Díky moc za odpověď.....
Vypousteci sroub oleje V40 1.9DI
- Vůz: XC90 3.2
Hledám v jiných topikách ale nemám teď bohužel moc času....tak sorry na novej topik....Poradí mi někdo kde přesně najdu vypoušťák oleje na motoru viz můj podpis? Našel jsem cosi ale nejsem si jistej, má to divnou hlavici, něco jako čtyřhran, nevim, včera večer už jsem na to moc neviděl....
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
jo, to je ono. čtyřhran.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: XC90 3.2
Díky díky díky, jdu shánět čtyřhran do OBI.....
- Vůz: Mitsubishi Challenger
jestli je to stejny jako u sedmikil tak do toho perfektne pasuje uriznuta skoba do zdidanillo píše:Díky díky díky, jdu shánět čtyřhran do OBI.....
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Já jsem dal známému vyměnit olej a teď toho lituji , protože když mi řekl , že to nejde a já se potom podíval co tam vyvedl , tak teď nevím jestli mám shodit vanu a odvrtat nebo jak to mám udělt, ten šroub se nedá za nic uchytit , pokud někdo víte jak nato , tak dejte vědět
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
třeba sada na zalomení šrouby... namátkou -PLJARDA píše:Já jsem dal známému vyměnit olej a teď toho lituji , protože když mi řekl , že to nejde a já se potom podíval co tam vyvedl , tak teď nevím jestli mám shodit vanu a odvrtat nebo jak to mám udělt, ten šroub se nedá za nic uchytit , pokud někdo víte jak nato , tak dejte vědět![]()
http://www.uni-max.cz/vytahovak-zalomenych-sroubu-sada-3-ks/d/
http://naradi-nastroje.ks-tools.cz/na-zalomene-srouby/Sada-na-zalomene-srouby-6ks.wids?c=50&g=1&k=538&p=1&r=pridano&t=DESC&v=d&z=936
vyzkouším děkuiTHOmasoj píše:třeba sada na zalomení šrouby... namátkou -PLJARDA píše:Já jsem dal známému vyměnit olej a teď toho lituji , protože když mi řekl , že to nejde a já se potom podíval co tam vyvedl , tak teď nevím jestli mám shodit vanu a odvrtat nebo jak to mám udělt, ten šroub se nedá za nic uchytit , pokud někdo víte jak nato , tak dejte vědět![]()
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: XC90 3.2
Tak v OBI maj prd, Auto Kelly ale nezklamalo, fugl novej čtyřhran za CZK 138,- V případě zájmu můžu půjčit, budu ho potřebovat zas až tak za rok a půl
