Pred kupou som zistoval finalne ceny u roznych USA e-shopov, najlepsie mi to vychadzalo s dovozom origo od GROMu. Co sa tyka cla, mna skasli slovaciok2ucx píše:Tohle všechno vypadá dobře. Jdu do toho!
Kdo se přidá? Zatím se tu "předregistroval" TUNER.
Zkoušel jsem zkoumat ceny (na konci ceny za 1/2/3/4 kusy):
Autotoys.com mají cenu $111 za kus, ale pak je brutální poštovné (přes USPS za $50, pak i více) - $161/$262/$403/$525
Grom audio má na ebay.com cenu $120/kus, pak poštovné $34 za první, pak $2 za každý další kus - $154/$276/$398/$520
Při vyšším počtu asi hrozí clo![]()
Pavel
GROM - Audio MP3/iPod Adapter k original autoradiam
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
u nás se CLO a DPH nevyměřuje u soukromých objednávek z mimoEU zemí pokud se hodnota zásilky + poštovného vejde do ekvivalentu 150€
Tak som to nahral, je to tocene mobilom a este ako naschval svietilo slnko ale da sa to pozret na full screene.
EDIT: Este som zabudol, ze funguje Random a SEEK mod - preskoci o 10 pesniciek dopredu a zahra kusok z danej pesnicky a potom znova dalsich 10, atd. To Som tam ale zabudol dat
Naposledy upravil(a) MarekV dne 18 zář 2010 17:53, celkem upraveno 1 x.
tak to je super! díky, našetřim a kupuju
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
.. to jsem netušil, že ten limit je tak nízkoeLzyx píše:u nás se CLO a DPH nevyměřuje u soukromých objednávek z mimoEU zemí pokud se hodnota zásilky + poštovného vejde do ekvivalentu 150€
P.
Posta pre jednu krabicku je 33$ a pre dve je 35$, takze minimalne mozte usetrit ak ste z jedneho mesta nejake prachy na postovnom.ok2ucx píše:.. to jsem netušil, že ten limit je tak nízkoeLzyx píše:u nás se CLO a DPH nevyměřuje u soukromých objednávek z mimoEU zemí pokud se hodnota zásilky + poštovného vejde do ekvivalentu 150€To se nevyplatí řešit vůbec nějakou společnou objednávku, protože tyhle dvě veselé položky to pak výrazně prodraží.
P.
no, nízko. Jak se to veme ... ještě cca dva roky zpátky byl limit 22€ u zásilek mezi obchodníkem/spotřebitelem, resp. 45€ u soukromých zásilek. To bylo nízko. Teď se do těch 150€ aspoň něco vejde.ok2ucx píše:.. to jsem netušil, že ten limit je tak nízkoeLzyx píše:u nás se CLO a DPH nevyměřuje u soukromých objednávek z mimoEU zemí pokud se hodnota zásilky + poštovného vejde do ekvivalentu 150€To se nevyplatí řešit vůbec nějakou společnou objednávku, protože tyhle dvě veselé položky to pak výrazně prodraží.
P.
Bude fungovat v XC90
Ahoj lidi,
zkoumal jsem specifikaci a nenašel tam že by to šlo do XC90, nemáte s tím někdo zkušenost? Odešel mi měnič na CD tak bych tam místo něj nainstaloval tohle.
předem díky za info
předem díky za info
Hm, myslím, že to poznáš snadno - je-li tam rádio HU-403, HU-603, HU-803, tak by to jít mělo.cimbal píše:Ahoj lidi,
předem díky za info
Pokud je tam optika, tak ne.
Pavel
tak to nepůjde tam je optika
vypadá to stejně, jenom nechápu, co tam stojí takový prachy, asi know how
Jako GROM z ameriky (ked poratam final cenu) vysiel drahsie o par stovak, otazne ale je jak to funfuje v reale.
Neviem preco by to nemalo ist na HU-401, ved to je +- to iste co HU-603 len to nema CD mechaniku? Alebo inak, ma to 8 pin kolik vzadu alebo nejaky iny?. Robia sa 2 typy tych kablov na volvo. Posledna moznost -> napisat vytobcovy presne aky mas typ radia a on ti behom dna odpovie (aspon mne tak odpovedal behom par hodin na dotaz)
- Vůz: V70 II 2.5 Tdi
Ahoj
Mně Grom taky přišel,ale mám s ním problém,hraje mi strašně tlumeně a bassově,když dám rádio nahlas,tak tam slyším i šumy,nedá se to poslouchat,nefunguje mi ani pamatování playlistu a ani se nevypne ipod,když vypnu klíček zapalování,měl jsem půjčený i druhý ipod,a je to stejné.
,nevíte jestli se nedá nějak nastavit výstup z rádia?
Asi jsem dostal špatný kousek.
V70 II, 2.5 Tdi,r.v. 2000,D5252T, ex
V70 II, D5 2007, stage 2,egr off, na prodej
XC 70 3.2 2008
XC 70 3.2 2008
Nemyslim že by to zařízení mělo umět vypínat ipoda...
Tady (http://www.levnealarmy.cz/eshop/car-audio/adaptery-k-oem-audio-systemum/usb-connects2-oem/adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-volvo-hu601-hu603-hu650-aux-vstup-55usbvl001.html) je totéž, ale za lepší peníz od solidní firmy levnealarmy.cz. Nějak ale tuhle krabičku nemůžu najít přímo na stránkách výrobce (http://www.connects2.com), abych si početl v návodu. Docela by mě zajímala podpora názvů písníček, atp.Dark Funeral píše:Takze s80 r.v.2000 HU-401 se asi nechytam.
Ale tady http://www.ahifi.cz/ostatni/usb-aux-vstup-volvo.html je neco podobneho.
Je tam nejaky rozdil?
Kompatibilita s řadou rádií HU-40x by ale měla být. Aspoň na stránkách ahifi.cz se tak praví.
Pavel
P.S. Tím ale, že tam chybí pokračování toho DIN8 konektoru, nehodí se pro auta s RTI. Tam bude GROM asi lepším řešením.
... a tady (http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/goods-39048-530-adapter-audio-vstup-pro-oem-autoradia-volvo-19962007-krome-xc90.html) je originál adaptér Volvo. Má někdo představu, co to umí?
P.
P.
Skus ako ti pojdu pesnicky z USB kluca (suborovy system FAT32, nie NTFS). Ja som s iPodom netestoval nic, neviem sa k tomu vyjadrit, mozno mas vadny kabel. Co sa tyka tej poslednej hranej pozicie to funguje len pre USB kluc.přemek píše:Ahoj
Mně Grom taky přišel,ale mám s ním problém,hraje mi strašně tlumeně a bassově,když dám rádio nahlas,tak tam slyším i šumy,nedá se to poslouchat,nefunguje mi ani pamatování playlistu a ani se nevypne ipod,když vypnu klíček zapalování,měl jsem půjčený i druhý ipod,a je to stejné.,nevíte jestli se nedá nějak nastavit výstup z rádia?
Pisal som im o tvojom probleme, snad nieco poradia. Napis mi este aky mas typ autoradia v aute a cez sukromnu spravu mi posli cislo faktury, podla toho budu vediet co si to objednal (aby nezacali nahodou ako je u nas na slovensku zvykom hladat chybu u kupujuceho a nie u seba)
Naposledy upravil(a) MarekV dne 21 zář 2010 09:33, celkem upraveno 1 x.
tahle verze, podle mě, umí pouze zprovoznit aux vstup bez možnosti ovládání (jen hlasitost)ok2ucx píše:... a tady (http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/goods-39048-530-adapter-audio-vstup-pro-oem-autoradia-volvo-19962007-krome-xc90.html) je originál adaptér Volvo. Má někdo představu, co to umí?
P.
Ta, co umí ovládat ipod a přehrávat mp3 z flash stojí okolo 10t Kč.
- Vůz: VOLVO S80 2,9
máš pravdu,je to len na pripojenie jedneho audio vstupu. ja ho mám ale nepoužívam ho lebo mám aj rti a tento volvo adapter je pre autá bez rti.eLzyx píše:tahle verze, podle mě, umí pouze zprovoznit aux vstup bez možnosti ovládání (jen hlasitost)ok2ucx píše:... a tady (http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/goods-39048-530-adapter-audio-vstup-pro-oem-autoradia-volvo-19962007-krome-xc90.html) je originál adaptér Volvo. Má někdo představu, co to umí?
P.
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
Nevíte chlapi jak vyřešit tenhle problém v XC90?
myslím, že uplně stejně. co tam máš za radio? jestli tam je vstup na cd changer, tak je to jasný, máš několik možností, resp. výrobců
- Vůz: V70III D5 136kw
Pokud u GROMu dotahnou firmware skutecne do podoby, kdy elektronika krabicky bude umet "predat" i informace o Tagu MP3 (stacily by nazvy adresaru a skladeb) pak to bude urcite lepsi alternativa, nebot alespon ja si nedokazu moc predstavit, ze napojim na krabicku Flashku treba 8GB MP3 a pak budu neco hledat mezi 30ti adresari.
Rovnez na neco podobneho cekam, premyslim nad vymenou original radia za jine, ale vzhledem k tomu, ze parkuji ruzne i po ctvrtich, kde radio s panelem v aute neni zrovna bezpecna zalezitost, tak GROM s informacemi o skladbe na displeji originalniho radia by byl vytecna zalezitost...
Apropo - dovolim si hodit sem dotaz - ma HU-650 konektor (asi volvacky "petikolik"?) jako linkovy vystupy na zesilovac? Chci si do noveho vozitka presunout 5ti kanalovy docela kvalitni zesilovac z meho starsiho auta, ale zatim jsem nestihl vykopat HU-650 a zkouknout, jak je vubec pripojeno a zda je mozne jej propojit se zesikem. (vim, ze HU-850 linky ma)
Diky za odpoved, nechci zaklad zbytecne novy thread...
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Do té XC90 tam je vzadu optika tak mám obavu že tam tenhle kolík nedám. U všech těch výrobků je XC90 vynechaná ze seznamu kompatibilních aut. Nemáte s tím někdo náhodou zkušenost?
funguje to aj z verziou RTI? lebo som mal už viacej podobných adapterov ale ani jeden nefungoval z navi, bud adapter alebo rti.
- Vůz: S60
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=21362peter_7575 píše:funguje to aj z verziou RTI? lebo som mal už viacej podobných adapterov ale ani jeden nefungoval z navi, bud adapter alebo rti.
