oprava laku - Fix It PRO
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Máte někdo nějakou osobní zkušenost s tímto produktem? http://www.7evenmotors.cz/product/detail-produktu/1-fix-it-pro/
Potřebuju nějaký osobní poznatek a ne plky z televize.Díky
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
martines píše:Máte někdo nějakou osobní zkušenost s tímto produktem? http://www.7evenmotors.cz/product/detail-produktu/1-fix-it-pro/
A co to má dělat??
martines
martinopel píše: A co to má dělat??
Předpokládám že si přehlédl název tématu.Pokud myslíš bližší specifikaci té opravy,tak postup je popsán v odkaze.Máš li však na mysli jaký je z té opravy opravdový efekt,tak to je věc na kterou se ptám já sám.
Mimochodem,kdyby tě to vysloveně zajímalo,mohl si použít Ctrl+C a do vyhledávače vložit Ctrl+V.
lakio
Příspěvek od lakio »
martines píše:
mam to doma, pouzitelne na mensie skrabance a oderky, z dialky nevidis, z blizka ano. prektyje to poskodene miesto na cca 70 - 80%. ovsem ak mas hlboku ryhu tak to nepomoze
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
Příspěvek od peter_7575 »
máš pravdu,malé škabance prekrije a z diaľki to nevidieť,,,ale len pokial neumyješ auto,,,po duhom ručnom umyťí sú škrabance spať a ešte viditelnejšie,,,,je to dobrý ojeb
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
martines píše:
Nějak si nedovedu představit jak nějaká tužka zakryje rýhu v barvě,nebo respektive jak může jedna a tatáž fungovat na bílou,černou,nebo třebas červenou. :shock:
martines
martinopel píše: Nějak si nedovedu představit jak nějaká tužka zakryje rýhu v barvě,nebo respektive jak může jedna a tatáž fungovat na bílou,černou,nebo třebas červenou. :shock:
Proto jsem se zeptal,páč tomu taky nějak nevěřím
sorel
Příspěvek od sorel »
Tak jak mě to vysvětlil Autodoktor, je to pouze o optickém klamu. Zakryje to pouze škrábance, které zmizí, když je přejedeš nasliněným prstem. Pokud nezmizí, nezakryje je to. V té tubě je zřejmě naředěný bezbarvý lak. Stejného účinku dosáhneš malým štětečkem a bezbarvým lakem, příslušně naředěným - ovšem nesmí se ti klepat ruce. Po zaschnutí je to vidět, ale jenom z určitého úhlu.
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
A co to má dělat??[/quote]
Mimochodem,kdyby tě to vysloveně zajímalo,mohl si použít Ctrl+C a do vyhledávače vložit Ctrl+V.[/quote]
Nějak si nedovedu představit jak nějaká tužka zakryje rýhu v barvě,nebo respektive jak může jedna a tatáž fungovat na bílou,černou,nebo třebas červenou. :shock:[/quote]
zeptej se segry v simenzi se to pry použiva na skrabance na ovodovych deskach verča to pry mnela a nekomu to nechala
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
sorel
scoff píše:A co to má dělat??
zeptej se segry v simenzi se to pry použiva na skrabance na ovodovych deskach verča to pry mnela a nekomu to nechala[/quote]
Efekt z opravy je zřejmý - neviditelnost slabých škrábanců. A funguje to na jakoukoliv barvu, jak jsem psal předtím, je to optický klam protože u malého škrábance ten lak zalije rýhu a opticky se jakoby barva spojí. Zkus si to nasliněným prstem, je to to samé !
S80,1999,B5204T4
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Příspěvek od PLJARDA »
Dělal jsem to dvakrát , ale nakonec jsem vzal obyč voskovku synovy a to tam mám celou zimu.
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
ja jsem maximalne spokojenej s timhle. A bratru za 300.-Kcs v autorizaku.
Barva je 100pro identicka s tou, kterou mas na kastli a vrchni bezbarvy lak ji ochrani.
Vysledek.. Kdyz neni clovek uplne levej, i skrabanec durch na plech se s tim da zalakovat a rozlestit temer do ztracena. Hodne zdaru Janek
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
Hajcus píše:ja jsem maximalne spokojenej s timhle. A bratru za 300.-Kcs v autorizaku.
300kc za barvu i lak nebo 300kc za kus? kolik toho v tom je? to me velmi zaujalo :good:
...nez nejaky voskovky a buh vi co :bad:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
tymon píše:
Tak jak to vidis. Je to v ty krabicce a jsou tam obe ty nadobky. Takze dohromady za tu cenu, kazda nadobka ma 9ml, coz se zda malo, ale ja stim zatrel tri mega srabance (cti: cca 10cm dlouhe) a pak uz jen z nudy jeste takovej strejchanec na plastovem prednim narazniku. A to mi tam jeste zbylo. Obe nadobky maji samo stetecek k aplikaci ve svych vickach. A je k tomu i navod s obrazkama jak pro tupce. :)
tymon
Hajcus píše: Tak jak to vidis. Je to v ty krabicce a jsou tam obe ty nadobky. Takze dohromady za tu cenu, kazda nadobka ma 9ml, coz se zda malo, ale ja stim zatrel tri mega srabance (cti: cca 10cm dlouhe) a pak uz jen z nudy jeste takovej strejchanec na plastovem prednim narazniku. A to mi tam jeste zbylo. Obe nadobky maji samo stetecek k aplikaci ve svych vickach. A je k tomu i navod s obrazkama jak pro tupce. :)
to nevypada vubec zle... cekal jsem to o dost drazsi :) diky za info :good:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
tymon píše:
NZ :) Jinak v autorizaku to maji pojmenovane jako oprvny lak pro hluboke skrabance. (protoze maji jeste take "jen" fixku na lehke skrabance.) Jinak stacilo zavolat, sdelit jim kod barvy dle stitku v motoru a bylo vybavene, za dva dny dodane.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Hajcus píše:Vysledek.. Kdyz neni clovek uplne levej, i skrabanec durch na plech se s tim da zalakovat a rozlestit temer do ztracena. Hodne zdaru Janek
buďto jsem levej, nebo jsem měl blbou barvu a nebo extra dobře vidím :D nějak se mi to s tím nedařilo. Čím to rozlešťuješ?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
eLzyx píše:
Tak asi od vseho kousek.. :) :wink: No, jak pisou v navodu, behem 48h rozlestit. Takze nejdriv "nahrubo" mikrovlaknem, jen s pridavkem "dychnuti" a pak normal po umyti lestenkou - zelvi vosk s teflonem no a nakonec na Dremel, nebo aku sroubovak/vrtacku chlupatej kotoucek a nazdar...
eLzyx
njn, když já to drhnul růčo, se nemůžu divit :oops: Mi tam vždycky zůstal "kopeček" barvy. Příště zkusím nějakej chlupatej nesmysl + dremel
Dík za rady, vyzkouším :good:
martines
Že by někdo měl nějaký nový poznatek ohledně opravy laku i jinou fintou než je uvedeno v názvu?
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Jak moc hlboke mas tie skrabance?
Ja som si kupil tu opravnu sadu volvo ale neni to co som cakal, bol som nakonec s tym u znameho co ma farby/laky + autolakovnu a tam mi to prebrusil vsetko a zalestil s pastou 3M a je to OK.
Drobne skrabance sa daju zalestit, ak mas uz skrabanec az do farby tak ti nepomoze nic
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
martines píše:Že by někdo měl nějaký nový poznatek ohledně opravy laku i jinou fintou než je uvedeno v názvu?
bohužel, nijak to neokejveš, jedině nový lak se vším všudy, pokud chceš , aby nebylo nic poznat,
vyzkoušeno víckrát
. . . oko vidí .
nebo, pokud je to na vhodném místě, tak nějakou samolepku přes
martines
já nevím jaký jsou zkušenosti s tou express-lakovnou například ale co jsme slyšel tak je to celkem drahá sranda.
ksw
Příspěvek od ksw »
však je to express tedy s příplatkem
Zpět na „Jak co opravit???“
