Dvouhmotový setrvačník - jak s ním jezdit?
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Lukaso píše:
Zase konspirační teorie jo? :)) já myslím, že k něčemu to tam je...ale mohlo by to být trochu více odolné vůči tomu co si napsal :)
Konspirace nekonspirace-tak jakto že u koncernu,konkrétně oblíbá Octa má na shodných autech klasiku i dvouhmotu.
V70III D3 aut. 2012
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
selap píše:
Lukaso píše:
Teď přesně nechápu...shodných autech nebo motorech...protože třeba Octa ve shodných autech žere naftu i benzín :D
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
porad nechapu souvislost dvouhmoty a zaparkovaneho auta zabrzdeneho pres kvalt :%) ... dokaze mi to nekdo vysvetlit?? pripadne nejake schema
ja myslel, ze je to asi takhle: klikovka > setrvak (ktery je slozen z jednoho pevneho dilu pripevneneho pevne ke klice + pruziny + druhy dil dvouhmoty - setrvaku) > spojka > prevodovka... kde spojka doseda na dil setrvaku, ktery je primo pripojen na kliku.... tudiz nevidim zatizeni dvouhmoty pri zabrzdeni auta kvaltem :crazy:
ale nikdy jsem to nevidel na vlastni oko... jen dedukce :P
Lukaso
Vůz: S60
říkáš to dobře...jen ti za tou převodovkou chybí kola auta...tudíš berme jako předpoklad že motor se nehýbe a má větší odpor než síla potřebná na rozjetí auta :D
gravitační síla se snaží rozjet auto - tzn je vyvíjen kroutící moment na kola...ten se přenáší na převodovku a přes přitlačenou spojku na setrvačník, který je spojen s klikou, která se ale nehýbe ( viz výše ) takže se stane to, že v důsledku toho momentu, jediný co se může hýbat ( když motor se nehýbe ) je, že se stlačí pružiny na setrvačníku...už je to jasný?
selap
Lukaso píše:
Samozřejmě myšleno stejné auto se STEJNÝM naftovým motorem,ale hnidopiši jsou všude.,
Naposledy upravil(a) selap dne 27 zář 2010 22:40, celkem upraveno 1 x.
V70III D3 aut. 2012
tymon
ne neni mi to porad jasny.... beru to tak, ze spojka je spojena s casti setrvacniku, ktera je pevne pripojena ke klice... asi tak nejak jako na schatu ktere jsem v rychlosti nakreslil... takhle nejak si to predstavuju
Lukaso
Vůz: S60
tak to ber tak, že setrvák je součástí kliky a spojka je uplně zvlášť...
já to nemyslel jako hnidopišství...ale ono je třeba si uvědomit, že 1.9 TDI bo třeba 2.0 TDI má sice stejný znáček na kufru auta ale jiné komponenty ( což jsem taky netušil, myslel jsem že jde jen o ŘJ )
tymon
Lukaso píše:tak to ber tak, že setrvák je součástí kliky a spojka je uplně zvlášť...
pak nechapu kudy se tam ten kroutici moment prenasi :%)
hodte kdyztak nekdo do placu schema, na kterem to bude 100% jasne... prijde mi to blbost z kontrukcniho hlediska, ale necham se rad poucit
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
V S80 , B5244S V 850 B5204
Lukaso
Vůz: S60
:D hele, krouťák jde od kol, pak převodovka a pak spojka ( která není vyšláplá takže přenáší sílu dál ) a zastaví se o dvouhmotu...protože klika se nehýbe...dvojhmota jsou defaktro dvě hřídele které jsou spojeny pružinami. A vzhledem k tomu že jedna hřídel ( ta od převodovky ) se lehce otočí a ta druhá se nehýbe ( ta od kliky ) tak se ty pružiny stalčí a tím se opotřebovávají...už?
selap
Co je na tom nejasné?Když to může pružit od motoru směrem na kola,tak to samo jde i obráceně od kol na motor.Jen při stání to nepruží pořád,jen se to zmáčkne na stranu kam působí síla od kol.
V70III D3 aut. 2012
Lukaso
Vůz: S60
s těma matorama jsem to blb špatně napsal...myslel jsem to tak že 1.9 TDI v různých výkonech a 2.0 TDI v různých výkonech mají jiné komponenty
tymon
no ty kraaso... tak to chudak ten muj setrvak... porad jsem myslel, ze to je udelany trochu jinak :o ...to kdyz jezdim tak, ze si vychutnavam nejvyssi kroutak (kolem 2-tis.) tak dostavaji ty pruziny celkem solidne na prdel :cry:
kazdopadne diky za schema :good:
mr1
Příspěvek od mr1 »
už mě to hlava nebere :%)
-Jak teda startovat? N s nohama skrčenýma pod sedadlem, nebo tak jak to dělám celej život - klidně 1/R nebo i N ale zásadně spojku k podlaze?
-Parkování přes qvalt je špatné? I v garáži? Na rovině? Já ruč.br. používám (zatím :evil: ) jen při stání na červenou. Nerad jí týden lepím, a navíc - moc nemechanickému zablokování nevěřím...
-dvouhmota dostává nejvíc zabrat při podtáčení? (proč si tedy kupovat D5?) Při rychlé akceleraci? (proč si tedy kupovat D5?)
(jezdím klidně i 1300-1500 ot. když od auta nic nechci - a v podstatě jen lehce občas položím nohu na plyn - ničí se to tedy i jakoby při brždění motorem? - jak to myslím: jedu z lehkého kopce, na N to není, ale na nižší qvalt pod plynem mě to přijde jako blbost. Proto jedu klidně na 6q, 1200 a víc. A v případě potřeby lehce přidám. Samože - pokud bych chtěl výkon - podřazuji. Ničím si tedy setrvák nebo ne?)
Obrázky Spotřeby
tymon
rekl bych, ze ten setrvak se nici uplne vsim, co se s autem dela :)
nekde jsem nasel, ze by se nemelo dojizdet ke krizovatce pres kvalt (klesaji otacky a clovek muze pozde vyslapnout spojku, cimz setrvak dostava nejvyssi razy), tak se snazim to nedelat... radsi koupim sadu brzd o 1000km drive nez setrvak o 50 000km drive
ale s tou akceleraci me to dostava... proc si tedy kupovat silne auto, kdyz ten setrvak se pri rozjezdu tak nici :%)
achjo... to je zase vymozenost :bad:
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
neres to..tvuj setrvak ma malo najeto a budes to resit pri tvem najezdu za cca 2 roky :wink:
mr1 píše:už mě to hlava nebere :%)
Myslím jezdi klidně tak jak jezdíš já jezdím podobně sice se mi setrvák na volnoběh ozívá ale mám tam už 250tkm asi ho přes zimu vyměním
selap
Podtáčení se myslí pokles pod volnoběžné otáčky a to už auto stejně cuká a jinak se brání,všechno to jsou jen doporučení.Netřeba brát všechno až tak moc vážně,jinak z toho zblbnem.
Jen auto které si nekoupíte se vám neojede :P
V70III D3 aut. 2012
Taky jsem si to nedokázal představit, jak to vlastně funguje, ale na téhle stránce to mají fakt pěkně popsaný. Takže už je mi to jasoň. :good: :Bravo:
Ještě jedna věc, jde nějak z venku poznat jestli je na konkrétním voze dvouhmota? Je to někde vidět? Nějakým výřezem třeba? :Search:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Ten odkaz co jsem tu dal je jen to nejběžnější provedení a taky nejjednodušší. Pak jsou složitější systémy ( jo holt na vývoj blbin jsou čas i peníze ). Ale tohle mi přišlo na pochopení nejlepší.
Z venku pohledem nejde poznat co tam je za systém.
tymon
..::Philip::.. píše:neres to..tvuj setrvak ma malo najeto a budes to resit pri tvem najezdu za cca 2 roky :wink:
za posledni necely mesic jsem natocil 5500-km takze timto tempem to asi prijde trochu driv :%)
..::Philip::..
ja za srpen skoro 10000km, mam 209000km a zvuky ma jako ve 160000km. je to slaba stranka, ale porad se to da.
kolem 250k me to asi uz cekat bude..ale to je jeste tak na rok :)
..::Philip::..
243tis km a zvuky +- porad stejne. spojka zabira uz vic nahore, ale porad neklouze. :)
Vůz: V60 T8
..::Philip::.. píše:243tis km a zvuky +- porad stejne. spojka zabira uz vic nahore, ale porad neklouze. :)
pěkně jsi oživil téma po dvou letech :)
Lukaso
Vůz: S60
mě už to taky na D5tce neklepe...ale zjistil jsem, že mi před domem stojí 2,5T :D
