zdarec, chystam se vymenit lozisko. Lozisko jsem uz objednal a zda se ze se povoli 4 srouby a poloosa a je vymeneno zadne lisovani... Je to tak nebo je to slozitejsi?
Michal
vymena loziska V70 II
- Vůz: V70 II
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
No vypadá to jednoduše ale brzda musí dole, kotouč dole a pak na ty čtyři šrouby nic moc přístup a je to v hliníkové ťehlici takře trochu přemlouvání a nějaký uvolňovací sprej neuškodí
- Profi prodejce
Pravda,ale pokud není zamrzlá poloosa v náboji.
Pak si v pytli a musíš to celé vyndat ven i s poloosou a vytlačit jí na lisu.
Ale nebudu strašit,třeba to bude v pohodě.......
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: V70 II
tak lozisko bylo vymenene rychle a bez problemu. stacilo odsroubovat spodni cep, a ani poloosa nemusela ven. Dal jsem tam SKF za 3500 Kc.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
to je slušná cena, kde kupuješ ?michal_0077 píše:Dal jsem tam SKF za 3500 Kc.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
- Vůz: V70 II
kupuju v nemecku, internetove obchody
namatkou:
http://www.autoteile-kexel.de/index.php?webiscoparams=YTozOntzOjEzOiJ3ZWJpc2NvYWN0aW9uIjtzOjExOiJzaG93YXJ0aWtlbCI7czo5OiJhcnRpa2VsaWQiO2k6MjQ2ODk7czoxNToidGVjZG9jYXJ0aWtlbGlkIjtzOjc6IjIwNTUzNTQiO30%3D
namatkou:
- Vůz: xc90 2008 3.2
Lidi, beru xc90 na mensi-vecsi servis predni napravy a premyslim ze vymenim i loziska. Originaly maji najeto 190tkm.
Je blbost tam dat preventivne nove, ale neorigo (cca 2000kc kus - meyle, skf, optimal?)
- Vůz: 940, XC70
Dokud je puvodni origo v poradku nech ho tam. Dost mozna najede jeste vice nez kdybys tam ted dal preventivne novy Meyle...
Jestli to nehučí, tak bych do toho nevrtal. To může klidně ještě kilo najezdit. Jedině, že máš zbytečný prachy
stejný názor ve stejný čas
Tak myslim, ze nakonec to to lozisko bude...Slyset "osmickovani" od predniho kola, pneu/kola to nebudou
Nevadi, preventivne je objednam a kdyz se to rozebere a zjisti se, ze je to snad neco jineho budu rad...
Jinak, jen pro me info, ctu neco o tom ze se to musi lisovat atd...Ale to plati jen v pripade ze koupim ciste lozicko, pokud koupim toto http://www.autodielygafa.sk/inshop/scripts/shop.aspx?action=DoViewProductDetail&CatalogueNumber=SNRR16535&code=R165.35&manufacturer=SNR&viewas=tecdock tak to se jen "namontuje", ne?
Mění se to komplet, akorát někdy nejde ven poloosa.
Co mě trvalo na XC90 nejdýl bylo zjištění, že musí ven čep. Furt sem se tomu bránil, až sem povolil těhlici a tim sem si rozjebal geometrii. Sice sem nevyndaval čep, ale musel sem zase na geo, takže jsem si vůbec nepomohl
Uživatelé procházející toto fórum: honza601, Schumi_01
