jak jsem uvařil svuj Ford mondeo
dukemb
Vůz: V70II T5
Příspěvek od dukemb »
to si takhle jedu krajinou zalitou sluncem s Fordem Mondeo 2.0i 16V 136ps....rok slapal bez problemu a včera motor při normální jízdě začal rachtat, ztrácet tah. řekl jsem si, že zastavim na nejblizsi pumpe, ale motor rachtal cimdal vic a najednou po vyřazení chcípnul a z kapoty se valil kouř, přitom rafika teploty furt ukazovala normal. Nadržka kapaliny byla skoro prazdna. Nechal jsem motor vychladnout a pote zkousel nastartovat. _Starter točí, motor semtam škytne ale už nenaskočí. Baterie je v pohodě. Takže spíš se v motoru něco upeklo. Otázkou je co? Co se mohlo stát s motorem vlivem přehřátí, že nelze nastartovat? Je to na výměnu motoru (poslání ze skály), nebo se stim ještě nechá něco dělat?
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
dukemb píše:to si takhle jedu krajinou zalitou sluncem s Fordem Mondeo 2.0i 16V 136ps....rok slapal bez problemu a včera motor při normální jízdě začal rachtat, ztrácet tah. řekl jsem si, že zastavim na nejblizsi pumpe, ale motor rachtal cimdal vic a najednou po vyřazení chcípnul a z kapoty se valil kouř, přitom rafika teploty furt ukazovala normal. Nadržka kapaliny byla skoro prazdna. Nechal jsem motor vychladnout a pote zkousel nastartovat. _Starter točí, motor semtam škytne ale už nenaskočí. Baterie je v pohodě. Takže spíš se v motoru něco upeklo. Otázkou je co? Co se mohlo stát s motorem vlivem přehřátí, že nelze nastartovat? Je to na výměnu motoru (poslání ze skály), nebo se stim ještě nechá něco dělat?
akej farby bol dym? mozno si ho zapiekol definitivne.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Když točí startér (tak jako obvykle), tak alespoň není kouslý motor - laickým názorem bych řekl, že by to mělo být řešitelné 8)
držím palce (i když je to jenom S40/V50)... :twisted: :D
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
Asi cokoliv, minimálně asi těsnění pod hlavou - motor nemá kompresi.
Sundej hlavu a pak se uvidí, jiné řešení neni.
dukemb
Vůz: V70II T5
no zatim jsem to nechal na benzine, stim jestli se nenajde nejake reseni jak to nahodit nez volat odtah, ale vypada to, že ne, když je třeba kouknout na těsnění pod hlavou:)
Je: V70 II T5
Lachtan
odtah :unknown:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
jako první bych zkusil vyndat svíčky-při přehřátí motoru mohli popraskat izolátory a proud místo aby dělal jiskru, zkratuje do hlavy... Pokud tady chyba ne,kouknout po drátech,jestli se někde neupekli-a pak už jen odtah...
dukemb
Vůz: V70II T5
ok, diky všem za rady:)
Je: V70 II T5
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Lachtan
