Vrzgoty interieru (pre hudobnikov :) )
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Zacal mi povrzgovat interier. konkretne predna palubka, neviem identifikovat ci je to ta plastova lista hned pod celnym sklom alebo nieco za stredovymi vetrakmi (alebo zeby oni). ma tam co vrzgotat (lebo skor plastovo klepotat)?
ako dam dole stredove vetraky?
440 turbo, 1.7 '89, modra
doktor
Příspěvek od doktor »
ulomené úchyty spodního dílu palubky?
Když sundáš vrchní díl, tak uvidíš.
Vstup do galerie ZDE
lucki
Vůz: S60, 2.4T
doktor píše:ulomené úchyty spodního dílu palubky?
? co kde ako? a to len tak z nicoho nic?
doktor
no jak? únava materiálu.
Úchyty sa časom ulomia. Skús zabrať za stred palubky, či sa ti nehýbe. Vrchný diel je chytený o ten spodný, takže sa budú hýbať spolu.
A potom, skus sa pri jazde zaprieť o palubku a keď pazvuky prestanú, tak to máš tutovku.
Dobrá správa je, že sa to dá opraviť. Stačí plechové prúžky, vrtačka, nitovačka a pár šikovných rúk.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
doktor píše:no jak? únava materiálu.
zabral som, v roznych smeroch, aj smerom hore, ale nic, ziadna vola, drzi ako pribita. skusal som aj za jazdy, ale nic. skor sa mi zdalo ze su to bud vetraky (stredove), alebo ta predna umela hmota. tu som pritlacal a myslim ze sa moc nezmenilo... znie to ako ked vybruje plast a tuka na iny plast.
doktor
Aj to je možne, mohlo sa ti začo za palubkou uvolnit, dajaky kabel, atd.
Možno by ti pomohlo ten vrchny diel palubky dat dole a pozriet co by to mohlo byt, event. volne kabely olepit izolačkou, atd.
napadá ma, nevyberal si radio?
Lebo tam maš volne kabel od anteny, tak by mohol o niečo klepať.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
doktor píše:Aj to je možne, mohlo sa ti začo za palubkou uvolnit, dajaky kabel, atd.
ano, s radiom som manipuloval. natahoval som tam aj kabel k menicu. zeby isiel kabel od anteny vrchom... skusim sa teda zahrat na gynekologa. palubku sa mi fakt nechce rozoberat (teda dokial neskompletizujem nove budiky a palubne PC).
lucki
Vůz: S60, 2.4T
tak som vybral radio a ohmatal co sa dalo. zvazky kablom su v molitane. takze to asi nie su kable. vsimol som si vsak, ze rozvody vzduchu su z tvrdeho plastu, a na nich nieco klepe. ale z vechnej stradny. co tam je? kable z centralneho zamykania?
stale sa este pytam ako vybrat stredove vystupy vzduchu.
doktor
odmontuj cca 8 šrubiek palubky, začni zľava zboku, okolo pristrojovky a za mriežkami stredovych i bočnych vyduchov a budeš mocť palubku o 3cm odklopiť hore, i bez demontaže airbagu.
Inak mriežky prieduchov vyberieš jednoducho - tenkym šrubovakom zatlačiš a vypačiš v klbe v mieste otačania. Su tam iba nacvaknute.
Stredove sa tušim vyberaji komplet i s ramom ( sa mi to trochu pletie medzi 850 a V70, ale plati, že su iba nacvaknute, takže hrubou silou - ALE JEMNE :)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
doktor píše:
toho sa najviac bojim, po skusenostiach zo 440, kde sa palubka rozpadala doslova pod rukami.
wickey
Příspěvek od wickey »
podoberes srobovakom a vylupnes cele stredne - zostanu na mieste len kolecka. ide to v pohode a nic sa nelame.
doktor
a keby si to nahodou zlomil, ta daš zľavu na auto 100 euráčov, ne? :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
:D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
mno, takze po rozobrani palubky (thx. wickey a lakio za telefonicku konzultaciu), som nic nenasiel. hore na palubke nie je nic co by mohlo klepat. kedze uz som mal vonku kastlik, tak som smatral po vsetkom co je uvolnene. nasiel som jeden hrubsi kabel, ktory bol volnejsi a mohol klepat o vzuchotechniku... bol to kabel od cd menica :crazy: obalil som ho do molitanovej peny a uvidi sa, ci je to ono.
este vyriesit co moze klepat v B stlpiku spolujazdca...
este taky dotaz. v niektorych zakrutach (hlavne rychlych), v aute popukavaju veci (zvacsa plastove). moze to byt krutenim karoserie? zlepsila by to rozperna tyc v motorovom priestore?
doktor
Možeš cely interier auta rozobrat a všade kde je spoj Plast-Plast, tak tam nalepiť pryžové podložky.
Máš dlhé zimné večery pred sebou.
Rozperná tyč neviem či ti pomože.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
doktor píše:Možeš cely interier auta rozobrat a všade kde je spoj Plast-Plast, tak tam nalepiť pryžové podložky.
fuj, v zime to riesit :P ja by som to presiel teflonovym mazalom a vyriesene :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
tak kabel od cdmenica uz je ticho... teraz mi zacali rezonovat vyduchy vetrakov :o
Uživatelé procházející toto fórum: Schumi_01
