Vrzganie lavej, zadnej napravy
Ahojte, chcem sa opytat, viete mi poradit, kde moze byt problem, ked mi pri nabehnuti na nejaku jamu mierne vrzga zadna naprava? A mam pocit, ze to ide z lavej strany, dakujem.
Volvo S40 T4, 1.9 benzín, 16V, 147kW, r.v.´98, manuál.
pepere píše:Ahojte, chcem sa opytat, viete mi poradit, kde moze byt problem, ked mi pri nabehnuti na nejaku jamu mierne vrzga zadna naprava? A mam pocit, ze to ide z lavej strany, dakujem.
ja si myslím, že problém bude v ľavej zadnej náprave tvojho auta.
Má tvoje auto listové pera, pružiny, nivomaty ???
Vstup do galerie ZDE
No jestli to vůbec má nějaký péra
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Člověčě a z čeho tady někdo má zjistit jaké máš auto + typ když to nemáš nikde napsaný, tak jak Ti někdo má poradit?!?!?!
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
ja to tipuju na s40/V40... taky mi to delala... obcas se povolujou ty tycky co jsou nasroubovany na rameno a kastli na zadni naprave... takove ty vedle tlumice (kratka a dlouha)... staci dotahnout a je to ok
tymone proč tipovat ?!?!?! když chci nějakou radu od ostatních , tak musím zadat nějaké údaje , na doměnkách se blbě radí , nebo Ty máš jiný názor???tymon píše:ja to tipuju na s40/V40... taky mi to delala... obcas se povolujou ty tycky co jsou nasroubovany na rameno a kastli na zadni naprave... takove ty vedle tlumice (kratka a dlouha)... staci dotahnout a je to ok
mob. 731037895
mob. 731037895
nene, to je jasne, ze musi upresnit, co to je za vozidlo... jen po precteni toho dotazu mi to hned bliklo v hlave, co jsem resil asi 4-mesice a nemohl jsem na to prijitPLJARDA píše:tymone proč tipovat ?!?!?! když chci nějakou radu od ostatních , tak musím zadat nějaké údaje , na doměnkách se blbě radí , nebo Ty máš jiný názor???tymon píše:ja to tipuju na s40/V40... taky mi to delala... obcas se povolujou ty tycky co jsou nasroubovany na rameno a kastli na zadni naprave... takove ty vedle tlumice (kratka a dlouha)... staci dotahnout a je to ok![]()
A právě proto donekonečna všechny prudíme s podpisem, abychom se nemuseli dohadovat, o jaké auto jde.
Do té doby, než si pepere milostivě přečte pravidla tohoto fóra a začne se podle nich chovat - LOCK
L.
L.
