Ahoj kluci.
Mám problém s výměnou regulátoru.První(kovová) matka, kde je napojen plus k baterii šla v pohodě.To samé ta pod ní.Problém nastal při povolování té vedle(proč tam dávají umělohmotnou??)Samozřejmě se mi žvejkla.Mohl by mi někdo prosím poradit,jak povolit žvejklou matku(majzlíkem opatrně na hranu matky a zkusit povolit?).
Dělám to při namontovaném alternátoru v autě.A kde se dají tyhle matky koupit?Tuším, že to nepřežije.
Alternátor-prosím o pomoc
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
podla mna tam staci ked ju vystipes stipackami von po kuskoch a nahradis napr. medenou
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
A není tam plastová třeba proto aby se tam něco nezkratovalo?Jinak děkuji za reakci..Johnny55 píše:podla mna tam staci ked ju vystipes stipackami von po kuskoch a nahradis napr. medenou
Tak treba to pozret ci tam ozaj nie je nieco blizko...Ak hej a bolo by treba tam dat plastovu, tak urcite v obchode taka bude.A ked nie tak vo volve ale tam su ine ceny. Ja som za jednu ziarovku do panelu na teplotu skoro dal 9€
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Blízko tam nic neni..vim,že má závit kovovej,ale hlavu a ten prstýnek pod hlavou je plastový.Jsem z toho jelen.Nikde nikdo nic podobného neprodává..Johnny55 píše:Tak treba to pozret ci tam ozaj nie je nieco blizko...Ak hej a bolo by treba tam dat plastovu, tak urcite v obchode taka bude.A ked nie tak vo volve ale tam su ine ceny. Ja som za jednu ziarovku do panelu na teplotu skoro dal 9€
Jinak ceny u Volva...mazec..
