dík
V70 II 2002: louže vody pod autem
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
čauves, je normální, že dneska po dojetí (při zapnuté klimě) pod autem vytekla louže vlažný vody? Je to kondenzát z klimy? Všiml jsem si toho poprvé, tak se ptám...
dík
dík
Úplně normální. Taky se mi dneska stalo. Jel jsem cca 120 km a při tankování louže asi 40 cm v průměru.
- Vůz: S60 2.5T 04
Ahoj, je to tak jak říkáš, voda od klimy a někdy je jí spooousta
Ale neni nic jednoduššího než do ní smočit prsty, jestli je klouzavá tak je to chladící kapalina (je mastná), jestli je to voda, tak je to voda
Olej a jinačí tekutiny bys určitě poznal
Volvo... automobily s duší.
jj, prsty jsem smočil a je to voda - taky sem se leknul, co mi to teče
tak díky kluci, ufff...
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
jj. klima se Ti s největší pravděpodobností počůrala. Kdo to má také vydržet takové vedro
- kondenzát.., nic se nelekej..
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Taky se mi to stava pri delsim provozu klimy
Pavluňova galerka :-)
Můžu říct, že když se to stalo poprvé tak to manželku celkem dost vylekalo.
Jela tenkrát sama a samozřejmě auti odstavila a donutila mě si pro ni dojet.
Ještě, že to nebylo daleko. Jenom asi 10 km. Myslela si, že prasknul chladič nebo něco jiného. A to pod autem byla jenom loužička asi 10 cm v průměru.
- Vůz: S60
V tom případě máš skvělou ženu
obávám se že většina by nasedla a jela i kdyby byla pod autem louže o průměru 20cm a byla černá
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
No ona musela zastavit, protože se auti začalo přehřívat (nefunkční vrtule na chladiči) a pak si všimla, že je tam ta louže, tak už dál nechtěla jet. Myslela si, že chladič teče a proto se to hřeje. Než jsem tam dojel tak to vychladlo a pak už jsem dojel domů normálně. Ale je rozumná, některá by možná jela dokud by se to nezastavilo.
