Zapach spaleniny z motoru (Volvo V50)
Resquator
Příspěvek od Resquator »
Zdravim, mel bych takovy dotaz ohledne V50.
Dnes jsem po zaparkovani auta ucitil takovy divny zapach spaleniny (jakoby gumy). Zdroj jsem lokalizoval nekde u motoru (viz. obrazek - v teto casti je to velmi intenzivni)
Nic nenormalniho jsem ale v tomto miste nenasel a auto jede normalne. Trochu se mi zdalo, ze ma slabsi vykon pri rozjezdu, ale to mohlo byt tim, ze to bylo do kopce...
Nema nekdo tip?
[img]http://www.resquator.com/temp/spalenina.jpg[/img]
VOLVO V50 - 1,6D - MY2009 - Kinetic - DPF ON
[img]http://www.ceskybenzin.cz/prum_ikona/5107.png[/img]
Nezačíná ti klouzat spojka? Nebo nezkoušel jsi nějaké rozjezdy kdy by spojka dostala zabrat?
Resquator
raolsa píše:Nezačíná ti klouzat spojka? Nebo nezkoušel jsi nějaké rozjezdy kdy by spojka dostala zabrat?
Jeste jsem vyzpovidal manzelku a ta pry stala asi pul hodiny v zacpe (dve hodiny pred tim, nez jsem do toho sedl ja)... Takze ten zapach spaleniny by mohl byt jeste od toho. Asi 2x se mi take stalo, ze nesla hladce zaradit trojka a ctyrka. Spojkovy pedal jsem musel seslapnout uplne nadoraz, abych tam tu rychlost dostal. Tak ze by spojka?
Auto mam jeste pul roku v mezinarodni zaruce od Volva, ale neco mi rika, ze na spojku se to urcite vztahovat nebude. Pletu se?
Jestli je to v záruce tak bych to nechal prověřit v origo servisu. Jestli to blbě řadí tak by mohlo být špatný vypínací ložisko nebo pedálová pumpa.
Resquator
Tak jsem s tim dnes zajel do servisu k Charouzovi na Podebradske, rovnou na velkou kontrolu po 120 tisicich km a ptal jsem se tam na ten zapach. Uz to ani nebylo citit... Pry to bylo jenom kratkodobym vetsim zatizeni spojky, coz by i odpovidalo.
Prekvapila me tam pomerne dlouha cekaci doba - 4 dny... Jinak pristup OK. Pry uz vse maji, zbyva jen vymena palivoveho filtru. Tak snad se vse povede a cena zustane na domluvenych max. 20 tisicich. Drzim sam sobe palce :Bravo:
