DSTC u V70 2006
Boss
DSTC u V70 2006
Příspěvek od Boss »
Ahoj, všetci.
Mám takú zákernú otázku :D ....
Má toto auto DSTC ( STC ) ? Predajca píše, že má ESP. A na paneli nie je žiadne také tlačidlo.
Ak má, tak už nie je vypínateľné ? Alebo toto auto nemá DSTC ?
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
DSTC u V70 2006
Příspěvek od josef »
Ahoj, DSTC je to tlačítko vlevo úplně dole. Je vypínatelné. Pokud svítí ledka je zapnuté, pokud ne je vypnuté. Je doporučeno ho mít stále zapnuté. Jinak např. po průjezdu zatáčkou vyšší rychlostí budeš mít problém udržet auto na silnici. Já to zkoušel a divil jsem se. Jinak také se to nechá vyzkoušet na mokré silnici při prudkém rozjezdu by ti měl problikávat (při zapnutém DSTC) znak prokluzu. Více najdeš v manuálu. Testuj opatrně!!!
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
Boss
DSTC u V70 2006
Příspěvek od Boss »
josef píše:Ahoj, DSTC je to tlačítko vlevo úplně dole. Je vypínatelné. Pokud svítí ledka je zapnuté, pokud ne je vypnuté. Je doporučeno ho mít stále zapnuté. Jinak např. po průjezdu zatáčkou vyšší rychlostí budeš mít problém udržet auto na silnici. Já to zkoušel a divil jsem se. Jinak také se to nechá vyzkoušet na mokré silnici při prudkém rozjezdu by ti měl problikávat (při zapnutém DSTC) znak prokluzu. Více najdeš v manuálu. Testuj opatrně!!!
Tam ho mám aj ja, ale je na ňom napísané DSTC a na fotke u tohto auta je tam symbol, takže ak som tomu dobre porozumel, od určitého ročníka - modelu, už nebýva nápis DSTC/STC ale iba symbol ? Tak ako je na obrázku z manuálu ?
A ako potom viem, či je to DSTC alebo STC ? Či už STC u týchto modelov nebýva ?
eLzyx
DSTC u V70 2006
Příspěvek od eLzyx »
jenže na tomhle obrázku jsou jen couvací senzory ON/OFF a alarm ON/OFF
DSTC tedy nemá
Boss
DSTC u V70 2006
Příspěvek od Boss »
Mne sa to javí ako je č.2 na obrázku ( ale nie som si istý ), takže mám tiež dojem, že to nie je DSTC.
Ale môže byť V70 2006 bez DSTC ?
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
DSTC u V70 2006
Příspěvek od jou81 »
Je to AWD.
eLzyx
DSTC u V70 2006
i u AWD jsem viděl tlačítko DSTC (jak u S80 2004, tak u V70 2002)
Boss
DSTC u V70 2006
Příspěvek od Boss »
jou81 píše:Je to AWD.
Tipoval som aj na to, ale nikde to nie je spomenuté. A vzadu na 5. dverách má iba 2.4 D...
DSTC u V70 2006
Taky bych to tipoval na symbol č.2 a to je elektrické sklápění zpětných zrcátek.
eLzyx
DSTC u V70 2006
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
DSTC u V70 2006
Příspěvek od Drak3n »
novsie volva ovladaju dstc cez palubne pc , samostatne tlacitko na pristrojovej doske bolo vypustene .
eLzyx
DSTC u V70 2006
jinak ... podle ceníku z roku 2004 a 2005 měli všechny V70tky DSTC v základní výbavě.
A k odebrání tlačítka v nějakém ročníku opravdu došlo - vypínání se přesunulo do menu.
http://www.v70xc.com/forums/showthread.php?t=16518
Petr74
DSTC u V70 2006
Příspěvek od Petr74 »
Podle mého manuálu k autu je DSTC vypínatelné pouze u verzí R.
V70 D5, r.v.06, 136kW (D5244T4), zlatá metalíza
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
DSTC u V70 2006
Příspěvek od Vulva »
Mám V70 MY2006 (Summun) AWD a na prvním tlačítku zleva je napsáno DSTC.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
DSTC u V70 2006
Příspěvek od libor_m »
Vulva píše:Mám V70 MY2006 (Summun) AWD a na prvním tlačítku zleva je napsáno DSTC.
U mě taky :wink:
TUNER
DSTC u V70 2006
Příspěvek od TUNER »
Petr74 píše:Podle mého manuálu k autu je DSTC vypínatelné pouze u verzí R.
To určitě ne. Na mé XC 70ce mam také tlačítko a DSTC lze bez problému vypnout....vyzkoušeno v praxi ;-)
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
DSTC u V70 2006
Příspěvek od Ing.Magor »
TUNER píše:
Ale nevypneš ho uplně, lze vypnout pouze ASR. ESP vypnout nelze :wink:
TUNER
DSTC u V70 2006
Nevim jak uplně,ale ESP dle mě taky nefungovalo....Rozjezdy s hrabánim (na sněhu) je jasný,ale i boky pod plynem myslim byli bez zásahu elektroniky....nesnášim když zasáhne elektronika a začne se s tebou "prát o volant"...a při vypnutí myslim že mi do toho nikdo nezasahoval.....ještě vyzkoušim,jestli padnes sníh,jestli bude ta možnost.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
DSTC u V70 2006
volvacke esp zasiahne fakt len v kritickej situacii , ked sme s kamosom blbli na parkovisku , tak ta vyblaznil tak ako ja , co nemam esp. pri vyssich rychlostiach by som uz ja mal problem , on nie :P esp vypnes u R tak , ze ho parkrat postlacas .
