zamlžuje se okno-vyřešeno
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
Příspěvek od Jarda333 »
Ahoj, začalo se mi zamlžovat přední a boční okno u řidiče, ať nastavím proudění vzduchu jak se dá, nepomůže to. Studený vzduch, teplý vzduch.... je to jedno. Je divné že to přední jen asi půlka před řidičem. Nerad plaším spolujezdce otázkou... kam to jedeme? Ventilátor tomu pomáhá tím že se okna zamlží rychleji....
řešil někdo podobný problém?
Naposledy upravil(a) Jarda333 dne 18 srp 2010 09:50, celkem upraveno 1 x.
Volvo V 70II AWD 147kw
bylo: Volvo 850 2,4 20V 1993 Volvo 360 1,4 Volvo 340 1,4 Volvo 440 1,8
zamlžuje se okno
Jarda333 píše:Ahoj, začalo se mi zamlžovat přední a boční okno u řidiče, ať nastavím proudění vzduchu jak se dá, nepomůže to. Studený vzduch, teplý vzduch.... je to jedno. Je divné že to přední jen asi půlka před řidičem. Nerad plaším spolujezdce otázkou... kam to jedeme? Ventilátor tomu pomáhá tím že se okna zamlží rychleji....
Máš dírku v radiátoru topení.
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
zamlžuje se okno
martinopel píše:
tak to nezní dobře ani levně.... :-(
vrnued
Vůz: Volvo zatím vybírám
zamlžuje se okno
Příspěvek od vrnued »
Už se to tady řešilo (a já osobně jsem to řešil ještě před tím). Mám dojem, že všechny teorie, čím může mlžení být způsobeno jsou zcestné (jistě, může být výjimka) a přičina je jen jedna: z jakéhokoliv důvodu to netopí. Vlažný či teplý vzduch je vždy chyba topení - když je topení OK, vzduch je HORKÝ.
A ještě se pokusím věštit: začal bych otázkou, zda 100% funguje termostat. Trápil jsem se s mlžícím autem asi před 5 lety, i v létě, když nasedlo 5 osob nebo jsem vyjel z nížiny na hory. Ukazatel teploty po celou dobu OK. Jev zmizel po výměně termostatu.
Od revoluce: 4 golfy (< 10 kg / PS), ale už se na stará kolena mírním. + autobus Ulysse 2,0 LPG.
Tak konečně, po ročním marném shánění zachovalého opravdového Volva jsem koupil tady z fóra "ještě taky Volvo":
V70 2,5LPT (B5254T), 1997 (edit 6/2010: LPG STAG 300+)
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
zamlžuje se okno
vrnued píše:Už se to tady řešilo (a já osobně jsem to řešil ještě před tím). Mám dojem, že všechny teorie, čím může mlžení být způsobeno jsou zcestné (jistě, může být výjimka) a přičina je jen jedna: z jakéhokoliv důvodu to netopí. Vlažný či teplý vzduch je vždy chyba topení - když je topení OK, vzduch je HORKÝ.
ještě upřesním, mlží se at´ je nebo není zapnutý ventilátor a i kdy je nebo netí zapnuté topení... vždy pouze na půlce okna před řidičem.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
zamlžuje se okno
Příspěvek od lucki »
Jarda333 píše: ještě upřesním, mlží se at´ je nebo není zapnutý ventilátor a i kdy je nebo netí zapnuté topení... vždy pouze na půlce okna před řidičem.
klima pomaha? alebo len na polke? fuka ti to tadial?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
zamlžuje se okno
lucki píše:
klimu nemám naplněnou, nepoužívám ji.
zamlžuje se okno
Olízni sklo ,jestli je to sladké,je to výměník topení.Není to tak strašné s opravou.Když tak na tel 775148152
berzerker
zamlžuje se okno
Příspěvek od berzerker »
este taky jednoduchy detail, mas vypnuty vnutorny obeh vzduchu ??
lucki
Vůz: S60, 2.4T
zamlžuje se okno
berzerker píše:este taky jednoduchy detail, mas vypnuty vnutorny obeh vzduchu ??
tym to sice byt moze, ale nie na polovici okna.
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
zamlžuje se okno
martinopel píše:Olízni sklo ,jestli je to sladké,je to výměník topení.Není to tak strašné s opravou.Když tak na tel 775148152
zkusím, jen si říkám proč jen na jedné půlce a i když nemám zapnuté topení.
Dural8
Vůz: Ofce
zamlžuje se okno
Příspěvek od Dural8 »
Protože máš dvouzónovou klimatizaci ne? A že nemáš zapnuté topení je jedno, voda Ti do plastového těla už vytekla a teď se odtud jenom odpařuje - mlží okno.
Ještě to taky nebývá výměník ( cca 2500,- ) ale taky jenom těsnící gumičky od trubek k výměníku ( 2x70,- ).
Pokud jsi alespoň trochu zručný, trubky a těsnění máš vyměněné za hodinu, rovnou uvidíš i jestli to tudy teklo. Pokud to nepomůže, vyměníš si výměník což je tak na další půl hodinu. Když jsi to nikdy nedělal, vynásob si to dvěma. ( výměník jde zespoda, sundavají se jenom bočnice tunelu, takže pohoda ).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
zamlžuje se okno
Dural8 píše:Protože máš dvouzónovou klimatizaci ne? A že nemáš zapnuté topení je jedno, voda Ti do plastového těla už vytekla a teď se odtud jenom odpařuje - mlží okno.
Děkuji za radu, tohle asi bude ono :-)
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
zamlžuje se okno
děkuji za nab. pomoci ale musel bych asi cestovat s hadrem v ruce. Budu to muse asi řešit v Praze. J.
zamlžuje se okno
Jarda333 píše:
Pak doporučuji Maaru
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
zamlžuje se okno
vyřešeno, děravé těleso topení. Všem moc děkuji za rady. Jarda
xSam
Příspěvek od xSam »
Také se mi hodně mlží přední okno u mé V70tky.Zamlžuje se celé.
Topení normálně topí, klimatizace funguje bez problémů.
Když pustím ofuk na přední okno (čudl vedle odmražování okna zadního), tak se to po pár vteřinách odmlží.
Jakmile to vypnu, tak je to za chvilku zamlžený znova.
Jsem si skoro jistý, že mi to takhle nedělalo a okno se zamlžovalo, jen když pršelo.
Může být taky problém v topném tělese? Nebo co má zkontrolovat?
Dural8
Vůz: Ofce
To samé.
Když zapneš ten extra ofuk, zapneš tím automaticky i klimu a ta to vysuší, takže to jde, ale bylo by to horší a horší a pak už by to nefungovalo ani s tím...a zamlžovalo se pořád.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Dural8 píše:To samé.
klima klimuje? asi nie (resp. malo naplne) ked to nevies odstranit ani s klimou.
Dural8
Vůz: Ofce
Lucki : Klimuje...akorát to pak už nestihne vysušit, to víš, když máš v tělese topení 3 - 4 cm hladinku z které Ti to stále ofukuje sklo, to už se nic dělat nedá :wink:
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
čus,
mi se taky zamlžilo předni sklo když hodně pršelo, dalo se malinko odmlžit když jsem pustil klimu na plné kule jen na přední sklo. Pomohla výměna kabinového filtru. Zkusil bych tohle. Práce na 15min:)
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
