V 70 D5 Silentblok motoru
Fanula
Příspěvek od Fanula »
Zdar, měl bych takový dotaz, potřeboval bych vyměnit horní silentblok na motoru, jednou už jsem to dělal ale dával jsem tam použitý od kámoše a je zase prasklý. Zajímalo by mě jestli se dá někde koupit jen ten vnitřek že bych to přelisoval, nebo se musí koupit komplet i s tím hliníkem okolo. Ptal jsem se u známého v prodejně a on ho vůbec nemá v nabídce dílů...
Dále bych potřeboval ty gumy co jsou v nich uloženy stabilizátory náprav (obou) ty také nemá vůbec v nabídce...
Pro upřesnění přidávám foto toho silentbloku :friends:
Fanda-V70 D5 2,4-120KW - 2003
Silentblok motoru jsem nikde samotný nenašel, ale to neznamená, že se nedá sehnat. Třeba tady:
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=169837&path[]=382731&path[]=394104&path[]=749596&path[]=1285023&product=113833
Ale co se týče stabilizátorů tak tě nepotěším, protože musíš koupit kompletní stabilizátory. Ty gumy jsou na nich navulkanizovaný a samotný se nedaj vyměnit.
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Treba si opisat cislo dielu a dat do vyhladavaca, tie silentbloky najdes vsade, ten silentblok sa mení sucastne aj zo spodným uz sa to rozoberalo, pred mesiacom som menil oba, vyslo to asi na 100 Ečka...bez prace
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_v70-ii-kombi_59/2669/motor/zaveseni-motoru.html
toto by asi nepasovalo
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_v70-i-kombi_57/Ulozeni,-rucni-prevodovka-FEBI-730816.html
Fanula
raolsa píše:Silentblok motoru jsem nikde samotný nenašel, ale to neznamená, že se nedá sehnat. Třeba tady:
Tak to jsi mne opravdu nepotěšil, no co se dá dělat :no:
Každopádně dík.
Fanula
zorg1 píše:Treba si opisat cislo dielu a dat do vyhladavaca, tie silentbloky najdes vsade, ten silentblok sa mení sucastne aj zo spodným uz sa to rozoberalo, pred mesiacom som menil oba, vyslo to asi na 100 Ečka...bez prace
Díky za odkazy, už jsem poslal obědnávku.
Vůz: V60 T8
Fanula
Spodek jsem dělal loni, ale tenkrát jsem nesehnal ten horní kousek tak jsem tam dal starší a už je po něm. Holt kdo šetří... :wink:
Vůz: V60 T8
no abys neměl zase vyběhanej ten spodek a díky tomu ti zase odejde vršek
Fanula
Dobrá, když myslíš podívám se na to :jaj:
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
pouzivate pri vymene horneho aj dolneho silentbloku momentovy kluc ? lebo v navode su presne cisla (sila) je to nevyhnutne pouzivat ten kluc ? alebo to staci len poriadne dotiahnut ?
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
Příspěvek od lumiere.c »
U p.Kučery koupíš jen tu gumu za 552,- Kč s dph.Spodní mě vyšel na 801,- Kč s dph.
http://www.saabtuning.cz/
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
Fanula
Drak3n píše:pouzivate pri vymene horneho aj dolneho silentbloku momentovy kluc ? lebo v navode su presne cisla (sila) je to nevyhnutne pouzivat ten kluc ? alebo to staci len poriadne dotiahnut ?
Dotáhni to na fest a je to, to není hlava. Jde jen o to aby se ti to nepovolilo nebo naopak neurvi závit :jaj:
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Já ho sundával na V70 I ale podle mě to bude to samé. Teď mě pravděpodobně čeká i ten zbytek:)
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24680
Fanula
Davidian píše:Já ho sundával na V70 I ale podle mě to bude to samé. Teď mě pravděpodobně čeká i ten zbytek:)
vypadá to podobně, takže postup může být stejný :beer:
