Která s60 má dpf a která ještě ne?
Myslím že ta co má šedý kryt motoru tak ta má DPF
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
s60 d5 2004 nema ten filter ? neviem preco mi v neautorizovanom servise hovorili ze mam ten dpf filter...
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
DPF ma D5 136KW a 151KW
mr1
Příspěvek od mr1 »
..::Philip::.. píše:DPF ma D5 136KW a 151KW
mám D5/120kW a DPF mám.
Obrázky Spotřeby
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
Příspěvek od mirek OLBE »
pánové, tak na DPF jsem kadet, nehledejte barvy krytu a podobný zavádějící bludy, ALE vždy ohněte své tělo pod vůz a podívejte se na první "tlumič výfuku" pod motorem. vedou do něj 3 věci : vepředu čidlo a trubka a na konci druhá trubka, tyto dvě trubky snímají tzv. diferenční tlaky a vedou dál formou černých hadiček o průměru cca 10 mm k motoru. snímač diferenčních tlaků je vidět mezi motorem a přepážkou, vedou do něj ty hadičky a je cca 15 cm nad plechem, kterej kryje turbo.
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Mirku asi máš pravdu...ale jak již bylo napsáno, on chce auto dotáhnout z "reichu" takže na mobile.de, autoscoutu nebo kde se dnes hledá se jentak snadno neohne :pardon:
..::Philip::..
Lukaso píše:Mirku asi máš pravdu...ale jak již bylo napsáno, on chce auto dotáhnout z "reichu" takže na mobile.de, autoscoutu nebo kde se dnes hledá se jentak snadno neohne :pardon:
tak VIN a overit ve Volvu. :)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
nemaju bezfiltrove diesle ohnuty vyfuk k zemi?
440 turbo, 1.7 '89, modra
..::Philip::..
lucki píše:nemaju bezfiltrove diesle ohnuty vyfuk k zemi?
neni to pravidlo.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
mr1 píše:mám D5/120kW a DPF mám.
Nemáš D5, ale 2,4D 120kW (prostě auto je označený 2,4D ( nikoli D5) a má 120kW), vo tom to je.
mirek OLBE píše:pánové, tak na DPF jsem kadet, nehledejte barvy krytu a podobný zavádějící bludy, ALE vždy ohněte své tělo pod vůz a podívejte se na první "tlumič výfuku" pod motorem. vedou do něj 3 věci : vepředu čidlo a trubka a na konci druhá trubka, tyto dvě trubky snímají tzv. diferenční tlaky a vedou dál formou černých hadiček o průměru cca 10 mm k motoru. snímač diferenčních tlaků je vidět mezi motorem a přepážkou, vedou do něj ty hadičky a je cca 15 cm nad plechem, kterej kryje turbo.
Hezký, ale neni takhle po netu jednodušší se zeptat, kterou emisní normu to plní (Euro 3 nemá DPF vs Euro 4, Euro 5 MAJÍ DPF), případně si nechat poslat kopii techničáku? Vzhledem k pravidlům, který v Německu fungujou to podle mě skopčák bude vědět i z hlavy.
Lukaso
Vůz: S60
ono nemáš ani moc o čem přemýšlet...jestli chceš diesel tak z konstrukčního hlediska se do S60 první generace ani nic jiného nedávalo :wink: :)
ale dobrá volba to je
Lukaso
Vůz: S60
když jsem kupoval D5 tak jsem hrozně chtěl automat jenže jsem si ho nekoupil protože jsem měl přesně tento strach...tři měsíce na to jsem měnil spojku a setrvačník což stálo zhruba jako oprava automatu :wink: ( kdyby to nebylo jasné tak automa nemá spojku a setrvačník :D )
Jdi do automatu...s D5 to musí být paráda
Vůz: V60 T8
asi tak jak píše lukaso, stejný problem, měněná spojka a setrvák, ale nebyl jsem v tom za tolik...teda uvidí se, jak dlouho mi to vydrží...každopádně automat je moje další volba. Jestli se o něj někdo staral, neměl by být problem
mr1
Příspěvek od mr1 »
Já se zeptám možná blbě, ale:
1) proč máte strach z DPF? Dyť pokud kupuju dehet, předpokládám, že něco najezdím... tím pádem i celkem regenruji. Jakoupa to má výdrž a kolipa to pak stojí?
2) Kdy vám odchází ty dvojhmoty?
Obrázky Spotřeby
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
mr1 píše:Já se zeptám možná blbě, ale:
1) protože je to klasický kurvítko, jehož efekt na zlepšení životního prostředí je spornej (po městě sbírá saze aby je na dálnici vysypal). Jako by nestačilo, že chrocht nemá rád krátký trasy sám o sobě. Přidání týhle fíčury podstatně snižuje okruh ideálních podmínek užívání a ideálních uživatelů dieselu.
2) ženská (bez urážky :pardon: ), gumující prasič nebo naopak podtáčející klobouk jí podle mě dokáže načnout už okolo 100 tkm. Řidiči naslouchajícímu motoru a jezdícímu dlouhý trasy věřím, že může vydržet až někam ke 400tkm.
Lukaso
Vůz: S60
Dali:
Gumující prasič.... Ten to svinstvo vysypává pořád tak je v klidu ne? :D
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Lukaso píše:Dali:
Tím bych si jistej nebyl. Podle mě bude mít spíš pořád plnej filtr sazí, takže bude dost často regenerovat a díky tomu mu začne přibejvat olej.
Bod 2) se ale týká dvojhmoty. Mě je ale pořád bližší ten prasič (aspoň mu to huntování auta vyplaví nějaký endorfiny), než pan klobouk, kterej si myslí kdovíjak auto nehýčká tím že nenechá otáčky přelézt přes 1500 a díky tomu si nikdy pořádně nesjede :Rose: .
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
tady je foto výfuku a čidla, jinak k tomu velkýmu techničáku - nejsem si jist, že z toho vždy všechno poznáte, já jsem včera prohlížel kamarádovi jedno auto v brně ( V70II - itálie ) podle VIN má motor stejnej jako je v mým autě, ale žádný hadičky od výfuku ani snímač jsem nenašel. na zvedáku to nebylo, takže jsem neviděl celej výfuk, ALE v papírech prostě o DPF není žádná zmínka. na druhou stranu nechci DPF zatracovat, mají ho tisíce aut a jezdí bez problémů, nesmíte narazit na problémový auto (jako já) potom to dokáže opravdu otrávit radost z auta.
Uživatelé procházející toto fórum: Franta1984, Google [Bot]
