natrhnute silenbloky
- Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
zistil som,ze mam natrhnute silenbloky na prednej naprave na ramene tie predne oby dva.daju sa kupit aj bez celeho ramena alebo ich staci len prelisovat,co asi stoja.dakujem
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
Jj dají se přelisovat, taky jsem měnil. Dají se sehnat od 300 kč. Kolik stojí origo nevím, ale na netu seženeš i dražší kvalitnější.
prave som ich menil no za taku cenu ich nezozenies...a febi by som nedal...
co tam narvat silentbloky powerflex?
- Vůz: S60 2.5T 04
Mám tam powerflexy asi tři týdny a max spokojenost
, navíc ta cena 671kč za jeden
paráda. A ty nádherné barvičky
Volvo... automobily s duší.
No Febi je zrovna relativně docela dobrá značka, alespoň já s ní mám dobré zkušenosti. Rozhodně lepší jak Starline. A co se týče ceny psal jsem OD 300 třeba tady: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1296;196669;207505;928782;2528310;2528311|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1314210|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|zorg1 píše:prave som ich menil no za taku cenu ich nezozenies...a febi by som nedal...
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Zkouším teď Febi spodní silentbloky ramen. Cena 300,-/ks, něco vydržet musí
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
febi nebrat....pokial je to mozne.... budete ich menit znova a velmi skoro..
Ještě aby nedošlo k nedorozumění, myslím tím ten svislý, větší : http://www.e-cat.cz/p-1228002/volvo/v70-ii-kombi-03-00-08-07/2-5-tdi-2461ccm-103kw-140hp-03-00/dily-naprav-a-rizeni/silentbloky-ramen/predni-naprava/silentblok-febi.html?cPath=1296_196669_205980_928848_2528310_2528311
- Vůz: S60 2.5T 04
No jo, to je ten zadní, ten ani powerflex nedělásydney29 píše:Ještě aby nedošlo k nedorozumění, myslím tím ten svislý, větší : http://www.e-cat.cz/p-1228002/volvo/v70-ii-kombi-03-00-08-07/2-5-tdi-2461ccm-103kw-140hp-03-00/dily-naprav-a-rizeni/silentbloky-ramen/predni-naprava/silentblok-febi.html?cPath=1296_196669_205980_928848_2528310_2528311
- Vůz: V70II D5 02
moze tato vada (pokazeny silent na ramene) vydavat klepotavy zvuk pri jazdeni po hrboloch ? najprv som to tu uz rozoberal a dosiel k zaveru ze to budu stabilizatory , ale ked zacnem kyvat autom , tak zvuk vychadza z predu zo stredu (co zas vylucuje asi to prve
inak tiez by ma zaujimalo , ake to je mat powerflexy , tam sa nema co pokazit a ludia si to chvalia ,ale neznizi sa komfort ?popripade zvysenie hluku v kabine ? inak , ja by som si tam nechal namontovat meyle HD , su prepracovane a nieje tam ziadny olej .
- Vůz: S60 2.5T 04
Drak3n píše:moze tato vada (pokazeny silent na ramene) vydavat klepotavy zvuk pri jazdeni po hrboloch ? najprv som to tu uz rozoberal a dosiel k zaveru ze to budu stabilizatory , ale ked zacnem kyvat autom , tak zvuk vychadza z predu zo stredu (co zas vylucuje asi to prve) ....
Co se tyče podvozku, tak žadna negativa nesleduji z hlediska aplikace powerflexu. Problem muže vzniknout při aplikaci powerflexu na silentbloky motoru, přece jen jsou o něco tužší, ale o tom nám může poreferovat scoff tak za tři tydny.
Klepavy zvuk bych spiše viděl na čepy než na silenbloky, ale k tomu ať se vyjádří někdo více fundovaný.
Akorát nerozumím tomu, jak píšeš o Meyle, o kterém dílu to mluvíš?
[quote="Drak3n"]moze tato vada (pokazeny silent na ramene) vydavat klepotavy zvuk pri jazdeni po hrboloch ? najprv som to tu uz rozoberal a dosiel k zaveru ze to budu stabilizatory , ale ked zacnem kyvat autom , tak zvuk vychadza z predu zo stredu (co zas vylucuje asi to prve
Také bych to viděl spíše na rejdový čep, spodní čep ramene, stabilizační tyčky, eventuelně spojovací tyčky řízení ( vůle na vnitřním kloubu ) Silentbloky ramen a jejich opotřebení zjistíš na pneumatikách. Sjíždí se vnitřní strana běhounu..
- Vůz: V70II D5 02
jedna sa zrejme o ten silentblok co mas na mysli :
http://www.meyle.com/EN/Service/Technical-information.html
tam dole by mali byt volvo , pdfka(staci vybrat ) , tak bushing control arm je to dolezite a su tam nejake ilustracie .
btw , pneumatiky su v pohode , takze zrejme to bude komplikovanejsie :/
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
ja mám odtrhnutý ten pri spolujazdcovom kolese som včera zistil... nevie niekto ako presne vyzerá ? podobá sa mi na ten na obrázku, môže to byť ?
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
- Vůz: Volvo V70, S80
To bude asi trošku jiný, myslím pro AWD, pro diesel má číslo 9161900 a je třeba tadyMato.20 píše:ja mám odtrhnutý ten pri spolujazdcovom kolese som včera zistil... nevie niekto ako presne vyzerá ? podobá sa mi na ten na obrázku, môže to byť ?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-right/1026346/
http://www.saabtuning.cz/volvo/dily8.htm
Ale ať Ti to někdo potvrdí, střílím od boku
Mě vydržely přední ramena Febi 15000km, tak se máš na co těšitsydney29 píše:Zkouším teď Febi spodní silentbloky ramen. Cena 300,-/ks, něco vydržet musí
[/quote]
Také nesmíš vymést každou díru, která Ti stojí v cestě. Nikde není řečeno, že si V70 nechám až do smrti
Těším se..
mě origo pravé cca 195t km, levé až do likvidace auta 230t km. V tomhle pohledu ty origo díly nejsou tak drahýjosef.paur píše:Mě vydržely přední ramena Febi 15000km, tak se máš na co těšitsydney29 píše:Zkouším teď Febi spodní silentbloky ramen. Cena 300,-/ks, něco vydržet musí
Také nesmíš vymést každou díru, která Ti stojí v cestě. Nikde není řečeno, že si V70 nechám až do smrtisydney29 píše:Mě vydržely přední ramena Febi 15000km, tak se máš na co těšit
díra nedíra, koukám že máš V70 II, já měnil ty původní po 200 tisících km z důvodu
vůle v čepu, u V70I nejdou vyměnit samostatně, na těch Febi zase odešly ty silentbloky,
na obou ramenech, úplně se to rozpadlo. Ty ramena řešit nemusíš.
Otázkou je,jestli když si koupíš origo jako ND jestli vydrží totéž co origo od výroby.Pravdou je,že FEBI se hodně zkazilo.eLzyx píše: mě origo pravé cca 195t km, levé až do likvidace auta 230t km. V tomhle pohledu ty origo díly nejsou tak drahý
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Já kupoval celý ramena z ameriky,vyšly asi 1700+pošta,ale pokud nechceš měnit celý a mít jakousi jistotu,tak si sežeň orig. silentbloky a nech přelisovat.
https://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/16446/nm/Volvo_V70_Right_Control_Arm_2001_2007_/category_id/181
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Zbytočne preplatenie celych ramien to je vela,, da sa kupit kvalita za rozumnu cenu, menil som to..
Tak teraz fakt neviem aký mám pozeraťDavidian píše:To bude asi trošku jiný, myslím pro AWD, pro diesel má číslo 9161900 a je třeba tadyMato.20 píše:ja mám odtrhnutý ten pri spolujazdcovom kolese som včera zistil... nevie niekto ako presne vyzerá ? podobá sa mi na ten na obrázku, môže to byť ?
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
[/quote]
podobný problem mám i já, pneu matiky se sjiždí ve vnitř okraj, při nerovnosti to klepe u řidiče, dal jsem to na diagnostiku a me to dle nich čep řízení, tak uvidíme, vyměníme.
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
