- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Mám přesně to samé co chcete koupit i s LPG
1. rozvody myslím že po 120 000 km
2. životnost spojky nevím, mám najeto 308 000 km a v pohodě
3. Nevím, jestli je něco extra, já s tím žádný větší problém nemám, u dieslů je to jiné, ale benzínové motory jsou Volvácké a spolehlivé...
4. sériové airbagy myslím dva, pak záleží na přání každého člověka, já mám 2 a přitom mám plnou výbavu...
Jinak se dívám, tobě zadek taky pěkně sedí, asi pružiny, mám to taky tak nízko, byl jsem na testu tlumičů a zadek má 53%, tak prvně zkusím vyměnit pružiny a pak případně tlumiče.
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
1, rozvody by mely byt 140-tis a potom vzdy 120-tisEcoPower píše:Tak jsem poctive prelouskal vsech 23 stranek tohodle topicu, na neco jsem odpoved nasel, na mnohe ne, takze si dovolim se zeptat.
Chystame se koupit nasemu mladymu V40 2.0 z '98, najeto 170 tisic, sekvencni lpg z roku 2008, po druhem majiteli.
Zajima me:
1. kdy jsou na rade rozvody u tohoto najezdu?
2. kolik je priblizne zivotnost spojky, pokud je puvodni?
3. je tam neco, co si zaslouzi mimoradnou pozornost u tohoto modelu?
4. kolik to ma seriove airbagu?
Predem vsem dekuji.
2, spojka podle toho, kdo s tim jezdi, ale tech 200 urcite
3, u LPG dat pozor na zivotnost nadrze - do kdy, jinak asi nic co by se extra podelavalo...
4, ja mel vicemene zakladni verzi a mel jsem airbag ve volantu a v obou prednich sedackach (SIPS)
Tak V50 nemám, ale nějaké postřehy co jsem zda nasbíral mám, protože je ji chystám v budoucnu taky pořídit.
Tak motorizace záleží, kde hlavně budeš jezdit. Motory jsou to koncern Ford - Peugeot myslím, dávají se do Focusů apod... Co tady kluci s 1.6 psali, tak není to úplná lemra, ale trhač asfaltu taky ne. Po dálnici v poho, ale je to jen 5 ti rychlost, 2.0 je 6-ti rychlostní, takže určitě lepší na delší cesty, do města 1.6 úplně stačí, ale samozřejmě záleží na vkusu a pocitu. Nej je určitě D5, ale to je jiná kapitola a myslím, že se ani v 2006 ještě nedělala...
Výbava je individuální, nejvyšší je summum.
- Vůz: V50 2.0D model 2006
Čau, mám V50 2.0 D model 2006 (r.v. 2005) a sice jsem neměl možnost porovnat s verzí 1.6, ale auto mi přijde svižné tak akorát (tzn. na tu váhu ne nijak přebuzené) a navíc šestikvalit na dálnici se opravdu hodí, takže já můžu dvoulitr rozhodně doporučit. Výbavu mám Kinetic, takže žádný zázrak, ale stačí. Co mi vadí, je přehrávač, co neumí MP3, a parodie na kastlík, kam se nic nevejde, resp. celkově málo úložného prostoru v interiéru. Kufr je taky dost mělkej. Ale to holt záleží na konkrétních potřebách. Na co si dát pozor...no, jak jsem psal jinde, nechal jsem na radu vyměnit rozvody a i když mají vydržet 240 tisíc, tak teď při 130t. už bylo načatý jedno ložisko. Pak mi taky začal uchcávat jeden vstřik, ale po dotažení to zatím drží. Celkově je to parádní a pohodlný auto.
Bozanek píše:Zdar chlapi,
potreboval bych poradit s koupi V50 v dieslu spis 2.0d nez 1.6d protoze si myslim ze 16cka bude asi slaba nebo?... Je ruznejch verzi jako momentum atd... na co si dat pozor? Jsou snima nejaky problem? ja hledam kolem roku 2006... ale co tak koukam tak tu ma vetsina V40 tak snad mi nekdo poradi...
Zatim diky
Bohous
V50, 2.0D, model 2006
V50 mam docela kratce. Koupil jsem jetou 1,6D MY2009 ve vybave Kinetic. Potreboval jsem usporne a bezpecne auto pro rodinu, ale samozrejme jsem byl take limitovan nejakou castkou. Hodne take rozhodoval DESIGN, ktery me dostal jak zvenci, tak zevnitr. A jak jsem do toho jednou sednul, uz nebylo uniku
Konkretne na 1,6D me zlakala nizka spotreba a take nizka pojistka, takze jsem vybiral pouze z rad sestnactistovek. Moje predchozi auto bylo benzin, takze jsem si musel zezacatku zvyknout na celkove linejsi chovani vozidla a taky doposud pro me neznamy - turboefekt. Zpocatku jsem si rikal, ze budu jezdit hlavne na spotrebu, coz se mi na okreskach a ve meste dari (kolem 5l). Bohuzel jsem nepocital s tim, ze na dalnici mi to neda a auto trochu prohanim... Coz tedy znamena vyssi otacky a take spotrebu (kolem 7l+). Auto jede velmi pekne a rychlost kolem 190 neni zadna nedosazitelna meta - v kopcich krasne tahne. Na bezne jezdeni je tedy sestnactistovka dostatecna (vc. nakladu). Urcite to neni zadna brzda v provozu. Dvoulitr a sesty rychlostni stupen bych si ale dokazal predstavit
Ted bych si mozna ten dvoulitr predem vyzkousel a az pote se rozhodl, zda by to pro me melo takovy prinos.
Jeste mala poznamka k palivu: zazacatku jsem tankoval u znackovych pump pouze obycejnou naftu, ale pak jsem natankoval plnou nadrz Verva Dieselu a auto se mi zda mnohem mene hlucne a je takove divocejsi - lepe akceleruje. To se mi libi a tak jsem u Vervy zustal
Auto jsem koupil se 134km, takze moje prvni cesta vedla do autorizovaneho servisu, kde jsem nechal necelych 20 tisic. Bylo meneno vse dle servisniho predpisu urceneho pro tento najezd (filtry, olej, mocovina...), vyjma DPF. U DPF se pouze provedla regenerace v servisu a doplnena nadrzka s mocovinou. Dle vyjadreni technika nemam DPF resit, dokud nebude potreba.
Jinak jsem s autem velice spokojen (tuktuk). Jediny problem je mensi kufr, kam se po slozeni nevejde kazdy kocarek. Dalsi problem je absence tretiho kotevniho bodu pro sedacky s isofixem. To se da ale resit jinou znackou sedacky, ktera pouziva paku. To ale ne kazdy resi...
VOLVO V50 - 1,6D - MY2009 - Kinetic - DPF ON
[img]http://www.ceskybenzin.cz/prum_ikona/5107.png[/img]
Ahojte, co říkáte na motor 2,4 103 kW ve V50? Dík za názory.
Volvo V50 MOMENTUM B5244S5 2,4 103kW manual, 8,1 l/100 km
Byla Škoda Octavia 1,6 74 kW
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Uz jsem ti to psal na STpipV50 píše:Ahojte, co říkáte na motor 2,4 103 kW ve V50? Dík za názory.
Pavluňova galerka :-)
Dík, já jsem si to myslel, že to bude dobrá volba.Pavluňa píše:Uz jsem ti to psal na STpipV50 píše:Ahojte, co říkáte na motor 2,4 103 kW ve V50? Dík za názory.je to myslim dost v poho motor
Pět válců k neutahání.
Ještě to doma nemám, jdu si pro draka buď v pátek nebo sobotu. Těším se jak malý Jarda.
Nejakej odkaz na inzerat?pipV50 píše:Ještě to doma nemám, jdu si pro draka buď v pátek nebo sobotu. Těším se jak malý Jarda.
Čoveče ať hledám jak hledám už ho stahli. Kupuju to u Autohase s pravidelným servisem, rok pravda 2004, ale najet jen 77 tis.Pavluňa píše:Nejakej odkaz na inzerat?pipV50 píše:Ještě to doma nemám, jdu si pro draka buď v pátek nebo sobotu. Těším se jak malý Jarda.
pánové, prosím potřebuji helfnout. Neznáte někdo toto:
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/s40/8533133
nebo alespoň Váš názor...
[quote="MaTko161"]Ahojte. Planujem kupit V50 2.0D rv 2005 a vyssie, cena tak 0d 8000 do 9000 eur.
pokukaj na https://www.mobile.de
http://www.autoscout24.de
nekupuj od malo predajcu.,turka,jugosa.
kupuj od autorizovaneho volvo predajcu.
ja som poradil znamim volvo frankfurt a m. a su spokojni vsetci.aj ja som jedno kupil tam.
ale takmer kazdy volvo house v nemecku je okay.
pytaj aj zimne gumy na diskoch v cene
Skoda 105L,S120S,S130L,Felicia a konecne auta-Volvo S40,V50 diesel,XC 60 AWD.
vsetky VOLVA mam rad,ale najvydarenejsie a dodnes sa obzriem za S40kou seda strieborna.je nadherna a zadok ma perfektny.
http://meteo.profi-net.sk/
- Vůz: Honda 1.4i/66kw! :)
O nicem takovym u nas nevim, ale kdyz sem zjistoval info o svym aute, stacilo se domluvit s nekterym z oficialnich autorizovanych servisu u nas (dekuji AutoHASE). Poslal sem jim kod a velice ochotne mi zdelili puvod a historii auta.MaTko161 píše:Ahojte. Planujem kupit V50 2.0D rv 2005 a vyssie, cena tak 0d 8000 do 9000 eur.
Uz mam niake auta vyhliadnute, len by som sa chcel opytat ci v Cechach existuje nieco take ako na SK kontrola originality. http://www.ko.sk. Nieco kde by som podla VIN mohol zistit niake info pred tym ako pojdem obzret auto. Viem ze sa daju zistit info podli VIN vo volve, ale cim viac info o aute tym lepsie.
Ak by ste mohli okomentovat niekotre z tychto ponuk popripade ich poznate budem velmi poteseny. dik moc
1. http://www.cars.sk/xchanger/autobazar/inzercia/osobne-auto/Volvo/V50-2.0-D-SUMMU-Kombi-129310278415683.html
VIN YV1MW753152094536
2. http://autobazar.autovia.sk/volvo-v50-2-0-d-summum-kombi-p-m6-841082 VIN YV1MW75315210393
3. http://volvo-v50.autobazar.eu/20-d-momentum-id2051535.html
Urcite doporucuju nakup z nemecka, stav komunikaci a chovani ridicu k autum je tam na uplne jiny urovni. Pokud nebudes chtit hned menit ramena, tlumice atd atd... Ja si jel pro V50 az do Kolnu. (a to nepocitam zdejsi zalibu ve staceni tachometru)
Pohledej tady na foru, najdes i link na pomoc a zkusenosti s dovozem
btw.. doporucuju si tam vyhlidnou 2-3 modely, zjistit vin a historii a dojet si pro to
Sakra ta moje spotreba pres zimu sla nahoru...
btw.. nesmis byt tak hr... spousta zdejsich uzivatelu trpi zimnim spankem (jako polarni medvedi) a cekaji na jaroMaTko161 píše:Dakujem moc, velmi si vazim Vasich vycerpavajucich odpovedi. Az tak vela som necakal. Vidim ze ste tu vo VOLVO.CZ vsetci na roztrhanie. Tak diky moc.
Inac.
2. stacane km, podla volvo servisu uz v roku 2006 malo 101 000 km
3. pravdepodobne totalka, vo volve nemaju o tom aute ziadne zaznamy. ked videli merania hrubky laku tak skonstatovali ze na 80 percent to bola totalka.
1. Dufam ze v sobotu pojdem pozret
Nestalo to nic, jenom par slov s technikem s dobrou naladouMaTko161 píše:A co ta to stalo, myslim zistenie historie auta, lebo vsetko co som nasiel na webe je spoplatnene. A nemoze skust preverit toto VIN YV1MW753152094536, ked tam take dobre skusenosti? dik
btw.. neprijde mi ze by mi dovoz stal 800-1000€,
Snazim sa nebyt hrr, ale dnes som predal svoje stare a tak dumam, dumam, patram a patram. Je tazko sa zmestit do 8000 eur aj s dovozom
Este by som aj nieco dohodil, ale len dovoz vyjde 800 az 1000 eur. vrrr[/quote]
ja som davno nasiel peknu s40 za 5000euro na https://www.mobile.de
cosi stalo prihlasenie na sk.
prepravne znacky boli na mesiac od predajcu v nemecku.
Ahojte, neznáte někdo tuhle S40?
http://www.tipcars.com/volvo-s40-20-t-121kw-klima-serviska-17192795.html
Ono je to tezky. Spousta rad je vseobecnych. Spousta rad k motorum, podvozku atd se tyka vice modelu. (motor, spojka, chovani atd), takze by to stejne nikam nevedlo. Mohlo by ti pomoci vyhledavani, nebo dej konkretni dotaz, a kdo bude vedet, tak urcite odpovi, nebo nasmeruje tam, kde uz odpovidal..nitram píše:zdravím všechny,
rád bych koupil V40, nebo S40. Radši spíš tu V40 a tak mě napadlo, že tu tento topic projdu, ale 24 stránek a z toho tak 15% o autě o které se zajímám. Nerad bych si tu jako nováček vyskakoval, ale nebylo by lepší to rozdělit na:
"Prosím o radu při koupi C30"
"Prosím o radu při koupi S40 1996-2003"
atd, atd...
Tohle když člověk čte, tak vidí jednu otázku, druhou, třetí, odpověď na první, na třetí, na první, další otázka, odpověď na druhou, atd... Trochu nepřehlednéTakže jsem to tu celé nestihl projít, protože něco musím číst vícekrát
Omlouvám se za OT, mám pár otázek, ale radši si to tu zkusím celé projít, ať se tu neptám na něco co už bylo 5x zodpovězeno.
Doufám, že budu mezi Vás, spokojený volvisty, patřit co nejdřív
Hezký kousek..... nafta.......já spíš benzín, ale při těch cenách teď, pomalu jdu do kolen, ale tyhle PSA-Ford motory,no nevím, D5 bych bral všemi deseti.Michal.NoIdentity píše:Zdravím všechny, už asi 14 dní permanentně pročítám tohle forum a zvažuju koupi V50tky. Zatím jsem pročítal jen jako anonym, ale dnes jsem dělal větší zátah na pár autobazarů a napadlo mě, že třeba někdo poznáte auto, které jste už někde viděli, nebo snad budete z okolí a mrkli jste se na něj a tudíž mi sdělíte svoje pocity a proto registrace a proto hned otravuji![]()
Takže do oka mi dost padla tahle černá V50 http://www.cars.cz/xchanger/custom/davocar/detail_vozidla.jsp?cid=12984832441424639&uid=11969601312391 neměl jste někdo už tu čest seznámit se s ní osobně?
Děkuji za reakce a případně kdybyste někdo věděl o kvalitní V50 na prodej, určitě rád uvítám prověřené typy. Tak Volvu zdar!
Jinak já jsem majitelem teprv 4 měsíce a po ujetí 14 tis.km velká spokojenost. Naprostá pecka pro pohodové plutí krajinou a když je potřeba tak podřadím šlápnu a letím, podvozek sedí jedna báseň. Co dodat, kup TO!!!
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
nevím ,za ty prachy mě to zas taková pecka pepříjde za 70 a rok 98 a navíc podle fotek to autí na interieru hodně chátrá :bad:tak za 30dakob píše:Zaujal mě tenhle inzerát, co myslíte? Nebo je to moc drahé?
http://www.to neznám/inzerat/volvo-v40-1-8-16v-1998-138600km-69990-kc-1181
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
- Vůz: V40 4184 S2 1.8 1783 90kW mod. 2001
Zdravím. Taky jsem uvažoval o výše uvedené V 40 a nezdá se mi tak špatná.
Jen pro srovnání, v mém hledáčku uvízly i tyto:
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/v40/8692435
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/s80/8624038
http://auta.yauto.cz/volvo-v70-2-0-10v-857678.html
http://auta.yauto.cz/volvo-s40-nova-cena-klima-alu-771473.html
http://auto.bazos.cz/inzerat/9279663/Volvo-V70.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/9358253/Volvo-V40--Nova-STK.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/8685972/kombi-v-40-18i.php
a hlavně - http://auto.bazos.cz/inzerat/9033398/Volvo-V-40-1999-20-I-147-KW-200HP.php
Prosím o radu, které z výše uvedených by stálo za úvahu. Omlouvám se, že se jedná o poměrně "široký záběr". Až na vyjímku jsem z něj záměrně vyřadil dieselové motorizace. Obávám se totiž zvýšených nákladů na případný servis a údržbu. Najedu jen cca 5-7 tis. km ročně. Preferuji objemy motoru minimálně 1.8 l, maximálně 2 l. To vše v ceně do cca 75 tis. Kč a roku výroby alespoň 1998.
Budu vděčný za jakoukoliv radu, pomoc i názor. Přijmu i odkaz na Vámi doporučený vůz, který jsem zde neuvedl.
V40; 8/2000;90kW,1783 ccm3
- Vůz: 850 Estate
Můj švagr asi koupí tohle:
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/v40/7684104
Mně se to zdá předražené a dost možná stočené, navíc "1. majitel bez servisky", to mi vyvolává brániční křeče, nicméně... Napadá Vás někoho něco konkrétního, co bych ještě mohl švagrovi říct, aby se nenapálil?
Děkuji znalcům čtyřicítek.
Jo a btw, je to už commonrail?
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
- Vůz: XC70 D5 AWD my11
no.. klima je automatická - to je chyba.. ale jsou k tomu dva klíče, což je plus.. že nemá servisku - co na to říct.. ověř si historii auta..Menhir píše:Můj švagr asi koupí tohle:
jestli ho chceš, projeď se v tom, řekni, že ho za 60 vezmeš.. a odejdi.. ať ti zavolají.. na 75 se domluvíte.. uvidíš..
je to common rail - v myslím, že je to ten samý motor, jako v renaultu - 1,9 dci.. ten je spolehlivý, otec ho má v laguně.. nebýt chyb servisáka by šlapal jak hodinky.. 300 tisíc v pohodě..
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
- Vůz: Volvo 850 T5
Proboha proč by měla být automatická klima chyba? Já ji tedy považuji za velmi významné plus.
hehe.. ja to myslel tak, ze v inzeratu je uvedena manualni klimatizace a auto ma ve skutecnosti automatickou.. souhlas, vyznamne plus..Jean píše:Proboha proč by měla být automatická klima chyba? Já ji tedy považuji za velmi významné plus.
Rejvíz
Rejvíz
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL, Laurel
