Závity na kolech?
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
volvoclan
Závity na kolech?
Příspěvek od volvoclan »
Ahoj klucí,potřeboval bych poradit.
Co je za závit na šteftech u Dvojek? myslím tím stoupání atd.Děkuji Dušan Volvoclan
V945 2,0 benzín+LPG,91 manuál,B200F/antracit V245GL 2,3benzín,81 manual B230F stříbrná,dnes již černá mat B230FT
LukyKolin
Závity na kolech?
Příspěvek od LukyKolin »
Ahoj, nedávno jsem to také řešil.... naměřil průměr šroubu 12,6 mm a stoupání 1,25....tedy 13x 1.25 nebo nějakej palcovej závit.... žádnej závitník jsem nesehnal....
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
volvoclan
Závity na kolech?
Děkuji za radu a je tedy palcovej ?
Závity na kolech?
Na starších kamionech VOLVO tj. tak před 25-ti lety se používaly tzv. VITVORTHOVY závity je to v palcích ale specifický tvar (profil). Od té doby už přešli na metrické
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
volvoclan
Závity na kolech?
Ahoj kluci,tak je to vyřešeno.Je to metrický závit,ale stoupání 1,28!!!štefty mám již vyrobeny,zítra je tam umístím.Děkuji za odpovědi.
Závity na kolech?
volvoclan píše:Ahoj kluci,tak je to vyřešeno.Je to metrický závit,ale stoupání 1,28!!!štefty mám již vyrobeny,zítra je tam umístím.Děkuji za odpovědi.
No nechci do toho hecat,ale stoupání 1,28??? spíš 1,25
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Závity na kolech?
Příspěvek od selap »
Taky by mě zajímalo jakým způsobem to naměřili?
Možná už byl trochu natažený,ale to nic nemění na tom,že tohle oficialně neexistuje.
Naposledy upravil(a) selap dne 01 říj 2010 23:14, celkem upraveno 1 x.
V70III D3 aut. 2012
Závity na kolech?
Taky jsem dlouho googlil a stoupání 1,28 u metrického závitu nevygooglil. Všude 1,25. :unknown:
volvoclan
Závity na kolech?
nevím,nevím ujištoval mě,že jo (ten co mi to vyráběl) když jsem se ho ptal jestli se nemejlí...Ale ještě se ho zeptám znovu.
Závity na kolech?
No, zkus na to matku. Když půjde lehce, tak je to ok, když ne, víš kde je problém. :oops:
volvoclan
Závity na kolech?
no,dělali se o 2cm delší,říkal něco kvuli tomu...těžko říct nejsem vůbec strojař,tak tomu prd rozumím...ale žeprej jdou lehce.Dal jsem mu k tomu i matku...
Dělali to v Minervě,tak snad by tomu mohli rozumět...
Závity na kolech?
volvoclan píše:no,dělali se o 2cm delší,říkal něco kvuli tomu...těžko říct nejsem vůbec strojař,tak tomu prd rozumím...ale žeprej jdou lehce.Dal jsem mu k tomu i matku...
http://www.brunousti.cz/cs/technicke-info/normalizovane-stoupani-zavitu
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Závity na kolech?
Příspěvek od Sarkasmic »
štefty a šrouby na kolech nemají normovaný závity z toho důvodu haby tam nakej hnup nemoh natočit obyč šroub či obyč matku...
selap
Závity na kolech?
Nerad oponuji,ale k čemu by ty normy pak byly?To by byl návrat o 100 let kdy si každý vyráběl svoje závity dle svého uvážení.
V70III D3 aut. 2012
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Závity na kolech?
Nevím,nemám to níjak podložený,jen vím,že kfyž sem potřeboval delší šrouby na poláka,tak sem si je musel nechat vyrobit,nebot šroub s takovým stoupáním neexistoval. (Vyjma origo šroubů na kola)
Jiri.T
Závity na kolech?
Příspěvek od Jiri.T »
selap píše:Nerad oponuji,ale k čemu by ty normy pak byly?To by byl návrat o 100 let kdy si každý vyráběl svoje závity dle svého uvážení.
Nerad bych tě brzdil ve tvém svatém nadšení, ale takhle to prostě někdy je. Někdy důvodně, někdy ....
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Závity na kolech?
Příspěvek od jarek.krizan »
Ale houby. nejčastější důvod zkreslení je v natažení šteftů, nebo šroubů a jejich závitů. Speciálně u řady 2xx, 7xx a 9xx se toto rádo projevuje. Dokonce to jde někdy tak daleko, že každá matka pasuje jen na svůj konkrétní šteft a na jiné nejde, nebo jen těžce.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Závity na kolech?
Příspěvek od Ondra. »
jarek.krizan píše:Ale houby. nejčastější důvod zkreslení je v natažení šteftů, nebo šroubů a jejich závitů. Speciálně u řady 2xx, 7xx a 9xx se toto rádo projevuje. Dokonce to jde někdy tak daleko, že každá matka pasuje jen na svůj konkrétní šteft a na jiné nejde, nebo jen těžce.
:shock: :shock: :shock:
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Závity na kolech?
Příspěvek od Sergej »
JJ, to je tak ked majitel skace po kluci, aby kolesa dobre dotiahol. Napisu "MAX Torque 85Nm" na naboji kolesa nevenuje pozornost. Nastastie sroby su lahko vymenitelne a lacne.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Závity na kolech?
Příspěvek od VanThomas »
skákání po klíči bych se ani tolik nebál, jako spíš "borce" v pneuservisu, kterej bez přemýšlení nasype matky na kolo vzduchovou pistolí na max...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Závity na kolech?
Vzduchový utahovák je nejčastější příčinou.
standa
Závity na kolech?
Příspěvek od standa »
Já jsem na rozdíl o Tebe vyhodil hromadu matic, které měly přílišným utahováním zalisovanou kuželovou dosedací plochu (když se našroubovaly opačně, šlo to lehce až ke kuželu), ale šroub jsem vyměňoval všehovšudy dvakrát, a to kvůli strhanýmu vintu - ne kvůli natažení :unknown: .
Nové matice šly našroubovat vždy lehce.
Výše uvedené platí pro vzorek asi dvaceti aut za čtrnáct let.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Závity na kolech?
No já první taky koupil matice, ale když nešly ani nové matky, musely šrouby ven. Tohle jsem dělal všehovšudy asi 6x. na různých autech od 2xx až po S/V40.
volvoclan
Závity na kolech?
No jen tak na závěr diskuze,včera jsem dal na kola nové štefty se závitem Virvorth,stoupání 1,28 delší o 2cm(budou tam podložky) a namotal na ně úplně nový matky pěkné,pohledové,dovoz Anglie a světe div se šlo to jako po másle...Tak copak Vy na to??? :)
Závity na kolech?
volvoclan píše:No jen tak na závěr diskuze,včera jsem dal na kola nové štefty se závitem Virvorth,stoupání 1,28 delší o 2cm(budou tam podložky) a namotal na ně úplně nový matky pěkné,pohledové,dovoz Anglie a světe div se šlo to jako po másle...Tak copak Vy na to??? :)
originál na evropských dvojkách určitě není Whitworth ale metrika ale nevzpomenu si jestli M12x1,25 nebo M14x1,25
Zpět na „200“
