na S60tku jsem dával nové přední brzdové kotouče ATE...
Mám na nich najeto cca 2500 a při brzdění z vyšších rychlostí (cca od 130) to hodně hučí a vibruje do pedálu.
Až na hučení a vibrace to brzdí perfektně.
Co se mohlo stát a co s tím dál?
Dával jsem při zajíždění kotoučů veliký pozor a brzdil asi 200km velmi něžně, je možné že se přesto mohly kotouče zvlnit?
Pomohlo by třeba stočení kotoučů? Dá se poznat, že jsou zvlněné?
Nechal jsem tam původní destičky, je možné, že si desky nesedly s novýma kotoučema?
Prosím Vás o rady. Díky moc
xSam
Hučení od brzdových kotoučů
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Stoceni vetsinou pomuze, nekomu naporad a nekomu ne - kotouce se totiz nejen zvlni, ale taky je ta ocel pak mekci (vyhrata).xSam píše:Pomohlo by třeba stočení kotoučů? Dá se poznat, že jsou zvlněné?
Ze jsou zvlneny se da poznat uchylkomerem.
Co me napada v souvislosti se starejma deskama, ze uz maji nejak vytvarovany profil podle starych kotoucu, a v okamziku kdy tam das novej kotouc, desky se dotykaji jen v urcitych mistech a dochazi k lokalnimu prehrivani.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 06 říj 2010 14:24, celkem upraveno 1 x.
Budu zcela upřímný.Jenom hovado dá na nové kotouče staré destičky.A mysli si o tom co chceš.Kup si nové kotouče nové destičky a příště budeš vědět,že nemáš šetřit.xSam píše:Ahoj,
xSam
- Servisman
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Tak jsem hovado,
bohužel jsem nechal staré desky na doporučení servisáka, protože desky mají cca 80%, vyřídím mu vzkaz.
Ovšem jestli jsem to podělal je teď už bezpředmětné a do budoucna jsem moudřejší.
Spíš teď co dál?
Dát nové desky a změřit nějakým odchylkometrem jestli se kotouče nezvlnily?
Je pravděpodobné, že to hučení je tedy fakt tím, že desky nedosedají plně na ty kotouče?
Spíš teď co dál?
servisakovi bych podekoval, jelikoz kdyz nevi, ze kdyz se meni kotouce, MUSI jit nove platnicky, tak je idiot..
ted uz ti asi nepomuze nic, jen nova sada, prinejlepsim je stahnout a nove platnicky.
Achj jo,
se servisama v téhle republice je to fakt na hovno:-(((
Koupím nové desky, kotouče nechám stočit a uvidíme co to udělá.
Byl bych opatrnej na pusu,xSam píše:Achj jo,
Možno malý tip, prekontroluj osadenie ramien silentbloky ci niesu vybite,,, potom to može triast,, neodporučaju stačat celý kotuč,,,, mechanik mi povedal, ze pokial je kotuč v nejakom mieste pripeceny, nožík moze na malicko odskocit a kotuc neni homogenne osustruzeny a po niekolkych km zase hadze....
Marru samozřejmě nemyslím, ten mi nedávno po telefonu skvěle poradil ohledně kloubu řízení, když zase jiní servisáci něco podělali...raolsa píše:Byl bych opatrnej na pusu,xSam píše:Achj jo,
se servisama v téhle republice je to fakt na hovno:-(((nebo by se Marra a ostatní servisáci mohli naštvat.
Díky za tip, náprava by však měla být v pohodě, nedávno jsem silentbloky a podobně dělal.zorg1 píše:Možno malý tip, prekontroluj osadenie ramien silentbloky ci niesu vybite,,, potom to može triast,, neodporučaju stačat celý kotuč,,,, mechanik mi povedal, ze pokial je kotuč v nejakom mieste pripeceny, nožík moze na malicko odskocit a kotuc neni homogenne osustruzeny a po niekolkych km zase hadze....
Ano máš pravdu, někdo říká, že se stočení kotoučů nemusí povést...
Jelikož po výměně kotoučů není zas tak moc najeto, tak by to nemuselo s nima být ještě tak špatné
- Servisman
nikdo neni dokonalej ani ja ne
Běž na to tak nějak hokus pokus vyndej desky kus šmirglu na rovnou plochu desky ošmirgluj a třeba to pomůže, nemáš co stratit a náklady 15kč plus dvě piva co u toho vypiješ
Pokial je kotuč v nejakych miestach spaleny vidno na nom take tmavofialove fleky vezmi lampu a prezri.. ale ak su nove tak to by nemal byt problem,,vymen dosky,, pastu na piesty... premazat,,, dobreho technika...vyskusaj najmensie investicie..xSam píše:Díky za tip, náprava by však měla být v pohodě, nedávno jsem silentbloky a podobně dělal.zorg1 píše:Možno malý tip, prekontroluj osadenie ramien silentbloky ci niesu vybite,,, potom to može triast,, neodporučaju stačat celý kotuč,,,, mechanik mi povedal, ze pokial je kotuč v nejakom mieste pripeceny, nožík moze na malicko odskocit a kotuc neni homogenne osustruzeny a po niekolkych km zase hadze....
Takže včera jsem byl u Marry,
vyměnili jsme přední desky a přední kotouče to snad přežily, i když už mají v sobě vyjeté drážky.
Zadní jsou zkroucený jako paragraf, takže na jejich výměnu jedu dneska.
Asi není potřeba Vám to říkat, ale já jsem byl hlupák tak ať neskončíte podobně.
Když se vyměňujou kotouče, tak vždy vyměnit i desky!
Nikdy nekupovat ojeté kotouče!
A koutouče asi nestáčet, protože to nic nevydrží a budete za to platit zbytečně dvakrát.
Jedna pozitivní věc na tom je, že jsem poznal Marru a pěji na něj samou chválu, jsou tam kluci fakt velmi šikovní a vstřícní. Už nemám potřebu jezdit jinam.
A s tím jak se mi furt něco sype, buď únavou materiálů, nebo mými laickými zásahy, tak si mě Marra ještě hodně užije:-)))
Hezký den všem
Hezký den všem
