V850 - Nefouká ventilátor
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Dneska když jsem jel mi z ničeho nic přestaly foukat větráky v interiéru.
Můžu hýbat posuvným hejblátkem kde chci a nefouká to, nemá vliv jestli kolečka otočím na zimu, nebo teplo. :( AUT režim je taky mrtvej. V tomhle pařáku to není zrovna moc košér, nemluvě o zimě, jak budu chtít zatopit.
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
Příspěvek od Jarda333 »
řekl bych že to může být pojistka, č 24 nebo 25. Případně spálený odpor. Jarda
Volvo V 70II AWD 147kw
bylo: Volvo 850 2,4 20V 1993 Volvo 360 1,4 Volvo 340 1,4 Volvo 440 1,8
berzerker
Příspěvek od berzerker »
pripadne komplet mrtvy ventilator - myslim, ze je to dost casta porucha :(
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
U naseho auto toto udela obcas pri ventilatoru na max. Znovu zapnout jej lze pouze restartem, coz se cloveku za jizdy nechce delat (zastavit, chcipnout a klicek az do stop, stahnout otacky na minimalni a znova nastartovat). ZAtim se vzdy rozebehne, ale pri zpomaleni piska. Na minisrazu mi doporucili vymenit uhliky, no zatim jsem tu gynekologickou operaci nedelal...
Jinak dalsi mozny problem - ten samotnej ovladaci prvek pry obcas take zlobi, ale nevim zda by to pri aut nemelo fungovat i tak.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Tak nevím, dneska mi venitlátor normálně fungoval. Pak jsem zastavil, a už zase nejel... :o
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Kein píše:Tak nevím, dneska mi venitlátor normálně fungoval. Pak jsem zastavil, a už zase nejel... :o
mozu to byt uhliky. nieco podobne som mal na vysavaci :D proste nesiel, a ked som zahrkal a vrtulka sa pohla tak potom fungoval, chvilu.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
ty uhlíky jsou přímo ve ventilátoru?
V motorku ventilátoru. Můžou být zaseklé nebo ojeté.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
a nějaké to čidlo by to být nemohlo? :D Jen teda hádám. Jak se pohybují ceny nových ventilátorů? popřípadě repasí?
O těch čidlech nemám potuchy, ale nový větrák v Autokelly stojí necelých 4300,- kč :shock:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Tak tolik jim za to rozhodně nedám :fool:
No vidím to asi tak: rozeber to, zkus to vyčistit, rozhýbat a pak uvidíš jestli máš shánět jiný větrák, nebo jestli to bude dobrý. :pardon:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Tak dneska mi ventilator zase normálně foukal, a když jsem jej dal na max. Tak přestal.
Hledám závadu, zdali to je ventilátor, nebo regulátor. Jelikož si myslím, že pokud by to byly uhlíky ve ventilátoru, tak kdyby ventilátor naběhl, tak by se přece během jízdy nevypl nebo ano? Mám za to, že uhlíky jsou ve ventilátoru, jen na jiskru aby se věc rozběhla...nevidí do toho někdo více?
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
Ten ventilator se Ti pridira, zvysi se proudovej odber a regulator ho pak odpojí- ma to ochranu. Vyndej ventilator, poradne ho promaz a rozhybej a bude to OK.
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Nechápu to, dnes mi ventilátor zase normálně fungoval v manuálním i automatickém režimu cca 30min a pak zničeho nic přestal.
Absolutně nechápu čím to může být. Ventilátor po nastartování buď nefunguje, nebo funguje cca několik desítek minut a pak stichne a nic...
Kein píše:Nechápu to, dnes mi ventilátor zase normálně fungoval v manuálním i automatickém režimu cca 30min a pak zničeho nic přestal.
Uhlíky. :wink:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Takže venitlátorem to není. Vyměnil jsem ho za funkční a jediný rozdíl, je že ten nový fouká o něco více, ale pořád jede jen někdy. Napadá někoho další věc co by to mohla způsobovat?
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
