to normální?
Ja som to dvihal jak klasik, co je videt aj na fotke ale toto by som teda necakal, ze sa dvihne cela strana. Zasa ono ked o tom vies tak si to mozes nastelovat tak, ze to vymenis obe naraz na jeden zdviheLzyx píše:asi to bude blbej dotaz ... když S60tku zvednu za přední opř pro zvedák, tak se mi nejdřív zvedne zadek a až pak předek, takže jedním zvednutím můžu vymenit obě kola. Je to normální?
- Vůz: Volvo S60 2.4T
jj obe dve jdou nahoru
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
jj to je ďalšia vychytávka volva
galéria
galéria
na Céčku jsem měl jen jeden úchyt, což jsem chápal, že zvednu komplet jednu stranu auta. U S60 jsem čekal, že když jsou tam dva úchyty, zvednu pouze "jedno kolo". Ale - tak jak to je mi vyhovuje
No k**va a ja som to jak buran daval kusok za napravu a plazil sa pod auto aby som nasiel "silne" miesto
. Nevadi, aspon budem vediet nabuduce
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Tohel leto jsem obouval 17" a taky jsem resil dorazy. I kdyz jsem koupil spravny tak pneu o podbehy drelo, levy dokonce i po vypodlozeni. Mel sem nasazeny disky 7,5x17 ale v technicaku mam napsanej moznej rozmer 7x17. Pristi leto zkusim tedy nasadit disky s mensim sirkou ktery by snad mohly vyresit dreni. Je to divny, protoze na 90% S60 maji byt 7,5x17 a origo disky 7x17 se hodne blbe shanej, nasel sem jedny v polsku a zrovna jsou an ceste ke me.
v technicaku mas zapsanou blbost. na S60 se davaly 7,5Jx17 nebo 8Jx17 na S60R
7Jx17 se davaly na 850/70
Nerikej, a na co jsou pak tyhle disky?
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/en-GB/P2X/styling/alu/VCC-249447.htm
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/en-GB/P2X/styling/alu/VCC-249448.htm
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/en-GB/P2X/styling/alu/VCC-249450.htm
Aky doraz si kúpil ? akej farby ? čierny má byť.. podľa mňa ti nepomože zmena širky disku..pokiaľ nechaš tú istú pneumatiku..
Samozrejme ze cerne.
s tým šúchaním má niečo spoločné aj disk?podla mňa disk je disk a šúcha pneu pri behúni,je jedno,či je disk 7 alebo 7,5,hmm?
galéria
galéria
To jeste nevim, ale chci mit rafky podle technicaku aby neremcali na STK. Jestli se uzsi disk nejak projevi tak to bude jen dobre. Ale podle tabulky se pneu 225/45 R17 muze dat na disky o sirce 7 - 8,5"coz je skoro 4cm rozdil a sirka nasazene pneu by se nijak nezmenila?
ty disky z tveho odkazu jsou primarne na S80
Tak me napada, jestli se zpocatku nedavaly disky 7x17. Mam totiz S60 s nejstarsim moznym rokem vyroby 2000, takze by mozna nebylo az tak prekvapujici pouziti stejnych kol jako na S80. Navic by to vysvetlovalo udaj v technicaku, chybne to zapsany asi nebude...
a sakra - tak jsem se taky kouknul do techničáku a mám taky jen 7Jx 17 ET 49, byť origo fabrický kola jsou Tethysy(ověřována výbava podle VIN) a ty jsou 7,5J x 17 ET49
Zkusím potrápit zastoupení Volvo. Ať mi to daj dopořádku
JJ a ty mas 2001. Hadam ze 2002 uz bude mit zapsany 7,5x17. U tebe se dreni o podbehy nevyskytuje?
Naposledy upravil(a) L4W dne 26 říj 2010 21:47, celkem upraveno 1 x.
ne, podběhy jako nový - i když ono se s tím autem ještě moc nenajezdilo
